Aller au contenu principal
Remplacement de la nappe de la carte E/S (haut) du MacBook Pro 15" Retina mi-2015
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la nappe de la carte E/S (haut) du MacBook Pro 15" Retina mi-2015, Boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les vis pentalobe P5 suivantes par lesquelles est fixé le boîtier inférieur du MacBook Pro :
    • Huit 3,1 mm
    • Deux de 2,3 mm
  2. Remplacement de la nappe de la carte E/S (haut) du MacBook Pro 15" Retina mi-2015: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la nappe de la carte E/S (haut) du MacBook Pro 15" Retina mi-2015: étape 2, image 2 de 2
    • En tirant du bord, soulevez le boîtier inférieur du MacBook Pro.
  3. Remplacement de la nappe de la carte E/S (haut) du MacBook Pro 15" Retina mi-2015: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la nappe de la carte E/S (haut) du MacBook Pro 15" Retina mi-2015: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la nappe de la carte E/S (haut) du MacBook Pro 15" Retina mi-2015: étape 3, image 3 de 3
    • Le boîtier inférieur a deux chevilles en plastique (rouge) qui s'adaptent aux clips en plastique en haut de la batterie (orange).
    • Lors du remontage, appuyer doucement sur le centre de panneau pour remettre le boîtier sur ses deux clips en plastique.
  4. Remplacement de la nappe de la carte E/S (haut) du MacBook Pro 15" Retina mi-2015, Connecteur de la batterie: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez l'étiquette qui couvre le connecteur de la batterie.
  5. Remplacement de la nappe de la carte E/S (haut) du MacBook Pro 15" Retina mi-2015: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la nappe de la carte E/S (haut) du MacBook Pro 15" Retina mi-2015: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la nappe de la carte E/S (haut) du MacBook Pro 15" Retina mi-2015: étape 5, image 3 de 3
    • Soulevez délicatement chaque côté du connecteur de la batterie pour le décoller de sa prise sur la carte mère.
    • Pliez le connecteur vers l'arrière en direction de la batterie, en vous assurant que le connecteur de la batterie ne fasse pas accidentellement contact avec la carte mère.
  6. Remplacement de la nappe de la carte E/S (haut) du MacBook Pro 15" Retina mi-2015, Nappe de la carte E/S (haut): étape 6, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis Torx T5 de 2,2 mm fixant les caches du connecteur de la nappe de la carte E/S.
  7. Remplacement de la nappe de la carte E/S (haut) du MacBook Pro 15" Retina mi-2015: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la nappe de la carte E/S (haut) du MacBook Pro 15" Retina mi-2015: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez le cache du connecteur gauche.
    • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour tirer l'extrémité gauche de la nappe de la carte E/S hors de sa prise sur la carte mère.
  8. Remplacement de la nappe de la carte E/S (haut) du MacBook Pro 15" Retina mi-2015: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la nappe de la carte E/S (haut) du MacBook Pro 15" Retina mi-2015: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez le cache du connecteur droit.
    • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour tirer l'extrémité droite de la nappe de la carte E/S hors de sa prise sur la carte mère.
  9. Remplacement de la nappe de la carte E/S (haut) du MacBook Pro 15" Retina mi-2015: étape 9, image 1 de 1
    • Décollez la nappe de la carte E/S de l'adhésif la fixant au ventilateur.
    • Retirez la nappe.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Andrew Optimus Goldheart
Membre depuis le 10/17/09
502 849 Réputation
407 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 817 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 23
30 derniers jours : 103
Total : 8,960
