Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 15" Retina fin 2013
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 15" Retina fin 2013, Boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Dévissez les vis Pentalobe P5 suivantes fixant le boîtier inférieur au MacBook Pro :
    • Huit vis de 3,0 mm
    • Deux vis de 2,3 mm
  2. Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 15" Retina fin 2013: étape 2, image 1 de 1
    • En commençant par le bord le plus proche de la charnière, ôtez le boîtier inférieur du MacBook Pro.
    • Mettez le boitier inférieur de côté.
  3. Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 15" Retina fin 2013, Connecteur de batterie: étape 3, image 1 de 1
    • Tirez vers l'arrière l'autocollant d'avertissement qui recouvre le connecteur de batterie.
  4. Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 15" Retina fin 2013: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 15" Retina fin 2013: étape 4, image 2 de 2
    • Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), soulevez délicatement le connecteur de batterie vers le haut hors de sa prise sur la carte mère.
    • Repliez les câbles de la batterie vers l'arrière et de côté afin que le connecteur de batterie ne touche pas accidentellement la carte mère.
  5. Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 15" Retina fin 2013, Nappe AirPort/caméra: étape 5, image 1 de 1
    • Utilisez une spatule ou une pincette pour retirer les trois tables d'antenne AirPort de leurs prises sur la carte AirPort.
    • Les points de connexion sont fragiles. Veillez à ne soulever qu'au niveau du connecteur et non pas de la prise ou du câble.
    • Pour rebrancher les câbles, alignez les connecteurs au dessus de leurs prises et appuyez fermement avec le côté plat de votre spatule.
  6. Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 15" Retina fin 2013: étape 6, image 1 de 1
    • Avec la pointe d'une spatule (spudger), poussez le connecteur de la nappe de la caméra vers le ventilateur et hors de sa prise sur la carte mère.
    • Veillez à pousser parallèlement à la carte, d'abord d'un côté, puis de l'autre pour faire "sortir" le connecteur lentement de sa prise. Ne faites pas levier, sinon vous allez endommager la prise.
  7. Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 15" Retina fin 2013: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 15" Retina fin 2013: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 15" Retina fin 2013: étape 7, image 3 de 3
    • Insérez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) sous le cache en caoutchouc du dissipateur de chaleur sur le ventilateur droit.
    • Faites glisser la spatule tout le long du cache, décollant ainsi la bande adhésive.
    • Soulevez le cache et retournez-le de façon à accéder aux nappes en-dessous.
  8. Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 15" Retina fin 2013: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 15" Retina fin 2013: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 15" Retina fin 2013: étape 8, image 3 de 3
    • Avec vos doigts, enlevez les nappes Airport et caméra du ventilateur.
    • Les nappes sont collées au ventilateur, dégagez-les donc soigneusement pour éviter de les endommager.
    • Retirez avec soin les nappes du guide-câble en plastique.
  9. Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 15" Retina fin 2013, Écran complet: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 15" Retina fin 2013, Écran complet: étape 9, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour retirer les deux caches en caoutchouc des charnières, un de chaque côté de l'appareil.
  10. Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 15" Retina fin 2013: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 15" Retina fin 2013: étape 10, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis Torx T5 de 3,1 mm fixant les caches en aluminium des charnières au boîtier supérieur.
    • Retirez les deux caches en aluminium des charnières du MacBook Pro.
  11. Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 15" Retina fin 2013: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 15" Retina fin 2013: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 15" Retina fin 2013: étape 11, image 3 de 3
    • Utilisez la pointe d'un spudger pour retirer le verrouillage du câble de données de l'écran et faites-le pivoter vers le côté DC-In de l'ordinateur.
    • Tirez le câble de données de l'écran tout droit hors de sa prise sur la carte mère.
    • Ne pas soulever le câble de données de l'écran, car sa prise est très fragile. Tirez le câble parallèlement à la surface de la carte mère.
  12. Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 15" Retina fin 2013: étape 12, image 1 de 1
    • Retirez quatre des six vis Torx T8 de 5,3 mm fixant l'écran au boîtier supérieur.
    • Nous vous demandons à dessein de laisser une vis attachant l'écran au boîtier pour faciliter les étapes suivantes.
    • Lors du remontage, assurez-vous que les vis traversent les deux boucles de mise à la terre sur la nappe webcam/Airport.
  13. Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 15" Retina fin 2013: étape 13, image 1 de 1
    • Ouvrez le MacBook Pro d'environ 110 degrés et placez-le de côté sur la table, comme illustré.
    • Tout en maintenant l'écran et le boîtier de votre main gauche, retirez la vis Torx T8 restante de la fixation inférieure de l'écran (le plus près de la table).
  14. Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 15" Retina fin 2013: étape 14, image 1 de 1
    • Veillez à maintenir l'écran et le boîtier supérieur avec votre main gauche. Si vous les lâchez, vous risquez de faire tomber l'écran ou le boîtier supérieur et donc de les abîmer.
    • Tout en tenant l'écran et boîtier avec votre main gauche, retirez la vis Torx T8 restante de la fixation en haut de l'écran.
  15. Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 15" Retina fin 2013: étape 15, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 15" Retina fin 2013: étape 15, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 15" Retina fin 2013: étape 15, image 3 de 3
    • Saisissez les deux moitiés de l'appareil, une dans chaque main.
    • Poussez délicatement la moitié inférieure de l'appareil vers l'avant pour la détacher de l'ensemble écran.
    • Mettez soigneusement chaque composant de côté, en vous assurant de poser la moitié inférieure sur le côté clavier.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
138 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Andrew Optimus Goldheart
Membre depuis le 10/17/09
502 905 Réputation
407 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 820 tutoriels rédigés
21 commentaires
I was a bit scared to do this... But it was actually not that hard... And I had no issues whatsoever. Thank you so much! You saved my ass hahaha.
Jasmine Shoja Ardalan - Réponse
Worked perfectly for me. Thanks for the guide!
Mike Lucas - Réponse
I have limited computer repair experience but I found this repair very easy and straightforward to do. If you're careful with the cables and don't force them you shouldn't have any problems! Thank you ifixit!
Kyle - Réponse
Other iFixit guides worked great for me. So when my Macbook pro 15" retina late 2013 got a cracked display I bought a new one and tried assembling it with this guide. I tried this so many times, and even bought a couple of displays (both are supposed to have matched the model number of my laptop), but it didn't work for either of them. My old display, which was cracked, comes on, but the new ones I bought don't come on when I boot the computer. I've also tried those weird key combinations that they suggest for fixing a black screen elsewhere on the web. I am at my wit's end.
Ann Marie - Réponse
But I might have gotten the wrong year :( Apparently the macbookpro I have is 2015, not 2013.
Ann Marie -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 16
7 derniers jours : 86
30 derniers jours : 362
Total : 114,271
