Aller au contenu principal
MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Remplacement du Trackpad
Ce dont vous avez besoin
  1. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Remplacement du Trackpad, Boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Ôtez les dix vis suivantes, qui fixent le boîtier inférieur au boîtier supérieur :
    • Deux vis Pentalobe P5 de 2,3 mm
    • Huit vis Pentalobe P5 de 3,0 mm
    • Tout au long de cette réparation, prenez note de l'emplacement de chaque vis, et assurez-vous qu'elle retrouvera sa place initiale pour éviter d'endommager votre appareil.
  2. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Remplacement du Trackpad: étape 2, image 1 de 1
    • Glissez vos doigts entre le boîtier inférieur et le boîtier supérieur.
    • Séparez avec précaution les deux boîtiers, soulevez et retirez le boîtier inférieur.
  3. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Remplacement du Trackpad: étape 3, image 1 de 2 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Remplacement du Trackpad: étape 3, image 2 de 2
    • Le boîtier inférieur est attaché au boîtier supérieur par deux attaches en plastique au milieu.
    • Lors du remontage, appuyez doucement sur le milieu du boîtier inférieur pour que les deux attaches s'enclenchent à nouveau.
  4. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Remplacement du Trackpad, Connecteur de batterie: étape 4, image 1 de 1
    • Si nécessaire, retirez le cache en plastique couvrant la carte de contact de la batterie.
  5. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Remplacement du Trackpad: étape 5, image 1 de 2 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Remplacement du Trackpad: étape 5, image 2 de 2
    • Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), tirez le connecteur de la batterie tout droit hors de sa prise sur la carte mère.
    • Assurez-vous de faire levier uniquement sur le connecteur et non pas sur sa prise, sinon vous risquez d'endommager irréversiblement la carte mère.
  6. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Remplacement du Trackpad: étape 6, image 1 de 1
    • Pliez le connecteur de la batterie vers le haut afin d'éviter tout contact accidentel avec la prise pendant la réparation.
  7. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Remplacement du Trackpad, Haut-parleur droit: étape 7, image 1 de 1
    • Dévissez les deux vis Torx T5 de 2,1 mm fixant le support de la nappe de la carte E/S du côté de la carte mère.
  8. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Remplacement du Trackpad: étape 8, image 1 de 1
    • Saisissez le support de la nappe de la carte E/S avec une pincette et retirez-le du Macbook.
  9. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Remplacement du Trackpad: étape 9, image 1 de 2 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Remplacement du Trackpad: étape 9, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour ôter le connecteur de la carte E/S de sa prise sur la carte mère.
    • Veillez à faire seulement levier sur la nappe de la carte E/S et non sur la prise elle-même, vous risqueriez d'endommager la carte mère.
  10. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Remplacement du Trackpad: étape 10, image 1 de 2 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Remplacement du Trackpad: étape 10, image 2 de 2
    • Saisissez la nappe de la carte E/S par son extrémité du côté de la carte mère et soulevez-la et pliez-la pour qu'elle ne vous dérange pas.
    • Pour éviter d'endommager la nappe, pliez-la seulement au niveau du coude à l'extrémité de la nappe la plus proche de la carte E/S.
  11. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Remplacement du Trackpad: étape 11, image 1 de 2 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Remplacement du Trackpad: étape 11, image 2 de 2
    • Insérez délicatement l'extrémité pointue du spudger sous la nappe du haut-parleur droit à proximité du connecteur. Ensuite soulevez-la afin de la déconnecter de sa prise sur la carte mère.
  12. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Remplacement du Trackpad: étape 12, image 1 de 3 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Remplacement du Trackpad: étape 12, image 2 de 3 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Remplacement du Trackpad: étape 12, image 3 de 3
    • Soulevez délicatement la nappe du haut-parleur droit hors du boîtier supérieur.
  13. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Remplacement du Trackpad: étape 13, image 1 de 1
    • Enlevez les vis suivantes, fixant le haut-parleur droit au boîtier supérieur :
    • Une vis Torx T5 de 5,7 mm
    • Une vis Torx T5 de 6,5 mm
    • Une vis Torx T5 de 3,8 mm
  14. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Remplacement du Trackpad: étape 14, image 1 de 3 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Remplacement du Trackpad: étape 14, image 2 de 3 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Remplacement du Trackpad: étape 14, image 3 de 3
    • Soulevez le haut-parleur droit à l'endroit où se situe la nappe et enlevez-le du boîtier.
