Aller au contenu principal
Remplacement du ventilateur droit du MacBook Pro Retina 15" mi-2015
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du ventilateur droit du MacBook Pro Retina 15" mi-2015, Boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les vis pentalobe P5 suivantes par lesquelles est fixé le boîtier inférieur du MacBook Pro :
    • Huit 3,1 mm
    • Deux de 2,3 mm
  2. Remplacement du ventilateur droit du MacBook Pro Retina 15" mi-2015: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur droit du MacBook Pro Retina 15" mi-2015: étape 2, image 2 de 2
    • En tirant du bord, soulevez le boîtier inférieur du MacBook Pro.
  3. Remplacement du ventilateur droit du MacBook Pro Retina 15" mi-2015: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur droit du MacBook Pro Retina 15" mi-2015: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur droit du MacBook Pro Retina 15" mi-2015: étape 3, image 3 de 3
    • Le boîtier inférieur a deux chevilles en plastique (rouge) qui s'adaptent aux clips en plastique en haut de la batterie (orange).
    • Lors du remontage, appuyer doucement sur le centre de panneau pour remettre le boîtier sur ses deux clips en plastique.
  4. Remplacement du ventilateur droit du MacBook Pro Retina 15" mi-2015, Connecteur de la batterie: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez l'étiquette qui couvre le connecteur de la batterie.
  5. Remplacement du ventilateur droit du MacBook Pro Retina 15" mi-2015: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur droit du MacBook Pro Retina 15" mi-2015: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur droit du MacBook Pro Retina 15" mi-2015: étape 5, image 3 de 3
    • Soulevez délicatement chaque côté du connecteur de la batterie pour le décoller de sa prise sur la carte mère.
    • Pliez le connecteur vers l'arrière en direction de la batterie, en vous assurant que le connecteur de la batterie ne fasse pas accidentellement contact avec la carte mère.
  6. Remplacement du ventilateur droit du MacBook Pro Retina 15" mi-2015, Nappes Airport et caméra: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur droit du MacBook Pro Retina 15" mi-2015, Nappes Airport et caméra: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur droit du MacBook Pro Retina 15" mi-2015, Nappes Airport et caméra: étape 6, image 3 de 3
    • Utilisez une spatule (spudger) ou une pincette pour faire levier sur les trois câbles d'antenne Airport de manière à les déconnecter de la carte Airport. Repliez un peu les câbles hors de votre champ de travail.
    • Les encoches de connexion sont très fragiles. Faites attention de ne faire levier que les connecteurs et non sur la prise ou le câble.
    • Pour les rebrancher, alignez soigneusement le connecteur au-dessus de la prise. Appuyez fermement dessus avec le bout plat de votre spatule.
  7. Remplacement du ventilateur droit du MacBook Pro Retina 15" mi-2015: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur droit du MacBook Pro Retina 15" mi-2015: étape 7, image 2 de 2
    • Décollez le cache droit en caoutchouc du ventilateur et repliez-le hors de votre champ de travail.
  8. Remplacement du ventilateur droit du MacBook Pro Retina 15" mi-2015: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur droit du MacBook Pro Retina 15" mi-2015: étape 8, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d'un spudger pour pousser le connecteur du câble de la caméra hors de sa prise sur la carte mère.
    • Assurez-vous de pousser parallèlement à la carte mère, en appuyant d'abord sur un côté, puis l'autre pour "guider" le connecteur hors de sa prise.
  9. Remplacement du ventilateur droit du MacBook Pro Retina 15" mi-2015: étape 9, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur droit du MacBook Pro Retina 15" mi-2015: étape 9, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur droit du MacBook Pro Retina 15" mi-2015: étape 9, image 3 de 3
    • Utilisez vos doigts pour retirer les câbles AirPort/caméra du ventilateur.
    • Les câbles sont collés au ventilateur, veillez à les décoller soigneusement afin d'éviter de les endommager.
    • Dégagez soigneusement les câbles du dispositif de retenue en plastique.
