Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du MacBook Air 13" modèles A1237 et A1304
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du MacBook Air 13" modèles A1237 et A1304, Boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Dévissez les 10 vis suivantes, fixant le boîtier inférieur à l'Air :
    • Six vis cruciformes Phillips de 2,8 mm.
    • Deux vis cruciformes Phillips de 3,8 mm.
    • Deux vis cruciformes Phillips de 5,4 mm.
  2. Remplacement de la carte mère du MacBook Air 13" modèles A1237 et A1304: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du MacBook Air 13" modèles A1237 et A1304: étape 2, image 2 de 2
    • Soulevez légèrement le boîtier inférieur du côté de l'aération et poussez-le vers l'arrière de l'ordinateur pour décrocher les attaches.
  3. Remplacement de la carte mère du MacBook Air 13" modèles A1237 et A1304, Batterie: étape 3, image 1 de 1
    • Déconnectez le connecteur de la batterie en le tirant tout droit hors de sa prise.
  4. Remplacement de la carte mère du MacBook Air 13" modèles A1237 et A1304: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les neuf vis suivantes, fixant la batterie à l'Air :
    • Quatre vis cruciformes Phillips de 2,9 mm.
    • Quatre vis cruciformes Phillips de 3,8 mm.
    • Une vis cruciforme Phillips de 7,2 mm.
  5. Remplacement de la carte mère du MacBook Air 13" modèles A1237 et A1304: étape 5, image 1 de 1
    • Ôtez la batterie de l'Air.
    • Si vous installez une nouvelle batterie, vous devriez la calibrer après la réparation :
    • Chargez-la à 100%, puis laissez-la charger encore au moins deux heures. Utilisez votre appareil normalement. Lors de l'avertissement de batterie faible, enregistrez votre travail et laisser votre ordinateur allumé jusqu'à ce qu'il s'éteint à cause d'une batterie vide. Attendez au moins 5 heures, puis rechargez la batterie à 100% sans interruption.
    • Si vous remarquez quelques chose d'inhabituel ou si vous avez des problèmes après l'installation de la nouvelle batterie, il se peut que vous deviez peut-être réinitialiser le SMC de votre MacBook.
  6. Remplacement de la carte mère du MacBook Air 13" modèles A1237 et A1304, Disque dur: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du MacBook Air 13" modèles A1237 et A1304, Disque dur: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du MacBook Air 13" modèles A1237 et A1304, Disque dur: étape 6, image 3 de 3
    • Débranchez de la carte mère le connecteur de la nappe des ports en tirant tout droit sur la languette de traction noire.
    • Décollez la nappe de sortir audio de l'adhésif la fixant au boîtier.
    • Utilisez un spudger pour débrancher du support du disque dur le connecteur de la nappe de sortie audio.
  7. Remplacement de la carte mère du MacBook Air 13" modèles A1237 et A1304: étape 7, image 1 de 1
    • Débranchez la nappe de sortie audio de sa prise sur la nappe des ports.
  8. Remplacement de la carte mère du MacBook Air 13" modèles A1237 et A1304: étape 8, image 1 de 1
    • Utilisez un spudger pour débrancher le connecteur de la nappe du disque dur de la carte mère.
  9. Remplacement de la carte mère du MacBook Air 13" modèles A1237 et A1304: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du MacBook Air 13" modèles A1237 et A1304: étape 9, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité pointue d'un spudger pour dégager le câble du microphone du support du disque dur.
    • Retirez le cache cosmétique de la vis de l'adhésif le fixant sur le support du disque dur.
  10. Remplacement de la carte mère du MacBook Air 13" modèles A1237 et A1304: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis cruciformes fixant l'ensemble disque dur au boîtier supérieur :
    • Deux vis de 4,7 mm
    • Deux vis de 3,9 mm
  11. Remplacement de la carte mère du MacBook Air 13" modèles A1237 et A1304: étape 11, image 1 de 1
    • Soulevez l'ensemble disque dur hors du boîtier supérieur.
  12. Remplacement de la carte mère du MacBook Air 13" modèles A1237 et A1304, Dissipateur thermique: étape 12, image 1 de 1
    • Utilisez la pointe d'un spudger pour tirer le connecteur du câble du ventilateur tout droit hors de son connecteur sur la carte mère.
  13. Remplacement de la carte mère du MacBook Air 13" modèles A1237 et A1304: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du MacBook Air 13" modèles A1237 et A1304: étape 13, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d'un spudger pour déplacer le cache du ventilateur.
