Aller au contenu principal
Remplacement du subwoofer & du haut-parleur droit du Macbook Pro 13" Unibody mi-2009
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du subwoofer & du haut-parleur droit du Macbook Pro 13" Unibody mi-2009, Retirer les vis du boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les 10 vis suivantes par lesquelles est fixé le boîtier inférieur du MacBook Pro 13" Unibody :
    • Sept vis Phillips 3 mm.
    • Trois vis Phillips 13,5 mm.
  2. Remplacement du subwoofer & du haut-parleur droit du Macbook Pro 13" Unibody mi-2009, Soulever le boîtier inférieur: étape 2, image 1 de 1
    • Soulevez légèrement le boîtier inférieur et poussez-le vers l'arrière de l'ordinateur afin de désengager les pattes de fixation.
  3. Remplacement du subwoofer & du haut-parleur droit du Macbook Pro 13" Unibody mi-2009, Batterie: étape 3, image 1 de 1
    • À titre de précaution, nous vous conseillons de débrancher le connecteur de la batterie de la carte mère afin d'éviter les décharges électriques.
    • À l'aide de l'extrémité plate d'un spudger, faites levier sur le connecteur de la batterie pour le débrancher de la prise sur la carte mère.
  4. Remplacement du subwoofer & du haut-parleur droit du Macbook Pro 13" Unibody mi-2009, Remplacement du lecteur optique dans le MacBook Pro 13" Unibody mi-2009: étape 4, image 1 de 1
    • À l'aide de l'extrémité plate d'un spudger, faites levier sur le connecteur du câble du haut-parleur droit/caisson de basses pour le débrancher de la carte mère. Veillez à ne pas soulever la prise. Tirez le connecteur vers le lecteur optique.
    • Faites levier en passant sous les fils.
  5. Remplacement du subwoofer & du haut-parleur droit du Macbook Pro 13" Unibody mi-2009: étape 5, image 1 de 1
    • Il est nécessaire de déplacer le petit clip de fixation du câble en plastique transparent (encadré en rouge) collé sur la carte mère de sorte qu'il ne vous gêne pas pour débrancher le câble vidéo. Lorsque vous l'écartez du connecteur du câble vidéo, faites attention à ne casser aucun des composants sur la carte.
    • Tirez le connecteur du câble vidéo vers le lecteur optique pour le débrancher de la carte mère.
    • Cette prise est en métal et plie facilement. Veillez à aligner le connecteur par rapport à sa prise sur la carte mère avant d'accoupler les deux pièces.
  6. Remplacement du subwoofer & du haut-parleur droit du Macbook Pro 13" Unibody mi-2009: étape 6, image 1 de 1
    • À l'aide de l'extrémité plate d'un spudger, faites levier sur le connecteur du lecteur optique pour le débrancher de la carte mère.
  7. Remplacement du subwoofer & du haut-parleur droit du Macbook Pro 13" Unibody mi-2009: étape 7, image 1 de 1
    • À l'aide de l'extrémité plate d'un spudger, faites levier sur le connecteur du disque dur pour le débrancher de la carte mère.
  8. Remplacement du subwoofer & du haut-parleur droit du Macbook Pro 13" Unibody mi-2009: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Phillips par lesquelles le caisson de basses est fixé au boîtier supérieur.
    • La plus longue des deux vis se trouve sur la droite.
  9. Remplacement du subwoofer & du haut-parleur droit du Macbook Pro 13" Unibody mi-2009: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du subwoofer & du haut-parleur droit du Macbook Pro 13" Unibody mi-2009: étape 9, image 2 de 2
    • Ne retirez pas complètement le caisson de basses, car il est toujours raccordé au haut-parleur droit.
    • Soulevez le caisson de basses du lecteur optique et posez-le au-dessus de l'ordinateur.
  10. Remplacement du subwoofer & du haut-parleur droit du Macbook Pro 13" Unibody mi-2009: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du subwoofer & du haut-parleur droit du Macbook Pro 13" Unibody mi-2009: étape 10, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis Phillips par lesquelles le support du câble vidéo est fixé au boîtier supérieur.
    • La vis de droite peut rester captive dans le câble vidéo.
    • Soulevez le support du câble vidéo hors du boîtier supérieur.
  11. Remplacement du subwoofer & du haut-parleur droit du Macbook Pro 13" Unibody mi-2009: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du subwoofer & du haut-parleur droit du Macbook Pro 13" Unibody mi-2009: étape 11, image 2 de 2
    • Retirez les trois vis Phillips 2,5 mm par lesquelles le lecteur optique est fixé au boîtier supérieur.
    • Soulevez le lecteur optique par le côté droit et sortez-le de l'ordinateur.
  12. Remplacement du subwoofer & du haut-parleur droit du Macbook Pro 13" Unibody mi-2009, Subwoofer & haut-parleur droit: étape 12, image 1 de 1
    • Retirer la petite bande adhésive noire qui recouvre le câble du haut-parleur droit.
    • Faire attention : la nappe du bouton de marche se trouve juste dessous de cette bande adhésive.
  13. Remplacement du subwoofer & du haut-parleur droit du Macbook Pro 13" Unibody mi-2009: étape 13, image 1 de 1
    • Utiliser le bout d'un spudger pour faire levier sur le haut-parleur droit et le détacher de la bande adhésive qui le fixe au boîtier supérieur.
  14. Remplacement du subwoofer & du haut-parleur droit du Macbook Pro 13" Unibody mi-2009: étape 14, image 1 de 1
    • Soulever l'ensemble subwoofer et haut-parleur droit du boîtier supérieur.
Pour remonter votre ordinateur, suivez les instructions dans le sens inverse.
43 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
4 commentaires
Thanks ifixit for the super guide. I followed the steps and now my mac works properly again!
Toni - Réponse
Thank you iFixit!
I too snapped the right speaker/subwoofer cable connector right off the mother board, but with patience and a little research, I learned how to solder the thing back on. How about a Warning!!!!! inserted at that step.? I only saw that there were comments AFTER I gingerly tried to pry the connector as instructed. It would help to show how the parts fit together as is done with the fan cable connector. Those instructions (the fan cable connector instructions), helped me better understand what I was prying apart and gave me an idea of how best to do it, and how the speaker/subwoofer cable connector connected to the board, as well as how to position the “pads.”
So, I learned from my mistake, which is a good thing. Nonetheless, I would have preferred to learn BEFORE I snapped off the cable connector, LOL!
Thanks Again for this incredible site.
Leslie L. Gordon - Réponse
My connection did not hold. I asked above what the best way is to solder or reattach the right speaker/subwoofer cable connector back onto the board. I saw the soldering guide, but have only soldered once. Any specific guidance on how to reattach this cable would be SO APPRECIATED, especially referencing the soldering guide. Visuals are extremely important to me.
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 37
30 derniers jours : 101
Total : 54,996
