Aller au contenu principal
Remplacement du ventilateur gauche du MacBook Pro Retina 15" mi-2015
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du ventilateur gauche du MacBook Pro Retina 15" mi-2015, Boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les vis pentalobe P5 suivantes par lesquelles est fixé le boîtier inférieur du MacBook Pro :
    • Huit 3,1 mm
    • Deux de 2,3 mm
  2. Remplacement du ventilateur gauche du MacBook Pro Retina 15" mi-2015: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur gauche du MacBook Pro Retina 15" mi-2015: étape 2, image 2 de 2
    • En tirant du bord, soulevez le boîtier inférieur du MacBook Pro.
  3. Remplacement du ventilateur gauche du MacBook Pro Retina 15" mi-2015: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur gauche du MacBook Pro Retina 15" mi-2015: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur gauche du MacBook Pro Retina 15" mi-2015: étape 3, image 3 de 3
    • Le boîtier inférieur a deux chevilles en plastique (rouge) qui s'adaptent aux clips en plastique en haut de la batterie (orange).
    • Lors du remontage, appuyer doucement sur le centre de panneau pour remettre le boîtier sur ses deux clips en plastique.
  4. Remplacement du ventilateur gauche du MacBook Pro Retina 15" mi-2015, Connecteur de la batterie: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez l'étiquette qui couvre le connecteur de la batterie.
  5. Remplacement du ventilateur gauche du MacBook Pro Retina 15" mi-2015: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur gauche du MacBook Pro Retina 15" mi-2015: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur gauche du MacBook Pro Retina 15" mi-2015: étape 5, image 3 de 3
    • Soulevez délicatement chaque côté du connecteur de la batterie pour le décoller de sa prise sur la carte mère.
    • Pliez le connecteur vers l'arrière en direction de la batterie, en vous assurant que le connecteur de la batterie ne fasse pas accidentellement contact avec la carte mère.
  6. Remplacement du ventilateur gauche du MacBook Pro Retina 15" mi-2015, Ventilateur gauche: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur gauche du MacBook Pro Retina 15" mi-2015, Ventilateur gauche: étape 6, image 2 de 2
    • Décollez le cache en caoutchouc gauche du ventilateur et repliez-le pour qu'il ne vous dérange pas.
  7. Remplacement du ventilateur gauche du MacBook Pro Retina 15" mi-2015: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis suivantes fixant le ventilateur gauche sur la carte mère :
    • Une vis Torx T5 de 3,6 mm à large tête
    • Une vis Torx T5 de 5,0 mm avec un épaulement de 2,0 mm de long
    • Une vis Torx T5 de 4,4 mm
  8. Remplacement du ventilateur gauche du MacBook Pro Retina 15" mi-2015: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur gauche du MacBook Pro Retina 15" mi-2015: étape 8, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d'un spudger pour faire basculer le clapet de retenue sur la prise ZIF de la nappe du ventilateur gauche.
    • Assurez-vous de faire levier sur le clapet de retenue à charnière et non sur la prise même.
  9. Remplacement du ventilateur gauche du MacBook Pro Retina 15" mi-2015: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur gauche du MacBook Pro Retina 15" mi-2015: étape 9, image 2 de 2
    • Soulevez le ventilateur et poussez-le doucement vers le bord arrière du MacBook pour sortir la nappe du ventilateur de sa prise.
    • La nappe du ventilateur peut être collée à la carte mère – pour éviter de déchirer la nappe, décollez-le délicatement pendant que vous soulevez le ventilateur.
    • Retirez le ventilateur.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
47 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Andrew Optimus Goldheart
Membre depuis le 10/17/09
502 938 Réputation
407 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 820 tutoriels rédigés
2 commentaires
First repair job. After 5 years of use my laptop was getting heated quicker than the oven and making that antique modem noises. With 2 screwdrivers and a plastic card to pry the connectors cleaned all the dust inside the case and the fans following the fan replacement guides without any trouble. Huge thanks to Andrew for this very detailed page! Btw, if you intent to reuse the fans, be careful with the connector cables. They are not flexible, they bent easily and might break.
Furkan Karagöz - Réponse
Thank you so much - I used this to access and clean (but not replace) the fan.
CCC - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 28
30 derniers jours : 154
Total : 32,030
