Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement de la RAM du MacBook Pro 13" Unibody mi-2009
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la RAM du MacBook Pro 13" Unibody mi-2009, Retirer les vis du boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les 10 vis suivantes par lesquelles est fixé le boîtier inférieur du MacBook Pro 13" Unibody :
    • Sept vis Phillips 3 mm.
    • Trois vis Phillips 13,5 mm.
    Demander à FixBot
    Ajouter un commentaire
  2. Remplacement de la RAM du MacBook Pro 13" Unibody mi-2009, Soulever le boîtier inférieur: étape 2, image 1 de 1
    • Soulevez légèrement le boîtier inférieur et poussez-le vers l'arrière de l'ordinateur afin de désengager les pattes de fixation.
    Demander à FixBot
  3. Remplacement de la RAM du MacBook Pro 13" Unibody mi-2009, Batterie: étape 3, image 1 de 1
    • À titre de précaution, nous vous conseillons de débrancher le connecteur de la batterie de la carte mère afin d'éviter les décharges électriques.
    • À l'aide de l'extrémité plate d'une spatule (soudger), faites levier sur le connecteur de la batterie pour le débrancher de la prise sur la carte mère.
    Demander à FixBot
  4. Remplacement de la RAM du MacBook Pro 13" Unibody mi-2009, RAM: étape 4, image 1 de 1
    • Écartez les deux clips de la RAM, de chaque côté du module afin de les libérer.
    • Ces clips maintiennent le module en place et lorsque vous les écartez, le module se soulève.
    Demander à FixBot
  5. Remplacement de la RAM du MacBook Pro 13" Unibody mi-2009: étape 5, image 1 de 1
    • Saisissez le module de RAM par les côtés et sortez-le de son emplacement en le levant bien droit.
    • Répétez l'opération si un second module de RAM est installé.
    Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
380 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
16 commentaires de tutoriel
I think something went wrong with mine at step 3.. after connecting back with new RAM.. Mac stopped working with battery... its working only on external power plug.. I rechecked it, googled it for SMC etc.. still no luck.. I did notice a small spark while removing for first time.. nothing after that.. even the LED indicator on the side with dots as battery indicaot is not working.. can someone help me please.. I'd say Step 3 is risky if it does these kind of things..
yasaswy nagavolu - Réponse Partager
Hi, just wondering is it fine to put 4gb 10600 instead of the 8500 ?
Lorax - Réponse Partager
I just installed 10600 into my mothers 13" today. It seems to be working great for her!
Dustin - Réponse Partager
Upgraded from 2 GB to 8 GB using the guide. Purchased ram chips from Fixit, works great. Macbook recognized the new 8 GB. Thanks IFixit.
okibob
okibob - Réponse Partager
Alright so I did this step by step and removed one ram because my Mac. Wasn't turning on and beeping, after removing the top ram it did turn on but now my keyboard is not working and my trackpad is lagging
valentinedhdh - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 35
30 derniers jours : 156
Total : 234,550