  15. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Remplacement du Trackpad, Chauffer un iOpener: étape 15, image 1 de 2 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Remplacement du Trackpad, Chauffer un iOpener: étape 15, image 2 de 2
    • Nous recommandons de nettoyer le micro-ondes avant de commencer. D'éventuels restes au fond risquent d'adhérer à votre iOpener.
    • Placez l'iOpener au centre du micro-ondes.
    • Pour les micro-ondes à plateau tournant : assurez-vous que le plateau tourne bien. Si votre iOpener reste coincé, il risque de surchauffer et de brûler.
  16. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Remplacement du Trackpad: étape 16, image 1 de 1
    • Chauffez l'iOpener pendant trente secondes.
    • Comme l'iOpener refroidit au cours de la réparation, rechauffez-le à nouveau au micro-ondes, mais ne dépassez pas les trente secondes à chaque fois.
    • Faites attention de ne pas surchauffer l'iOpener pendant la réparation. En cas de surchauffe, l'iOpener risque d'exploser. Ne le chauffez pas au-dessus de 100°C (212°F).
    • Ne touchez jamais l'iOpener s'il vous paraît gonflé.
    • Si le milieu de l'iOpener est encore trop chaud au toucher, continuez à l'utiliser jusqu'à ce qu'il soit assez froid pour le chauffer à nouveau. Un iOpener correctement chauffé devrait rester chaud pendant environ 10 minutes.
  17. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Remplacement du Trackpad: étape 17, image 1 de 1
    • Sortez l'iOpener du micro-ondes en le tenant par l'une des deux extrémités plates, car le centre de l'outil risque d'être brûlant.
    • L'iOpener sera très chaud, alors soyez prudent en le manipulant. Utilisez une manique si nécessaire.
  18. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Remplacement du Trackpad, Méthode alternative pour chauffer un iOpener: étape 18, image 1 de 2 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Remplacement du Trackpad, Méthode alternative pour chauffer un iOpener: étape 18, image 2 de 2
    • Si vous n'avez pas de micro-ondes, suivez cette étape pour chauffer votre iOpener dans de l'eau bouillante.
    • Remplissez une casserole ou une poêle avec suffisamment d'eau pour immerger complètement un iOpener.
    • Faites chauffer l'eau jusqu'à ébullition. Puis éteignez le feu.
    • Placez un iOpener dans l'eau chaude pendant 2 à 3 minutes. Assurez-vous que l'iOpener est complètement immergé dans l'eau.
    • Utilisez des pinces pour extraire l'iOpener chauffé de l'eau chaude.
    • Séchez soigneusement l'iOpener avec une serviette.
    • L'iOpener sera très chaud, veillez donc à ne le tenir que par les languettes aux extrémités.
    • Votre iOpener est prêt à être utilisé ! Si vous devez réchauffer l'iOpener, portez l'eau à ébullition, éteignez le feu et placez l'iOpener dans l'eau pendant 2 à 3 minutes.
  19. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Remplacement du Trackpad, Batterie: étape 19, image 1 de 1
    • Dévissez les cinq vis Torx T5 de 3,7 mm qui fixent la batterie au boîtier supérieur.
    • Votre appareil en particulier peut avoir une seule vis qui fixe la puce de la batterie sur le châssis.
  20. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Remplacement du Trackpad: étape 20, image 1 de 1
    • Le dissolvant liquide d'adhésif fourni dans votre kit de remplacement de batterie iFixit peut affecter le revêtement anti-réfléchissant de l'écran de votre MacBook Pro.
    • Pour protéger votre écran, placez une feuille de papier d'aluminium entre l'écran et le clavier et laissez-la pendant la réparation.
  21. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Remplacement du Trackpad: étape 21, image 1 de 2 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Remplacement du Trackpad: étape 21, image 2 de 2
    • Si vous disposez d'un kit de batterie iFixit avec un dissolvant liquide pour adhésif, il est temps de l'inaugurer.