  14. Remplacement de la carte mère du MacBook Air 13" modèles A1237 et A1304: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du MacBook Air 13" modèles A1237 et A1304: étape 14, image 2 de 2
    • Si vous avez la version originale du MacBook Air (A1237), reportez-vous à la photo 1. Retirez les vis suivantes fixant le dissipateur thermique à la carte mère :
    • Une vis cruciforme de 5,9 mm
    • Deux vis cruciformes de 1,9 mm
    • Une vis cruciforme de 1,9 mm
    • Si vous avez la version A1304 de MacBook Air, reportez-vous à la photo 2. Retirez les vis suivantes fixant le dissipateur thermique à la carte mère :
    • Une vis cruciforme de 5,0 mm
    • Cinq vis cruciformes de 1,9 mm
    • Une vis cruciforme de 2,5 mm
  15. Remplacement de la carte mère du MacBook Air 13" modèles A1237 et A1304: étape 15, image 1 de 1
    • Retirez le dispositif de serrage du processeur du dissipateur thermique.
  16. Remplacement de la carte mère du MacBook Air 13" modèles A1237 et A1304: étape 16, image 1 de 1
    • Dégagez le câble du microphone de la rainure dans le ventilateur.
  17. Remplacement de la carte mère du MacBook Air 13" modèles A1237 et A1304: étape 17, image 1 de 1
    • Soulevez le dissipateur thermique de la carte mère.
    • Faites attention au câble du microphone lorsque vous enlevez le dissipateur thermique, car il peut rester accrocher au bord supérieur du ventilateur.
    • Lorsque vous remontez le dissipateur thermique sur la carte mère, n'oubliez pas d'appliquer une nouvelle couche de pâte thermique. Nous avons un tutoriel qui permet de remplacer facilement la pâte thermique.
  18. Remplacement de la carte mère du MacBook Air 13" modèles A1237 et A1304, Carte mère: étape 18, image 1 de 1
    • Utilisez un spudger pour retirer le connecteur de la nappe audio de la carte mère.
  19. Remplacement de la carte mère du MacBook Air 13" modèles A1237 et A1304: étape 19, image 1 de 1
    • Si présent, retirez le petit morceau de ruban adhésif noir recouvrant le connecteur du câble du microphone.
    • Débranchez le câble du microphone en tirant son connecteur tout droit hors de sa prise sur la carte mère.
  20. Remplacement de la carte mère du MacBook Air 13" modèles A1237 et A1304: étape 20, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du MacBook Air 13" modèles A1237 et A1304: étape 20, image 2 de 2
    • Retirez les deux petites vis cruciformes fixant le support de la carte mère au boîtier supérieur.
    • Soulevez le support de la carte mère hors du boîtier.
  21. Remplacement de la carte mère du MacBook Air 13" modèles A1237 et A1304: étape 21, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du MacBook Air 13" modèles A1237 et A1304: étape 21, image 2 de 2
    • Utilisez un spudger pour débrancher les connecteurs des nappes AirPort/Bluetooth et du trackpad de la carte mère.
  22. Remplacement de la carte mère du MacBook Air 13" modèles A1237 et A1304: étape 22, image 1 de 1
    • Débranchez le câble DC-In en tirant son connecteur tout droit hors de sa prise sur la carte mère.
  23. Remplacement de la carte mère du MacBook Air 13" modèles A1237 et A1304: étape 23, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du MacBook Air 13" modèles A1237 et A1304: étape 23, image 2 de 2
    • Retirez la petite vis cruciformes fixant la boucle de masse du câble de données de l'écran au boîtier supérieur.
    • Débranchez le câble de données de l'écran en tirant son connecteur tout droit hors de sa prise sur la carte mère.
  24. Remplacement de la carte mère du MacBook Air 13" modèles A1237 et A1304: étape 24, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis cruciformes fixant la carte mère au boîtier supérieur.
  25. Remplacement de la carte mère du MacBook Air 13" modèles A1237 et A1304: étape 25, image 1 de 1
    • Soulevez la carte mère hors du boîtier supérieur.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
57 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
5 commentaires
nice its very helpful for each other.
Rjames Tabuzo - Réponse
I currently have a 1.6ghz A1237 Original Macbook Air, and I was wondering if the logicboard is interchangeable with the late 2008 model A1304. I hope someone can answer this for me. I want to swap out the logic board for A1304.
ric2081263 - Réponse
I have the same question too. Who can help me because I want to upgrade to El Capitan instead of Lion
Tom Xu -
great work and helpful!
frank.haubold - Réponse
Can we upgrade or add, make part from new mac dumbed down? advisor meeting with your board
Donald Eugene Moore - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 63
Total : 134,792
