Aller au contenu principal
Remplacement du lecteur optique dans le MacBook Pro 15" Unibody début 2011
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du lecteur optique dans le MacBook Pro 15" Unibody début 2011, Boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les dix vis suivantes qui fixent le boîtier inférieur au boîtier supérieur :
    • Trois vis cruciformes de 13,5 mm (14,1 mm).
    • Sept vis cruciformes de s 3 mm.
    • Quand vous les dévissez, adaptez la position du tournevis à la légère inclinaison des vis par rapport au boîtier. Il faudra les revisser de la même façon.
  2. Remplacement du lecteur optique dans le MacBook Pro 15" Unibody début 2011: étape 2, image 1 de 1
    • En vous servant des deux mains, soulevez le boîtier inférieur au niveau de la fente pour le libérer des deux clips qui le fixent au boîtier supérieur.
    • Retirez le boîtier inférieur et mettez-le de côté.
  3. Remplacement du lecteur optique dans le MacBook Pro 15" Unibody début 2011, Connecteur de batterie: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du lecteur optique dans le MacBook Pro 15" Unibody début 2011, Connecteur de batterie: étape 3, image 2 de 2
    • Lors de certaines réparations (p.e. du disque dur), déconnecter le connecteur de batterie n'est pas nécessaire mais permet d'éviter tout court-circuit accidentel de la carte mère. Si vous ne déconnectez pas le connecteur de batterie, faites attention car des parties de la carte mère pourraient être électrifiées.
    • À l'aide de l'extrémité d'un spudger, faites levier sur le connecteur de la batterie pour le débrancher de la prise sur la carte mère.
    • Il convient d'appliquer l'effet de levier sur les deux côtés courts du connecteur de manière à le maintenir à peu près parallèle au circuit imprimé durant la déconnexion.
  4. Remplacement du lecteur optique dans le MacBook Pro 15" Unibody début 2011: étape 4, image 1 de 1
    • Repliez légèrement la nappe du connecteur de la batterie vers l'arrière pour éviter qu'elle ne se reconnecte accidentellement à la prise sur la carte mère pendant que vous travaillez.
  5. Remplacement du lecteur optique dans le MacBook Pro 15" Unibody début 2011, Installation d'un lecteur optique dans le MacBook Pro 15" Unibody début 2011: étape 5, image 1 de 1
    • Débranchez le connecteur du câble vidéo de sa prise sur la carte mère.
    • Ne soulevez pas le câble lorsque vous le débranchez de la carte mère. Tirez le câble parallèlement à la surface de la carte mère.
  6. Remplacement du lecteur optique dans le MacBook Pro 15" Unibody début 2011: étape 6, image 1 de 1
    • À l'aide de l'extrémité plate d'un spudger, faites levier sur le connecteur AirPort/Bluetooth pour le débrancher de la prise sur la carte mère.
  7. Remplacement du lecteur optique dans le MacBook Pro 15" Unibody début 2011: étape 7, image 1 de 1
    • À l'aide de l'extrémité plate d'un spudger, faites levier sur le connecteur du lecteur optique pour le débrancher de la prise sur la carte mère.
  8. Remplacement du lecteur optique dans le MacBook Pro 15" Unibody début 2011: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du lecteur optique dans le MacBook Pro 15" Unibody début 2011: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis suivantes :
    • Soyez prudents ! La tête de ces vis est très fragile. Exercez une pression suffisante lorsque vous dévissez. Lisez les commentaires avant de procéder.
    • Une vis Phillips 8,6 mm.
    • Une vis Phillips 3,9 mm.
    • Avec précaution, faites pivoter la carte AirPort/Bluetooth (avec les câbles AirPort/d'antenne toujours connectés) hors du boîtier inférieur
  9. Remplacement du lecteur optique dans le MacBook Pro 15" Unibody début 2011: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis Torx T6 3,5 mm par lesquelles le lecteur optique est fixé au boîtier supérieur.
  10. Remplacement du lecteur optique dans le MacBook Pro 15" Unibody début 2011: étape 10, image 1 de 1
    • Saisissez le lecteur optique près de son connecteur et tirez-le hors du boîtier supérieur pour le sortir de l'ordinateur.
  11. Remplacement du lecteur optique dans le MacBook Pro 15" Unibody début 2011, Câble du lecteur optique: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du lecteur optique dans le MacBook Pro 15" Unibody début 2011, Câble du lecteur optique: étape 11, image 2 de 2
    • Débranchez le câble du lecteur optique de celui-ci.
    • Veillez à tirer sur le connecteur (en le saisissant par les côtés), et pas sur le câble.
    • Retirez les deux vis Phillips noires #0 qui retiennent la petite attache en métal. Transférez cette attache sur votre nouveau lecteur optique.
  12. Remplacement du lecteur optique dans le MacBook Pro 15" Unibody début 2011, Lecteur optique: étape 12, image 1 de 1
    • Il reste le lecteur optique.
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
52 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
7 commentaires
Many thanks for this superb resource. My 4 year old had actually shoved a couple of coins into the drive. I would never have had the guts to replace it myself without your help - by far the best on the web!
Roy Rashbrook - Réponse
For anyone who has stripped a screw in step 8 this note might make your day. I stripped the longer screw using a #00 bit. I then took a 1.5mm flat head bit from the iFixit screwdriver kit and rocked it along the line of the flat head into the stripped screw head, with some pressure a few times and that created enough of a depression to easily remove the screw. There was even enough purchase to reinstall it securely so no need to hunt down a replacement screw.
nSomnius - Réponse
I'd need to know where I could find the connector between the optical drive and the logicboard. I put my hdd in a caddie to put it instead of the optical drive but my macbook keep disconnecting it. Already changed the caddie so I guess that the connector is faulty.
Anyone ? :)
Found it ! But iFixit you should put a link to the other tutorial when you mention the connector in step 11 :D
martinbougaud - Réponse
Right as rain! The comments were especially helpful, although so many stories about stripping screws had me concerned..but I used pressure, care, and voila… success without heartache! I made a template to keep track of the screws and it was very helpful. I did note my mounting bracket was held on by Phillips #00…reattaching was the hardest part, but that could have to do with the fact that I am a disabled Vietnam Vet (yeah, do the math). Thank you so much.
Pete Banks - Réponse
Thank you very much for your work saving post.  Had this completed in 17 minutes from start to finish.
Ken Short - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 14
30 derniers jours : 54
Total : 88,786
