Aller au contenu principal
Changement batterie MacBook Air 11" début 2015
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement batterie MacBook Air 11" début 2015, Boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
    $5.99
    J'achète
    • Éteignez et fermez votre ordinateur. Posez-le sur une surface douce, la partie supérieure vers le bas.
    • Retirez les dix vis suivantes :
    • Deux vis pentalobes 8 mm 5-points
    • Huit vis pentalobes 2.5 mm 5-points
    • Le tournevis spécial nécessaire pour enlever les 5 points vis pentalobes peut être trouvé ici.
  2. Changement batterie MacBook Air 11" début 2015: étape 2, image 1 de 1
    • Calez vos doigts entre l'écran et le boîtier inférieur et tirez vers le haut pour faire apparaître le boîtier inférieur de l'ordinateur.
  3. Changement batterie MacBook Air 11" début 2015, Connecteur de la batterie: étape 3, image 1 de 2 Changement batterie MacBook Air 11" début 2015, Connecteur de la batterie: étape 3, image 2 de 2
    • Au cours de cette étape, vous allez débrancher la batterie pour éviter de court-circuiter des composants pendant la réparation.
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour faire levier sur les deux côtés courts du connecteur de la batterie afin de le déconnecter de sa prise sur la carte mère.
    • Repliez légèrement la nappe de la batterie pour l'éloigner de la carte mère pour éviter que le connecteur ne se rabatte accidentellement et n'entre en contact avec sa prise.
  4. Changement batterie MacBook Air 11" début 2015, Batterie: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les cinq vis suivantes fixant la batterie au boîtier supérieur :
    • deux vis Torx T5 de 5,2 mm
    • une vis Torx T5 de 6 mm
    • deux vis Torx de 2,6 mm
  5. Changement batterie MacBook Air 11" début 2015: étape 5, image 1 de 1
    • Pendant la manipulation de la batterie, évitez de serrer ou de toucher les six cellules exposées en polymères.
    • Soulevez la batterie par les bords près de la carte mère puis retirez la du boîtier supérieur.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
67 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sam Goldheart
Membre depuis le 10/18/12
465 823 Réputation
538 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
17 146 tutoriels rédigés
25 commentaires
Thank you, awesome guide and just what I needed!
Curtis - Réponse
No muss. No fuss. Thanks
John Colmers - Réponse
How many hours can I expect iFixit’s replacement battery to last? [for the 2015 MacBook Air 11”]
Brittany S - Réponse
Hello. I bought your replacement battery and replacing was easy but I had to do it a second time because the new battery seems thicker and affected the trackpad operation. I’ve tried a second time and it looks like the trackpad is lifting on the right hand side and it doesn’t click properly. Any idea whether this is something I can sort out?
Thanks
Andrew Aldis - Réponse
@carlyleroad It should not be any thicker and should not affect trackpad operation at all if installed correctly. Double check to make sure you ordered the right part for your specific model. If you think you received a defective part, contact iFixit customer support and they can help sort things out. Good luck!
Jeff Suovanen -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 15
7 derniers jours : 156
30 derniers jours : 633
Total : 54,171