    • Sinon, si vous suivez la méthode chaude avec iOpener, ignorez les trois étapes suivantes.
    • Le dissolvant pour adhésif iFixit contient de l'acétone, une substance légèrement irritante pour la peau et les yeux.
    • Protégez vos yeux pendant que vous manipulez le dissolvant. (Une paire de lunettes de protection est incluse dans votre kit.)
    • Ne portez pas de lentilles sans mettre de lunettes de protection.
    • Des gants de protection sont également inclus dans le kit. Si vous craignez de vous irriter la peau, enfilez-les.
  22. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Remplacement du Trackpad: étape 22, image 1 de 3 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Remplacement du Trackpad: étape 22, image 2 de 3 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Remplacement du Trackpad: étape 22, image 3 de 3
    • Retirez le bouchon en caoutchouc noir de votre bouteille de dissolvant.
    • Tournez pour desserrer ou retirer le bouchon applicateur du flacon avant de couper l'embout de l'applicateur.
    • Ceci descellera le flacon et permettra à la pression de s'égaliser avant de couper l'embout de l'applicateur. Si vous sautez cette étape, le dissolvant peut gicler de façon inattendue lorsque vous coupez la pointe.
    • Utilisez des ciseaux pour couper la pointe scellée de l'applicateur.
    • Si vous coupez près de la pointe étroite, vous aurez un meilleur contrôle pour appliquer le dissolvant en petites quantités.
    • Tournez et fermez le bouchon de la bouteille en toute sécurité avant de continuer.
  23. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Remplacement du Trackpad: étape 23, image 1 de 1
    • Appliquez quelques gouttes de dissolvant de façon uniforme sous le bord de la cellule de batterie la plus à droite.
    • Vous n'avez pas besoin d'en utiliser beaucoup. La petite bouteille contient plus du double de la quantité de dissolvant nécessaire pour décoller toutes les cellules de la batterie.
    • Attendez 2 à 3 minutes que le dissolvant liquide pénètre sous la cellule, puis passez à l'étape suivante.
    • Utilisez plus de dissolvant si nécessaire, mais n'appliquez pas plus de quelques gouttes à la fois. L'utilisation d'une trop grande quantité peut permettre au dissolvant de se frayer un chemin jusqu'à l'arrière de votre clavier et risque de l'endommager.
  24. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Remplacement du Trackpad: étape 24, image 1 de 2 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Remplacement du Trackpad: étape 24, image 2 de 2
    • Si vous n'avez pas de dissolvant liquide, utilisez un iOpener chaud pour chauffer et ramollir l'adhésif fixant la batterie au boîtier supérieur, puis faites délicatement levier à cet endroit.
    • Recouvrez la moitié des deux cellules de batterie de droite avec l'iOpener chaud.
    • Au bout d'une minute, refaites chauffer l'iOpener et déposez-le sur l'autre moitié des cellules de batterie de droite.
  25. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Remplacement du Trackpad: étape 25, image 1 de 2 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Remplacement du Trackpad: étape 25, image 2 de 2
    Outil utilisé dans cette étape :
    Plastic Cards
    $2.99
    J'achète
    • Insérez une carte en plastique entre la cellule de batterie la plus à droite et le boîtier supérieur et coupez l'adhésif entre les deux.
    • Lors de cette procédure, veillez à n'endommager aucune des cellules de batterie avec vos outils. Une batterie lithium-ion endommagée peut laisser échapper des substances chimiques dangereuses et/ou prendre feu. Utilisez seulement des outils en plastique.
    • Si vous suivez la méthode de l'iOpener chaud et que la batterie résiste beaucoup, arrêtez et refaites chauffer avec l'iOpener la zone sur laquelle vous travaillez.
  26. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Remplacement du Trackpad: étape 26, image 1 de 2 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Remplacement du Trackpad: étape 26, image 2 de 2
    • Faites levier avec la carte en plastique pour séparer la cellule de batterie la plus à droite du boîtier supérieur.
