Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du MacBook Pro 13" Unibody début 2011
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du MacBook Pro 13" Unibody début 2011, Boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les dix vis suivantes :
    • Trois vis Phillips #00 14,4 mm
    • Trois vis Phillips #00 3,5 mm
    • Quatre vis à épaulement Phillips #00 3,5 mm
    • Quand vous replacerez les petites vis, alignez-les perpendiculairement à la légère courbe de la coque (elles ne se vissent pas à la verticale).
  2. Remplacement de l'écran du MacBook Pro 13" Unibody début 2011: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du MacBook Pro 13" Unibody début 2011: étape 2, image 2 de 2
    • Faites levier avec vos doigts au niveau de la fente pour sortir le boîtier inférieur de la coque du MacBook.
    • Retirez le boîtier inférieur.
  3. Remplacement de l'écran du MacBook Pro 13" Unibody début 2011, Connexion de la batterie: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du MacBook Pro 13" Unibody début 2011, Connexion de la batterie: étape 3, image 2 de 2
    • À l'aide de l'extrémité d'une spatule (spudger), faites levier sur le connecteur de la batterie pour le débrancher de la prise sur la carte mère.
    • Il convient d'appliquer l'effet de levier sur les deux côtés courts du connecteur. Faites attention aux coins des connecteurs, car ils se cassent facilement.
  4. Remplacement de l'écran du MacBook Pro 13" Unibody début 2011: étape 4, image 1 de 1
    • Repliez légèrement le câble de la batterie vers l'arrière pour éviter qu'il ne se reconnecte accidentellement à la prise sur la carte mère pendant que vous travaillez.
  5. Remplacement de l'écran du MacBook Pro 13" Unibody début 2011, Ensemble AirPort/Bluetooth: étape 5, image 1 de 1
    • Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), soulevez le connecteur de la nappe AirPort/Bluetooth pour le débrancher de sa prise sur la carte mère.
  6. Remplacement de l'écran du MacBook Pro 13" Unibody début 2011: étape 6, image 1 de 1
    • Tirez soigneusement la nappe de la caméra hors de sa prise sur la carte mère.
    • Tirez sur la nappe parallèlement à la surface de la carte mère. Tirer vers le haut peut endommager la carte mère ou la nappe même.
  7. Remplacement de l'écran du MacBook Pro 13" Unibody début 2011: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du MacBook Pro 13" Unibody début 2011: étape 7, image 2 de 2
    • Poussez soigneusement la nappe AirPort/Bluetooth de côté lorsque vous décollez la nappe de la caméra de la bande adhésive qui la fixe au caisson de basse et au support AirPort/Bluetooth.
    • Retirez la nappe de la caméra, placée sous un dispositif de retenue moulé dans le support AirPort/Bluetooth.
  8. Remplacement de l'écran du MacBook Pro 13" Unibody début 2011: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du MacBook Pro 13" Unibody début 2011: étape 8, image 2 de 2
    • Avec la pointe d'une spatule (spudger), soulevez le connecteur de l'antenne la plus proche de la carte mère pour le débrancher de sa prise sur la carte AirPort/Bluetooth.
    • Retirez le câble d'antenne placé sous un dispositif de retenue moulé dans le support AirPort/Bluetooth.
  9. Remplacement de l'écran du MacBook Pro 13" Unibody début 2011: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du MacBook Pro 13" Unibody début 2011: étape 9, image 2 de 2
    • Appliquez la même méthode que dans l'étape précédente pour déconnecter les trois autres connecteurs d'antenne.
    • Retirez leurs câbles des fentes dans le support AirPort/Bluetooth.
  10. Remplacement de l'écran du MacBook Pro 13" Unibody début 2011: étape 10, image 1 de 1
    • Dévissez les cinq vis suivantes :
    • Deux vis cruciformes de 10,3 mm
    • Deux vis cruciformes de 3,1 mm
    • Une vis cruciforme de 5 mm
  11. Remplacement de l'écran du MacBook Pro 13" Unibody début 2011: étape 11, image 1 de 1
    • Soulevez l'ensemble AirPort/Bluetooth et le caisson de basse au niveau du milieu du côté du lecteur optique jusqu'à qu'ils se séparent l'un de l'autre.
  12. Remplacement de l'écran du MacBook Pro 13" Unibody début 2011: étape 12, image 1 de 1
    • Ôtez l'ensemble AirPort/Bluetooth en évitant que le contact fragile de l'antenne ne touche le coin du boîtier supérieur.
