Aller au contenu principal
Remplacement du lecteur optique sur MacBook Pro 15" Core 2 Duo Models A1226 et A1260
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du lecteur optique sur MacBook Pro 15" Core 2 Duo Models A1226 et A1260, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du lecteur optique sur MacBook Pro 15" Core 2 Duo Models A1226 et A1260, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du lecteur optique sur MacBook Pro 15" Core 2 Duo Models A1226 et A1260, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Poussez avec les doigts les deux loquets de déverrouillage de la batterie et retirez celle-ci de l'ordinateur.
  2. Remplacement du lecteur optique sur MacBook Pro 15" Core 2 Duo Models A1226 et A1260, Capot de protection RAM: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du lecteur optique sur MacBook Pro 15" Core 2 Duo Models A1226 et A1260, Capot de protection RAM: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez les trois vis identiques Phillips de 2 mm du capot de la mémoire.
    • Soulevez le capot suffisamment pour le saisir et retirez-le en le faisant glisser vers vous.
  3. Remplacement du lecteur optique sur MacBook Pro 15" Core 2 Duo Models A1226 et A1260, Boîtier supérieur: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Phillips 2,8 mm situées près du loquet, dans le compartiment de la batterie.
  4. Remplacement du lecteur optique sur MacBook Pro 15" Core 2 Duo Models A1226 et A1260: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les 6 vis suivantes :
    • Deux vis Torx T6 10 mm de chaque côté de l'emplacement de la RAM.
    • Quatre vis Phillips 14,5 mm le long de la charnière.
  5. Remplacement du lecteur optique sur MacBook Pro 15" Core 2 Duo Models A1226 et A1260: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis Pillips 3,2 mm situées du même côté que les ports de l'ordinateur.
  6. Remplacement du lecteur optique sur MacBook Pro 15" Core 2 Duo Models A1226 et A1260: étape 6, image 1 de 1
    • Faites pivoter l'ordinateur de 90 degrés et retirez les deux vis Phillips 3,2 mm de l'arrière de l'ordinateur.
  7. Remplacement du lecteur optique sur MacBook Pro 15" Core 2 Duo Models A1226 et A1260: étape 7, image 1 de 1
    • Faites à nouveau pivoter l'ordinateur de 90 degrés et retirez les quatre vis Phillips 3,2 mm du côté de l'ordinateur.
  8. Remplacement du lecteur optique sur MacBook Pro 15" Core 2 Duo Models A1226 et A1260: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du lecteur optique sur MacBook Pro 15" Core 2 Duo Models A1226 et A1260: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du lecteur optique sur MacBook Pro 15" Core 2 Duo Models A1226 et A1260: étape 8, image 3 de 3
    • Ne tirez pas d'un coup sec sur le boîtier supérieur. Le boîtier est relié à la carte mère par un câble-ruban.
    • Soulevez l'arrière du boîtier et à l'aide de vos doigts, libérez progressivement le boîtier par les côtés en allant de l'arrière vers l'avant. Une fois les côtés du boîtier libérés, vous devrez peut-être bouger le boîtier de bas en haut pour libérer la partie avant.
    • Quatre clips en plastique sont disposés au-dessus du logement du DVD et un autre au-dessus, à gauche du capteur infrarouge. Ces clips peuvent être très difficiles à désengager sans mouvement de levier. Ils peuvent également être difficiles à ré-engager lors du remontage.
    • Conseil pour le ré-assemblage : Appuyez fermement sur le haut du boîtier à l'endroit où sont situés les clips jusqu'à ce que vous entendiez un 'clac' pour bien les ré-engager.
    • Conseil pour le ré-assemblage : Les deux clips centraux du DVD se reclipsent rarement sans aide. Si vous appuyez trop, vous risquez de déformer le cadre du lecteur de DVD. Supportez le en insérant un Spudger dans la fente du lecteur juste sous les clips. Une fois que le Spudger est calé, appuyez jusqu'à ce que que vous entendiez un 'clac'.
  9. Remplacement du lecteur optique sur MacBook Pro 15" Core 2 Duo Models A1226 et A1260: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du lecteur optique sur MacBook Pro 15" Core 2 Duo Models A1226 et A1260: étape 9, image 2 de 2
    • Déconnectez la nappe pavé tactile/clavier de la carte mère, en enlevant la bande adhésive si nécessaire.
