Aller au contenu principal
Remplacement de la care de raccordement MagSafe du MacBook Pro 13" Unibody fin 2011
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la care de raccordement MagSafe du MacBook Pro 13" Unibody fin 2011, Boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les dix vis suivantes :
    • Trois vis Phillips #00 14,4 mm
    • Trois vis Phillips #00 3,5 mm
    • Quatre vis à épaulement Phillips #00 3,5 mm
    • Quand vous replacerez les petites vis, alignez-les perpendiculairement à la légère courbe de la coque (elles ne se vissent pas à la verticale).
  2. Remplacement de la care de raccordement MagSafe du MacBook Pro 13" Unibody fin 2011: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la care de raccordement MagSafe du MacBook Pro 13" Unibody fin 2011: étape 2, image 2 de 2
    • Faites levier avec vos doigts au niveau de la fente pour sortir le boîtier inférieur de la coque du MacBook.
    • Retirez le boîtier inférieur.
  3. Remplacement de la care de raccordement MagSafe du MacBook Pro 13" Unibody fin 2011, Connexion de la batterie: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la care de raccordement MagSafe du MacBook Pro 13" Unibody fin 2011, Connexion de la batterie: étape 3, image 2 de 2
    • À l'aide de l'extrémité d'une spatule (spudger), faites levier sur le connecteur de la batterie pour le débrancher de la prise sur la carte mère.
    • Il convient d'appliquer l'effet de levier sur les deux côtés courts du connecteur. Faites attention aux coins des connecteurs, car ils se cassent facilement.
  4. Remplacement de la care de raccordement MagSafe du MacBook Pro 13" Unibody fin 2011: étape 4, image 1 de 1
    • Repliez légèrement le câble de la batterie vers l'arrière pour éviter qu'il ne se reconnecte accidentellement à la prise sur la carte mère pendant que vous travaillez.
  5. Remplacement de la care de raccordement MagSafe du MacBook Pro 13" Unibody fin 2011, Ventilateur: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la care de raccordement MagSafe du MacBook Pro 13" Unibody fin 2011, Ventilateur: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la care de raccordement MagSafe du MacBook Pro 13" Unibody fin 2011, Ventilateur: étape 5, image 3 de 3
    • Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), faites délicatement levier sur le connecteur du ventilateur pour le débrancher de sa prise sur la carte mère.
    • Il est utile de faire pivoter la spatule en dessous des câbles du ventilateur pour débrancher le connecteur.
    • La prise et le connecteur du ventilateur sont montrés sur la deuxième et troisième photo. Veillez à ne pas détacher la prise en plastique du ventilateur lors du retrait du connecteur du ventilateur de sa prise. La configuration de la carte mère de votre appareil peut différer de celle de la deuxième photo mais la prise du ventilateur est la même.
  6. Remplacement de la care de raccordement MagSafe du MacBook Pro 13" Unibody fin 2011: étape 6, image 1 de 1
    • Dévissez les trois vis suivantes, fixant le ventilateur à la carte mère :
    • Une vis Torx T6 de 7,2 mm
    • Deux vis Torx T6 de 5,3 mm
  7. Remplacement de la care de raccordement MagSafe du MacBook Pro 13" Unibody fin 2011: étape 7, image 1 de 1
    • Ôtez le ventilateur de son emplacement dans la carte mère en évitant que son câble ne reste accroché.
  8. Remplacement de la care de raccordement MagSafe du MacBook Pro 13" Unibody fin 2011, Carte mère: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la care de raccordement MagSafe du MacBook Pro 13" Unibody fin 2011, Carte mère: étape 8, image 2 de 2
    • Avec la pointe d'une spatule, retirez la nappe haut-parleur droit/subwoofer placée sous le dispositif de retenue moulé dans le boîtier supérieur.
    • Tirez la nappe haut-parleur droite/subwoofer vers le haut pour débrancher le connecteur de sa prise sur la carte mère.
  9. Remplacement de la care de raccordement MagSafe du MacBook Pro 13" Unibody fin 2011: étape 9, image 1 de 1
    • Déconnectez la nappe de la caméra de la carte mère.
    • Tirez sur la nappe parallèlement à la surface de la carte mère. Si vous la tirez vers le haut, vous risquez d'endommager la carte mère ou la nappe elle-même.
  10. Remplacement de la care de raccordement MagSafe du MacBook Pro 13" Unibody fin 2011: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la care de raccordement MagSafe du MacBook Pro 13" Unibody fin 2011: étape 10, image 2 de 2
    • Déconnectez les quatre nappes suivantes :
    • Nappe AirPort/Bluetooth
    • Nappe du lecteur optique
    • Nappe du disque dur
    • Nappe du pavé tactile
    • Faites levier sur les connecteurs à l'aide de l'extrémité plate d'une spatule pour les déconnecter de leur prise sur la carte mère .
  11. Remplacement de la care de raccordement MagSafe du MacBook Pro 13" Unibody fin 2011: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de la care de raccordement MagSafe du MacBook Pro 13" Unibody fin 2011: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de la care de raccordement MagSafe du MacBook Pro 13" Unibody fin 2011: étape 11, image 3 de 3
    • Avec votre ongle, ouvrez le clapet de retenue de la prise ZIF de la nappe du clavier.
    • Assurez-vous de faire levier sur le clapet de retenue rabattu et non pas sur la prise elle-même.