  13. Remplacement de l'écran du MacBook Pro 13" Unibody début 2011, Écran: étape 13, image 1 de 1
    • Retirez deux des trois vis Torx T8 de 6 mm fixant le côté droit de l'écran au boîtier supérieur.
    • Nous avons délibérément laisser une vis attachée afin de vous faciliter les étapes suivantes.
  14. Remplacement de l'écran du MacBook Pro 13" Unibody début 2011: étape 14, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du MacBook Pro 13" Unibody début 2011: étape 14, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du MacBook Pro 13" Unibody début 2011: étape 14, image 3 de 3
    • Saisissez la languette en plastique fixée au dispositif de verrouillage du câble de données de l'écran et pivotez-la vers le côté DC-In (prise d'alimentation) de l'ordinateur.
    • Débranchez le connecteur du câble de données de l'écran de la carte mère.
    • Ne pas soulever le câble de données de l'écran étant donné que sa prise est très fragile. Tirez le câble parallèlement à la face de la carte mère.
  15. Remplacement de l'écran du MacBook Pro 13" Unibody début 2011: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du MacBook Pro 13" Unibody début 2011: étape 15, image 2 de 2
    • Dévissez les deux vis suivantes :
    • Une vis cruciforme de 8,6 mm.
    • Une vis cruciforme de 5,6 mm.
    • Retirez la fixation du câble de données de l'écran du boîtier supérieur.
  16. Remplacement de l'écran du MacBook Pro 13" Unibody début 2011: étape 16, image 1 de 1
    • Enlever le petit morceau de bande adhésive en mousse fixé sur les vis de l'écran à côté de la carte de raccordement MagSafe.
  17. Remplacement de l'écran du MacBook Pro 13" Unibody début 2011: étape 17, image 1 de 1
    • Dévissez deux des trois vis Torx T8 de 6 mm fixant le côté gauche de l'écran au boîtier supérieur.
  18. Remplacement de l'écran du MacBook Pro 13" Unibody début 2011: étape 18, image 1 de 1
    • Ouvrez votre MacBook de sorte que l'écran soit perpendiculaire au boîtier supérieur.
    • Posez votre MacBook ouvert sur une table comme sur la photo.
    • Pendant que vous maintenez l'écran et le boîtier supérieur d'une main, retirez la vis Torx T8 de la fixation inférieure de l'écran.
  19. Remplacement de l'écran du MacBook Pro 13" Unibody début 2011: étape 19, image 1 de 1
    • Veillez à maintenir l'écran et le boîtier supérieur avec votre main gauche. Si vous les lâchez, vous risquez de faire tomber l'écran ou le boîtier supérieur et donc de les abîmer.
    • Dévissez la dernière vis Torx T8 fixant l'écran au boîtier supérieur.
  20. Remplacement de l'écran du MacBook Pro 13" Unibody début 2011: étape 20, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du MacBook Pro 13" Unibody début 2011: étape 20, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du MacBook Pro 13" Unibody début 2011: étape 20, image 3 de 3
    • Saisissez le boîtier supérieur de votre main droite et faites-le pivoter légèrement vers le haut de l'écran, de sorte que la fixation supérieure de l'écran s'éloigne du bord du boîtier supérieur.
    • Faites pivoter et éloignez légèrement l'écran du boîtier supérieur.
    • Soulevez et éloignez l'écran du boîtier supérieur en veillant à ce qu'aucune fixation ni nappe ne reste accrochée.
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
146 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
16 commentaires
Note that the 2011 version differs from previous models at the connectors on the antenna end opposite to the display cable. Do not attempt to buy a complete display from prior models.
khull - Réponse
Although this guide a difficulty rating I wasn't sure how long it would take a fairly adept novice to complete the R&R of the display. I took my time and did the tear down in 1 hour. I separated the fasteners by placing each section on a loop of tape above the work. The replacement of the new display took me about 2 hours. As the guide says it was just the tear down in reverse. Things that added to the replacement were getting the first 2 screws aligned and in place; re-routing the antenna and camera cables and making sure the camera cable socket connector was in correctly. The good news is it worked on the first power-up. Great guide.
Bob G - Réponse
Can I use a 2011 Display with a 2009 (mid) MacBook pro?
Simon - Réponse
Unfortunately no, they are not interchangeable.
Sam Omiotek -
Does the display come with the back cover included. I don't know the correct name for the part. I just mean the silver cover with the apple thingy in it.
Andrea Beck - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 12
7 derniers jours : 61
30 derniers jours : 285
Total : 197,282
