Aller au contenu principal
Remplacement de la carte AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 13" Unibody fin 2011
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 13" Unibody fin 2011, Boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les dix vis suivantes :
    • Trois vis Phillips #00 14,4 mm
    • Trois vis Phillips #00 3,5 mm
    • Quatre vis à épaulement Phillips #00 3,5 mm
    • Quand vous replacerez les petites vis, alignez-les perpendiculairement à la légère courbe de la coque (elles ne se vissent pas à la verticale).
  2. Remplacement de la carte AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 13" Unibody fin 2011: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 13" Unibody fin 2011: étape 2, image 2 de 2
    • Faites levier avec vos doigts au niveau de la fente pour sortir le boîtier inférieur de la coque du MacBook.
    • Retirez le boîtier inférieur.
  3. Remplacement de la carte AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 13" Unibody fin 2011, Connexion de la batterie: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 13" Unibody fin 2011, Connexion de la batterie: étape 3, image 2 de 2
    • À l'aide de l'extrémité d'une spatule (spudger), faites levier sur le connecteur de la batterie pour le débrancher de la prise sur la carte mère.
    • Il convient d'appliquer l'effet de levier sur les deux côtés courts du connecteur. Faites attention aux coins des connecteurs, car ils se cassent facilement.
  4. Remplacement de la carte AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 13" Unibody fin 2011: étape 4, image 1 de 1
    • Repliez légèrement le câble de la batterie vers l'arrière pour éviter qu'il ne se reconnecte accidentellement à la prise sur la carte mère pendant que vous travaillez.
  5. Remplacement de la carte AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 13" Unibody fin 2011, Ensemble AirPort/Bluetooth: étape 5, image 1 de 1
    • Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), soulevez le connecteur de la nappe AirPort/Bluetooth pour le débrancher de sa prise sur la carte mère.
  6. Remplacement de la carte AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 13" Unibody fin 2011: étape 6, image 1 de 1
    • Tirez soigneusement la nappe de la caméra hors de sa prise sur la carte mère.
    • Tirez sur la nappe parallèlement à la surface de la carte mère. Tirer vers le haut peut endommager la carte mère ou la nappe même.
  7. Remplacement de la carte AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 13" Unibody fin 2011: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la carte AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 13" Unibody fin 2011: étape 7, image 2 de 2
    • Poussez soigneusement la nappe AirPort/Bluetooth de côté lorsque vous décollez la nappe de la caméra de la bande adhésive qui la fixe au caisson de basse et au support AirPort/Bluetooth.
    • Retirez la nappe de la caméra, placée sous un dispositif de retenue moulé dans le support AirPort/Bluetooth.
  8. Remplacement de la carte AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 13" Unibody fin 2011: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la carte AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 13" Unibody fin 2011: étape 8, image 2 de 2
    • Avec la pointe d'une spatule (spudger), soulevez le connecteur de l'antenne la plus proche de la carte mère pour le débrancher de sa prise sur la carte AirPort/Bluetooth.
    • Retirez le câble d'antenne placé sous un dispositif de retenue moulé dans le support AirPort/Bluetooth.
  9. Remplacement de la carte AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 13" Unibody fin 2011: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la carte AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 13" Unibody fin 2011: étape 9, image 2 de 2
    • Appliquez la même méthode que dans l'étape précédente pour déconnecter les trois autres connecteurs d'antenne.
    • Retirez leurs câbles des fentes dans le support AirPort/Bluetooth.
  10. Remplacement de la carte AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 13" Unibody fin 2011: étape 10, image 1 de 1
    • Dévissez les cinq vis suivantes :
    • Deux vis cruciformes de 10,3 mm
    • Deux vis cruciformes de 3,1 mm
    • Une vis cruciforme de 5 mm
  11. Remplacement de la carte AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 13" Unibody fin 2011: étape 11, image 1 de 1
    • Soulevez l'ensemble AirPort/Bluetooth et le caisson de basse au niveau du milieu du côté du lecteur optique jusqu'à qu'ils se séparent l'un de l'autre.
  12. Remplacement de la carte AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 13" Unibody fin 2011: étape 12, image 1 de 1
    • Ôtez l'ensemble AirPort/Bluetooth en évitant que le contact fragile de l'antenne ne touche le coin du boîtier supérieur.
  13. Remplacement de la carte AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 13" Unibody fin 2011, Carte AirPort/Bluetooth: étape 13, image 1 de 1
    • Retirez le morceau de ruban EMI qui recouvre le connecteur du câble AirPort/Bluetooth.
  14. Remplacement de la carte AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 13" Unibody fin 2011: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de la carte AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 13" Unibody fin 2011: étape 14, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d'un spudger pour soulever le connecteur de la nappe AirPort/Bluetooth de sa prise sur la carte AirPort/Bluetooth.
    • Retirez la nappe AirPort/Bluetooth.
  15. Remplacement de la carte AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 13" Unibody fin 2011: étape 15, image 1 de 1
    • Continuez à décoller le ruban EMI du bas du support AirPort/Bluetooth et retirez-le de l'ensemble.
  16. Remplacement de la carte AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 13" Unibody fin 2011: étape 16, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis cruciformes de 3 mm fixant la carte AirPort/Bluetooth à son support.
  17. Remplacement de la carte AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 13" Unibody fin 2011: étape 17, image 1 de 1
    • Retirez la carte AirPort/Bluetooth de son support.
    • Veillez à ne pas endommager le tampon thermique rose attaché au support.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
35 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Phillip Takahashi
Membre depuis le 08/22/11
86 704 Réputation
87 tutoriels rédigés
2 commentaires
Hallo,
Ist das quasi Plug & Play oder muss man hier im Nachhinein noch etwas machen? Ich habe ein MacBook Pro Late 2011 und habe bereits Ventura oben (mit Open Core Legacy Patcher). Das Continuity Activation Tool läuft bei mir nämlich nicht unter Ventura. Das habe ich schon versucht.
David Raff - Réponse
Hallo David, ja, normalerweise ist das schon einfach Plug & Play. Aber: ich kann dir nicht sagen, ob das auch der Fall ist, wenn du eine offiziell nicht mehr unterstützte macOS Version gepatcht hast. Und wenn ich deine Frage richtig verstehe, willst du dein MacBook mit einer neueren Karte ausrüsten, damit Continuity funktioniert? Ob diese Karte überhaupt funktioniert, kann ich dir nicht beantworten.
Fabian Neidhardt -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 66
Total : 30,903