    • Avec la pointe d'une spatule, retirez la nappe du clavier de sa prise.
    • La nappe peut être difficile à insérer. Si vous avez des difficultés, fixez un morceau de bande adhésive sur la nappe pour vous aider à la guider dans sa prise.
  12. Remplacement de la care de raccordement MagSafe du MacBook Pro 13" Unibody fin 2011: étape 12, image 1 de 1
    • Si présent, décollez le petit morceau de bande adhésive noire recouvrant la prise de la nappe du rétro-élairage du clavier.
  13. Remplacement de la care de raccordement MagSafe du MacBook Pro 13" Unibody fin 2011: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de la care de raccordement MagSafe du MacBook Pro 13" Unibody fin 2011: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de la care de raccordement MagSafe du MacBook Pro 13" Unibody fin 2011: étape 13, image 3 de 3
    • Avec la pointe d'une spatule ou votre ongle, ouvrez le clapet de retenue de la prise ZIF de la nappe du rétro-éclairage du clavier.
    • Retirez la nappe du rétro-éclairage du clavier de sa prise.
  14. Remplacement de la care de raccordement MagSafe du MacBook Pro 13" Unibody fin 2011: étape 14, image 1 de 1
    • Avec l'extrémité plate d'une spatule, faites levier sur le connecteur du voyant de la batterie/du capteur veille pour le débrancher de sa prise sur la carte mère.
  15. Remplacement de la care de raccordement MagSafe du MacBook Pro 13" Unibody fin 2011: étape 15, image 1 de 3 Remplacement de la care de raccordement MagSafe du MacBook Pro 13" Unibody fin 2011: étape 15, image 2 de 3 Remplacement de la care de raccordement MagSafe du MacBook Pro 13" Unibody fin 2011: étape 15, image 3 de 3
    • Saisissez la languette en plastique fixée au dispositif de verrouillage du câble de données de l'écran et pivotez-la vers le côté DC-In (prise d'alimentation) de l'ordinateur.
    • Retirez le câble de données de l'écran tout droit hors de sa prise sur la carte mère.
    • Ne soulevez pas le câble de données de l'écran, car sa prise est très fragile. Tirez sur le câble parallèlement à la surface de la carte mère.
  16. Remplacement de la care de raccordement MagSafe du MacBook Pro 13" Unibody fin 2011: étape 16, image 1 de 1
    • Retirez les neuf vis suivantes :
    • Cinq vis Torx T6 de 3,6 mm
    • Deux vis Torx T6 de 4,3 mm
    • Deux vis Torx T6 de 7,2 mm
    • Sur certains modèles, les vis peuvent être légèrement plus courtes :
    • Cinq vis Torx T6 de 3,0 mm
    • Deux vis Torx T6 de 3,6 mm
    • Deux vis Torx T6 de 6,7 mm
  17. Remplacement de la care de raccordement MagSafe du MacBook Pro 13" Unibody fin 2011: étape 17, image 1 de 2 Remplacement de la care de raccordement MagSafe du MacBook Pro 13" Unibody fin 2011: étape 17, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis suivantes :
    • Une vis cruciforme de 8,6 mm
    • Une vis cruciforme de 5,5 mm
    • Retirez le dispositif de retenue du câble de donnés de l'écran du boîtier supérieur.
  18. Remplacement de la care de raccordement MagSafe du MacBook Pro 13" Unibody fin 2011: étape 18, image 1 de 1
    • Avec la pointe d'une spatule, décollez délicatement le microphone de la bande adhésive le fixant au boîtier supérieur.
  19. Remplacement de la care de raccordement MagSafe du MacBook Pro 13" Unibody fin 2011: étape 19, image 1 de 1
    • En faisant attention aux nombreux connecteurs près ses bords, soulevez la carte mère du côté le plus proche du lecteur optique.
    • Sans la tordre, manipulez la carte mère pour l'enlever du boîtier supérieur, en veillant à ce que la connexion flexible avec la carte de raccordement (MagSafe /DC-In) ne reste pas accrochée dans le boîtier supérieur.
    • Ôtez la carte mère.
  20. Remplacement de la care de raccordement MagSafe du MacBook Pro 13" Unibody fin 2011, Carte de raccordement MagSafe (DC-In): étape 20, image 1 de 1
    • Tirez la nappe de la carte de raccordement MagSafe (DC-In) vers le dissipateur thermique pour la déconnecter de la carte mère.
    • Ne tirez pas vers le haut. Vous risqueriez de détacher la prise de la carte mère.
    • Retirez la carte de raccordement MagSafe.
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
55 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Phillip Takahashi
Membre depuis le 08/22/11
86 707 Réputation
87 tutoriels rédigés
6 commentaires
Everything ok, only now my screen won`t turn off when I close the lid... Any theories?
Francisco Hood - Réponse
just speculation here most laptops have a small magnet and the magnetic reed switch the trip the action to turn off the screen when the lid closes this activating sleep mode
my suspicions are that you damaged the reed switch or you lost a little magnet
Xander Stellema -
I just performed this repair. Everything went smoothly and it is working great.
jazcrek - Réponse
Thank you to Phillip for this guide. Completed with no issues. My DC port was wrecked after many years of use and was causing my MBP to only charge intermittently.
Jon Pavledis - Réponse
Brilliant guide. Thanks. Completed the repair and now it charges perfectly.
Mark Jaffrey - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 16
30 derniers jours : 60
Total : 40,568