  27. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Remplacement du Trackpad: étape 27, image 1 de 3 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Remplacement du Trackpad: étape 27, image 2 de 3 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Remplacement du Trackpad: étape 27, image 3 de 3
    • Répétez la procédure pour décoller la cellule adjacente :
    • Appliquez une petite quantité de dissolvant liquide sous la cellule de la batterie et attendez 2 à 3 minutes qu'il pénètre et que l'adhésif ramollisse.
    • Ou bien refaites chauffer la zone avec votre iOpener, si nécessaire.
    • Insérez une carte en plastique sur environ 2,5 cm de long entre la cellule de batterie et le boîtier supérieur, et faites lentement levier pour les décoller de l'adhésif.
  28. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Remplacement du Trackpad: étape 28, image 1 de 3 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Remplacement du Trackpad: étape 28, image 2 de 3 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Remplacement du Trackpad: étape 28, image 3 de 3
    • Laissez pour l'instant votre carte en plastique sous les deux cellules de batterie de droite pour les empêcher de recoller au boîtier supérieur.
    • Si vous utilisez un iOpener, refaites-le chauffer et reposez-le, cette fois sur les cellules de batterie de gauche.
    • Laissez à nouveau l'iOpener agir dans chaque position pendant une minute environ et refaites-le chauffer entre, pour que chaque moitié des cellules de batterie de gauche soit chauffée.
  29. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Remplacement du Trackpad: étape 29, image 1 de 3 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Remplacement du Trackpad: étape 29, image 2 de 3 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Remplacement du Trackpad: étape 29, image 3 de 3
    • Répétez la procédure ci-dessus pour décoller les deux cellules de gauche du boîtier supérieur.
    • N'oubliez pas d'appliquer une petite quantité de dissolvant sur chaque élément de la batterie, puis attendez 2 à 3 minutes qu'il pénètre et que l'adhésif ramollisse.
    • Utilisez une seconde carte en plastique pour séparer les deux cellules de gauche et le boîtier supérieur.
  30. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Remplacement du Trackpad: étape 30, image 1 de 1
    • Laissez la seconde carte dans le coin entre les deux cellules de gauche.
    • Pour les étapes suivante, servez-vous d'une troisième carte ou de la carte utilisée à droite. L'adhésif du coin droit devrait être suffisamment sec/refroidi pour que les cellules puissent être soulevées facilement en cas de besoin.
  31. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Remplacement du Trackpad: étape 31, image 1 de 2 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Remplacement du Trackpad: étape 31, image 2 de 2
    • Pour séparer l'adhésif fixant les deux dernières cellules centrales de la batterie, appliquez quelques gouttes supplémentaires de dissolvant liquide (ou votre iOpener) sur chaque cellule.
    • N'utiliser qu'une petite quantité de dissolvant, puisque le trackpad se trouve sous cette partie de la batterie.
    • Il peut être utile de surélever un côté de votre MacBook Pro de quelques centimètres afin que le dissolvant coule dans la bonne direction, sous les cellules de batterie. Prenez un livre stable ou un bloc de mousse pour soutenir votre Mac pendant que vous travaillez.
    • Insérez la carte en plastique sur environ 2,5 cm de long entre la cellule au milieu à gauche et le boîtier supérieur pour faire céder l'adhésif entre la cellule et le boîtier.
  32. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Remplacement du Trackpad: étape 32, image 1 de 2 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Remplacement du Trackpad: étape 32, image 2 de 2
    • Retirez la carte et insérez-la sur environ 2,5 cm de long entre la cellule au milieu à droite et le boîtier supérieur pour faire céder l'adhésif entre la cellule et le boîtier.
  33. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Remplacement du Trackpad: étape 33, image 1 de 2 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Remplacement du Trackpad: étape 33, image 2 de 2
    • Maintenant, les cellules extérieures sont décollées et les deux du milieu devraient offrir que peu de résistance. Si ce n'est pas le cas, retournez en arrière et délogez complètement les quatre cellules extérieures du boîtier supérieur.
    • Faites levier sur les deux cellules du milieu pour décoller les derniers restes d'adhésif et soulevez la batterie hors de l'appareil.
