Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement de la mémoire RAM du MacBook Pro 15" Unibody mi-2010
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la mémoire RAM du MacBook Pro 15" Unibody mi-2010, Boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les dix vis suivantes qui fixent le boîtier inférieur au boîtier supérieur :
    • Trois vis cruciformes de 13,5 mm (14,1 mm).
    • Sept vis cruciformes de s 3 mm.
    • Quand vous les dévissez, adaptez la position du tournevis à la légère inclinaison des vis par rapport au boîtier. Il faudra les revisser de la même façon.
  2. Remplacement de la mémoire RAM du MacBook Pro 15" Unibody mi-2010: étape 2, image 1 de 1
    • En vous servant des deux mains, soulevez le boîtier inférieur au niveau de la fente pour le libérer des deux clips qui le fixent au boîtier supérieur.
    • Retirez le boîtier inférieur et mettez-le de côté.
  3. Remplacement de la mémoire RAM du MacBook Pro 15" Unibody mi-2010, RAM: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la mémoire RAM du MacBook Pro 15" Unibody mi-2010, RAM: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la mémoire RAM du MacBook Pro 15" Unibody mi-2010, RAM: étape 3, image 3 de 3
    • Écartez les deux clips de chaque côté du module de RAM simultanément pour libérer ce dernier.
    • Ces clips maintiennent le module en place et lorsque vous les écartez, le module se soulève.
    • Saisissez le module de RAM par les côtés et sortez-le de son emplacement en le levant bien droit.
    • Répétez l'opération si un second module de RAM est installé.
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
228 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
4 commentaires de tutoriel
Step 3
Could not get ram to lock in correctly. Verified twice that it was the correct part but when installed i get a beeping sound on reboot and nothing else. Any suggestions?
Mark Nunes - Réponse
Has ANYONE decided to hotrod the ram by upgrading it to 16gig? It says not to do it but doesn't say WHY. And with mine already running an SSD. I want to hot rod this baby as much as possible. I don't mind the 8gig that it has now but I do video work and could use the extra 8gig's.
Jeffrey Collins - Réponse
According to this, the CPUs in the Mid2010 MBP only support up to 8 GB
2.66 Ghz i7: http://ark.intel.com/products/43560/Inte...
2.53 Ghz i5: http://ark.intel.com/products/43544/Inte...
casthle -
@Jeffrey no you cant hotrod those macbooks, the only one that can be hotrod in macbook pro range is the mid 2010 13in 2,4ghz duo core which is what i have and 2 minutes ago i have successfully upgraded to 16gb with no problems, yet to try out performance but it will be much better than the 4gbs i had previously.
Tye Nguyen - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 12
7 derniers jours : 52
30 derniers jours : 229
Total : 149,807
