Aller au contenu principal
Remplacement du disque dur du MacBook Pro 13" Unibody mi-2010
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du disque dur du MacBook Pro 13" Unibody mi-2010, Retirer les vis du boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les 10 vis suivantes par lesquelles est fixé le boîtier inférieur du MacBook Pro 13" Unibody :
    • Sept vis Phillips 3 mm.
    • Trois vis Phillips 13,5 mm.
  2. Remplacement du disque dur du MacBook Pro 13" Unibody mi-2010, Soulever le boîtier inférieur: étape 2, image 1 de 1
    • Soulevez légèrement le boîtier inférieur et poussez-le vers l'arrière de l'ordinateur afin de désengager les pattes de fixation.
  3. Remplacement du disque dur du MacBook Pro 13" Unibody mi-2010, Batterie: étape 3, image 1 de 1
    • À titre de précaution, nous vous conseillons de débrancher le connecteur de la batterie de la carte mère afin d'éviter les décharges électriques.
    • À l'aide de l'extrémité plate d'un spudger, faites levier sur le connecteur de la batterie pour le débrancher de la prise sur la carte mère.
  4. Remplacement du disque dur du MacBook Pro 13" Unibody mi-2010, Installation d'un disque dur dans le MacBook Pro 13" Unibody mi-2009: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Phillips par lesquelles le support du disque dur est fixé au boîtier supérieur.
    • Ces vis captives sont intégrées au support du disque dur.
  5. Remplacement du disque dur du MacBook Pro 13" Unibody mi-2010: étape 5, image 1 de 1
    • Soulevez le support de fixation hors du boîtier supérieur.
  6. Remplacement du disque dur du MacBook Pro 13" Unibody mi-2010: étape 6, image 1 de 1
    • Soulevez le disque dur en tirant sur sa languette d'extraction et sortez-le du châssis, en faisant attention au câble qui le relie à l'ordinateur.
  7. Remplacement du disque dur du MacBook Pro 13" Unibody mi-2010: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez le câble du disque dur en débranchant son connecteur du disque dur.
  8. Remplacement du disque dur du MacBook Pro 13" Unibody mi-2010, Disque dur: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du disque dur du MacBook Pro 13" Unibody mi-2010, Disque dur: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis Torx T6 de chaque côté du disque dur (quatre vis au total).
    • Réutilisez ces vis pour le nouveau SSD.
    • Si vous le souhaitez, réutilisez la languette d'extraction pour votre nouveau lecteur.
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
521 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
15 commentaires
THANK YOU! I'm still on a high from repairing my husband's Macbook. It feels so nice to have two computers up and running again. You saved me nearly a grand, and made me realize how much I really did learn as a kid building PC towers with my dad.
emhannaford - Réponse
Hi, I got the 1TB SSD Hybrid you have listed above. Regardless of what I try, my computer does not recognize it. It sees the 32GB flash drive I used for an install disk and it sees my USB external drive where I have the time machine backup. But it just can't see this drive. Is there any troubleshooting for this product? Thanks!
robbyglasco - Réponse
Hi Robbyglasco, Have you been able to fix the issue? I'm having the same problem :-)
lkaravis -
I know this is a long time after the event for both of you, but for others Im pretty sure that this will be that you haven't yet formatted the SSD in Disk Utility. Before you can reinstall from Time Machine you have to go into Disk Utility and format the SSD. You get to Disk Utility from the option screen after you have booted the computer with "Command and R" (cmd-R).
Graham Crewe -
Thank you very much. This made the job much easier than it would have been if I had to figure it out for myself.
I replaced a 5 year old 320GB hard drive with a new 1TB hard drive. I first cloned the drive by attaching the new one via a USB dongle and running Carbon Copy Cloner. Then I booted the new drive via USB to confirm that it was properly cloned.
Then I followed the directions here. It took all of 15 minutes to do, because I knew exactly what to expect and had all the necessary tools on-hand. Your web site is an incredibly valuable resource. Thanks again.
David Charlap - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 23
7 derniers jours : 141
30 derniers jours : 603
Total : 616,576