  34. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Remplacement du Trackpad: étape 34, image 1 de 2 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Remplacement du Trackpad: étape 34, image 2 de 2
    • Retirez la batterie.
    • Avant d'installer votre nouvelle batterie, ôtez tous les résidus de colle du boîtier du MacBook Pro.
    • Avec un peu de chance, vous arriverez à enlever toutes les bandes d'adhésif avec vos doigts.
    • Sinon, imprégnez-les d'un peu de dissolvant, attendez 2 à 3 minutes et raclez-les à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique ou un des autres outils de votre kit. Il s'agit d'un travail un peu pénible qui nécessite de la patience.
    • Épongez tous les résidus de dissolvant et laissez votre MacBook Pro sécher à l'air pendant quelques minutes.
    • La batterie de rechange incluse dans votre kit iFixit est déjà munie de bandes adhésives. Vérifiez bien l'emplacement de la batterie, puis enlevez le film recouvrant l'adhésif et mettez chaque cellule à sa place en enfonçant bien. En cas de films/doublures supplémentaires, absents sur votre batterie d'origine, retirez-les maintenant.
    • Calibrez votre nouvelle batterie avant de l'utiliser : Chargez-la à 100%, puis laissez-la charger encore au moins deux heures. Utilisez votre appareil normalement jusqu'à ce qu'il s'éteint à cause d'une batterie vide. N'oubliez pas de sauvegarder votre travail à temps. Attendez au moins 5 heures, puis rechargez la batterie à 100% sans interruption.
    • Si vous remarquez quelque chose d'inhabituel ou des problèmes après avoir installé votre nouvelle batterie, réinitialisez le contrôleur de gestion du système (SMC) de votre Mac.
  35. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Remplacement du Trackpad, Trackpad: étape 35, image 1 de 1
    • Posez un iOpener chauffé au-dessus de la plaque de protection du trackpad (pavé tactile) pour décoller l'adhésif qui le fixe au boîtier supérieur.
    • Faites attention de ne pas trop faire chauffer l'iOpener pendant la réparation. Attendez toujours au moins deux minutes avant de réchauffer l'iOpener.
  36. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Remplacement du Trackpad: étape 36, image 1 de 3 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Remplacement du Trackpad: étape 36, image 2 de 3 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Remplacement du Trackpad: étape 36, image 3 de 3
    • Utiliser un outil pour ouvrir en plastique pour doucement décoller la plaque de protection du trackpad du boîtier supérieur.
    • Allez-y lentement et doucement pour éviter de laisser des traces visibles sur la plaque.
  37. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Remplacement du Trackpad: étape 37, image 1 de 3 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Remplacement du Trackpad: étape 37, image 2 de 3 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Remplacement du Trackpad: étape 37, image 3 de 3
    • Utilisez un outil pour ouvrir en plastique afin de doucement décoller la plaque du trackpad du boîtier supérieur.
  38. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Remplacement du Trackpad: étape 38, image 1 de 2 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Remplacement du Trackpad: étape 38, image 2 de 2
    • Tirez doucement la plaque vers le haut pour la retirer.
  39. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Remplacement du Trackpad: étape 39, image 1 de 1
    • Si nécessaire, décoller tout adhésif recouvrant le connecteur de la nappe du trackpad.
  40. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Remplacement du Trackpad: étape 40, image 1 de 2 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Remplacement du Trackpad: étape 40, image 2 de 2
    • Utilisez le bout d'une spatule (spudger) pour soulever le loquet de verrouillage du connecteur ZIF.
  41. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Remplacement du Trackpad: étape 41, image 1 de 1
    • Tirer la nappe du trackpad hors de sa prise sur la carte mère.
  42. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Remplacement du Trackpad: étape 42, image 1 de 2 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Remplacement du Trackpad: étape 42, image 2 de 2
    • Insérez le bout plat de la spatule dans l'ouverture du boîtier supérieur, au niveau du passage de la nappe du trackpad.
    • Décollez doucement la nappe du trackpad de l'adhésif qui la fixe au boîtier.
  43. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Remplacement du Trackpad: étape 43, image 1 de 1
    • Retirer les vis suivantes qui fixent les supports du trackpad au trackpad et au boîtier supérieur.