    • Lors du remontage, il devrait y avoir suffisamment d'adhésif sur ces câbles pour les recoller au ventilateur.
  10. Remplacement du ventilateur droit du MacBook Pro Retina 15" mi-2015, Nappe de la carte E/S (haut): étape 10, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis Torx T5 de 2,2 mm fixant les caches du connecteur de la nappe de la carte E/S.
  11. Remplacement du ventilateur droit du MacBook Pro Retina 15" mi-2015: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur droit du MacBook Pro Retina 15" mi-2015: étape 11, image 2 de 2
    • Retirez le cache du connecteur gauche.
    • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour tirer l'extrémité gauche de la nappe de la carte E/S hors de sa prise sur la carte mère.
  12. Remplacement du ventilateur droit du MacBook Pro Retina 15" mi-2015: étape 12, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur droit du MacBook Pro Retina 15" mi-2015: étape 12, image 2 de 2
    • Retirez le cache du connecteur droit.
    • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour tirer l'extrémité droite de la nappe de la carte E/S hors de sa prise sur la carte mère.
  13. Remplacement du ventilateur droit du MacBook Pro Retina 15" mi-2015: étape 13, image 1 de 1
    • Décollez la nappe de la carte E/S de l'adhésif la fixant au ventilateur.
    • Retirez la nappe.
  14. Remplacement du ventilateur droit du MacBook Pro Retina 15" mi-2015, Ventilateur droit: étape 14, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis Torx T5 pour retirer les trois vis fixant le ventilateur droit sur la carte mère :
    • Une de 5,0 mm avec un épaulement de 2,0 mm de long
    • Une de 4,0 mm à large tête
    • Une de 4,4 mm
  15. Remplacement du ventilateur droit du MacBook Pro Retina 15" mi-2015: étape 15, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur droit du MacBook Pro Retina 15" mi-2015: étape 15, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur droit du MacBook Pro Retina 15" mi-2015: étape 15, image 3 de 3
    • Utilisez la pointe d'un spudger pour faire basculer le clapet de retenue sur le connecteur ZIF de la nappe du ventilateur droit.
    • Assurez-vous de faire levier sur le clapet de retenue à charnière et non sur la prise même.
  16. Remplacement du ventilateur droit du MacBook Pro Retina 15" mi-2015: étape 16, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur droit du MacBook Pro Retina 15" mi-2015: étape 16, image 2 de 2
    • Soulevez le ventilateur et poussez-le délicatement vers le bord arrière du MacBook pour sortir la nappe du ventilateur de sa prise.
    • La nappe du ventilateur peut être collée à la carte mère – pour éviter de déchirer la nappe, décollez-la délicatement tout en soulevant le ventilateur.
    • Retirez le ventilateur.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
44 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Andrew Optimus Goldheart
Membre depuis le 10/17/09
502 938 Réputation
407 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 820 tutoriels rédigés
7 commentaires
Great tutorial. I did not notice the screw length in the beginning. Thanks. :)
Strange noise came out of my mac. I found a screw on my right fan fell off and got stuck in the right fan.
James Bond - Réponse
Complimenti davvero, una guida veramente ben fatta. Il mio mac ringrazia :)
Gianluca Bruno - Réponse
completed my first mac repair ever, so excited.
Franklin Byaruhanga - Réponse
I was hearing a strange buzzing / grinding noise coming from my right speaker. After ensuring it wasn’t the speakers, I realized it was the fan (would only start making the noise when the fans were kicking into high gear). I opened it up and found that one of the screws on the right fan wasn’t attached to the logic board: Step 14, top right screw (orange) attaches to a silver nut (?) which should be attached to the logic board. The adhesive that attaches the nut to the logic board had detached! Gotta find what type of adhesive I need to get for this, but putting this here for anyone with a similar problem.
Rachel - Réponse
Thank you so much - I used this to access and clean (but not replace) the fan.
CCC - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 73
30 derniers jours : 323
Total : 46,083
