Aller au contenu principal
Remplacement de la nappe AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 13" Unibody début 2011
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la nappe AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 13" Unibody début 2011, Boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les dix vis suivantes :
    • Trois vis Phillips #00 14,4 mm
    • Trois vis Phillips #00 3,5 mm
    • Quatre vis à épaulement Phillips #00 3,5 mm
    • Quand vous replacerez les petites vis, alignez-les perpendiculairement à la légère courbe de la coque (elles ne se vissent pas à la verticale).
  2. Remplacement de la nappe AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 13" Unibody début 2011: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la nappe AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 13" Unibody début 2011: étape 2, image 2 de 2
    • Faites levier avec vos doigts au niveau de la fente pour sortir le boîtier inférieur de la coque du MacBook.
    • Retirez le boîtier inférieur.
  3. Remplacement de la nappe AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 13" Unibody début 2011, Connexion de la batterie: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la nappe AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 13" Unibody début 2011, Connexion de la batterie: étape 3, image 2 de 2
    • À l'aide de l'extrémité d'une spatule (spudger), faites levier sur le connecteur de la batterie pour le débrancher de la prise sur la carte mère.
    • Il convient d'appliquer l'effet de levier sur les deux côtés courts du connecteur. Faites attention aux coins des connecteurs, car ils se cassent facilement.
  4. Remplacement de la nappe AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 13" Unibody début 2011: étape 4, image 1 de 1
    • Repliez légèrement le câble de la batterie vers l'arrière pour éviter qu'il ne se reconnecte accidentellement à la prise sur la carte mère pendant que vous travaillez.
  5. Remplacement de la nappe AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 13" Unibody début 2011, Nappe AirPort/Bluetooth: étape 5, image 1 de 1
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour déconnecter le connecteur AirPort/Bluetooth de sa prise sur la carte mère.
  6. Remplacement de la nappe AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 13" Unibody début 2011: étape 6, image 1 de 1
    • Décollez le morceau de ruban adhésif EMI qui recouvre le connecteur de la nappe AirPort/Bluetooth au-dessus du lecteur optique.
  7. Remplacement de la nappe AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 13" Unibody début 2011: étape 7, image 1 de 1
    • Utiliser la pointe de la spatule pour soulever le connecteur AirPort/Bluetooth hors de sa prise sur la carte AirPort/Bluetooth.
  8. Remplacement de la nappe AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 13" Unibody début 2011: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez la nappe AirPort/Bluetooth de la machine.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
24 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires
My Wifi failed, "no hardware found", but the Bluetooth still worked. I replaced the board, but still no dice. Turns out it was the cable!
Michael Schwern - Réponse
This specific cable or the one that goes up to the screen?
Anton Wretman SSIS -
Yes, this cable.
Michael Schwern -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 15
30 derniers jours : 37
Total : 29,668