    • Quatre vis Torx T5 de 2,2 mm
    • Quatre vis Torx T5 de 1,7 mm
  44. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Remplacement du Trackpad: étape 44, image 1 de 2 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Remplacement du Trackpad: étape 44, image 2 de 2
    • Utiliser une pincette pour retirer les deux supports du trackpad du boîtier supérieur.
  45. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Remplacement du Trackpad: étape 45, image 1 de 2 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Remplacement du Trackpad: étape 45, image 2 de 2
    • Pour éviter d'abîmer l'écran, ouvrez l'ordinateur à 90º et posez-le sur le côté.
    • Faites délicatement passer la nappe du trackpad à travers l'ouverture dans le boîtier supérieur.
    • Cela devrait pousser le trackpad en dehors de son emplacement sur le dessus du boîtier.
    • Guidez le trackpad en dehors de son emplacement avec votre main libre pour éviter qu'il tombe.
  46. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Remplacement du Trackpad: étape 46, image 1 de 3 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Remplacement du Trackpad: étape 46, image 2 de 3 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Remplacement du Trackpad: étape 46, image 3 de 3
    • Poussez délicatement le trackpad hors de son emplacement en faisant attention qu'il ne reste pas rester accroché à a nappe.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
46 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sam Goldheart
Membre depuis le 10/18/12
465 891 Réputation
538 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
17 259 tutoriels rédigés
14 commentaires
I have a non clicking trackpad in a mid 2014 chassis, i brought it to the mac store and they say they found liquid damage throughout the computer. weather i believe them is besides the point it is a backup machine and I am not going to spend $700 to clean it out. There doesn't seam to be any trackpads for sale on here. Are they available?
peteuliana - Réponse
Just replaced the trackpad on a Macbook Pro A1502. The customer had used the item very little and the trackpad had just failed completely. I found a seller on ebay with a brand new part and went about replacing it. The pentolope screws should have been no problem but one was cross threaded and would not come out. We had to drill it out. Big pain in the butt. Having swapped trackpads in Macbooks before this by comparison was much harder. The battery is glued in but upon further inspection it looks to have been designed to screw in and even has screw holes in the chassis and covered screw holes in the battery. This design seems to go along with the throw away mentality of apple. Apple store said water damage but there was none at all. They wanted 400$. The previous Macbook model they year before had recalled Trackpad issues but not this one???. Really crappy Apple dropped the ball on this one accusing customers of damage and doing nothing to replace a defective part. Thank You for the great fix it!!
Waynoenterprises - Réponse
7/7/2016. I took my 15" retina to the Genius Bar at the Grove where I bought it 3 years ago, as the pointer was jumping around. It would settle down sometimes, then would act up again. A readout showed that the extreme rhs of the pad was not functioning. Had to leave it. Could not open and fix it at home. Was told this was a unibody, and the entire top of the case needs to be replaced. Will cost me $310 plus tax, and 4 days. They sure don't want us to fool with it!
john - Réponse
I've a question. At first I want to say, my English is not the best but I hope you understand me and anyone can answer my question. I've also a problem with the trackpad and I studied this guide a lot. I will start in a few days to try to fix this by replacing the trackpad. The only question I have is, that when I have replaced the trackpad, does I have to use some new glue to stick the battery back in the macbook. Or will the glue which is already on the battery be enough ? I found some glue on amazon which u can use for iPhone displays or something like this and I'm probably going to use this one. Has anybody replaced his trackpad and could give me an answer ? Thanks in advance.. :)
markus ernst - Réponse
Hello!! I have a Macbook Pro retina 13"(mid 2014) (model:A1502). Yesterday I took my mac to the technical service because the mouse is not working well, and I did'nt know if the problem was software or the trackpad.
They say it's the trackpad, but they should change the whole topcase, and it would cost me almost $ 700 to repair. They say that in this model can not be changed only the trackpad!!! From what I'm seeing here they did not tell me the truth.
How or where can I get a trackpad of this model to solve my problem? Amazon? How do I look for it and how much can it cost? Thanks a lot!!
Serena Zitarrosa - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 56
30 derniers jours : 257
Total : 72,630
