Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du MacBook Pro 13" Unibody début 2011
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 2 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 Display Replacement: étape 0, image 1 de 3 MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 Display Replacement: étape 0, image 2 de 3 MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 Display Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • Grab the plastic pull tab secured to the display data cable lock and rotate it toward the DC-In side of the computer.
  • Pull the display data cable straight out of its socket on the logic board.
  • Do not lift up on the display data cable, as its socket is very fragile. Pull the cable parallel to the face of the logic board.
Saisissez la languette en plastique fixée au dispositif de verrouillage du câble de données de l'écran et pivotez-la vers le côté DC-In (prise d'alimentation) de l'ordinateur.
Débranchez le connecteur du câble de données de l'écran de la carte mère.
Ne pas soulever le câble de données de l'écran étant donné que sa prise est très fragile. Tirez le câble parallèlement à la face de la carte mère.