    • Note : il est possible de remplacer le disque dur sans déconnecter le pavé tactile du châssis, mais vous devrez l'écarter pour qu'il ne vous gêne pas alors que vous aurez besoin de vos deux mains pour enlever le disque.
    • Faites attention en retirant la nappe pavé tactile/clavier et veillez à ce que l'arrière du boîtier supérieur ne vous gêne pas dans la zone à côté de la charnière. Il est facile de tordre accidentellement les trous de vis de l'autre côté du clavier.
    • Retirez le boîtier supérieur.
  10. Remplacement du lecteur optique sur MacBook Pro 15" Core 2 Duo Models A1226 et A1260, Installation d'un lecteur optique dans les MacBook Pro 15" Core 2 Duo, modèles A1226 et A1260: étape 10, image 1 de 1
    • Servez-vous de l'extrémité plate d'un spudger pour débrancher le câble-ruban orange du lecteur SuperDrive de la carte mère. Retirez la bande adhésive si nécessaire.
  11. Remplacement du lecteur optique sur MacBook Pro 15" Core 2 Duo Models A1226 et A1260: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du lecteur optique sur MacBook Pro 15" Core 2 Duo Models A1226 et A1260: étape 11, image 2 de 2
    • Retirez les 4 vis suivantes :
    • Deux vis Phillips 3,3 mm argent de chaque côté du lecteur SuperDrive.
    • Une vis Torx T6 4,7 mm argent dans l'angle supérieur gauche du lecteur.
    • Une vis Phillips T6 6,2 mm noire dans l'angle supérieur droit du lecteur.
    • Retirez le lecteur optique de l'ordinateur en le soulevant.
  12. Remplacement du lecteur optique sur MacBook Pro 15" Core 2 Duo Models A1226 et A1260, Lecteur optique: étape 12, image 1 de 2 Remplacement du lecteur optique sur MacBook Pro 15" Core 2 Duo Models A1226 et A1260, Lecteur optique: étape 12, image 2 de 2
    • Si votre nouveau lecteur optique est déjà muni de supports, il vous suffira de rebrancher le câble de données sur le lecteur.
    • Retirez les deux vis Phillips argent par lesquelles le support de fixation est maintenu sur le côté gauche du lecteur optique.
    • Faites pivoter le lecteur et débranchez le câble-ruban orange du lecteur optique.
  13. Remplacement du lecteur optique sur MacBook Pro 15" Core 2 Duo Models A1226 et A1260: étape 13, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Phillips par lesquelles le support de fixation est maintenu à l'arrière du lecteur optique.
  14. Remplacement du lecteur optique sur MacBook Pro 15" Core 2 Duo Models A1226 et A1260: étape 14, image 1 de 1
    • Faites pivoter le lecteur et retirez les deux vis Phillips par lesquelles le support de fixation est maintenu au côté droit du lecteur optique.
    • Si vous avez acheté un lecteur optique sans supports de fixation, réutilisez simplement les trois supports métalliques argentés de l'ancien lecteur et rebranchez le câble-ruban orange sur le nouveau lecteur optique.
Pour remonter l'appareil, suivez les mêmes instructions dans le sens inverse.
162 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Fabienne Detoc nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
In step 5 suggestion, muffin pan for parts, I used 500Ml (1 cup) yogurt containers, about 10 of them and numbered each one with the corresponding dis-assembly/re-assembly step, and my replacement of the CD RW-DVD-Rom to a DVD R-RW DL/CD RW drive in my Macbook went without a hitch. It took me about 2 hours, with breaks, and I also used a Magnifier Lamp along with approved, magnetic tip screwdriver bits, which made the whole thing a lot easier.
capone99 - Réponse
Since the optical drive was not available from iFixit or Amazon I bought from a company on eBay. After carefully checking the model number of my Mac A1226 I found that the original optical drive could not be found but that there was a slightly new optical drive model which would work with my Mac. Completely compatible and works great. The screw holes were in the right places. No problems following the iFixit guide as long as you have very careful attention to detail. To obtain the replacement optical drive check out this item/seller: https://www.ebay.com/itm/282356807784.
Kevin - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 58
Total : 152,902
