Aller au contenu principal
Remplacement de la carte de raccordement MagSafe du Macbook Unibody modèle A1342
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte de raccordement MagSafe du Macbook Unibody modèle A1342, Boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les huit vis Phillips 4 mm par lesquelles le boîtier inférieur est fixé au MacBook.
  2. Remplacement de la carte de raccordement MagSafe du Macbook Unibody modèle A1342: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la carte de raccordement MagSafe du Macbook Unibody modèle A1342: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la carte de raccordement MagSafe du Macbook Unibody modèle A1342: étape 2, image 3 de 3
    • Le boîtier inférieur est construit en aluminium avec un revêtement en caoutchouc. Ne pliez pas trop l'aluminium lors du retrait, car une déformation permanente générerait des problèmes de tolérance après le remontage.
    • Soulevez légèrement le boîtier arrière au niveau de la fente.
    • Continuez à faire courir vos doigts entre les boîtiers inférieur et supérieur jusqu'à ce que le boîtier supérieur se dégage des clips de fixation.
    • La position de ces trois clips est indiquée dans la troisième photographie.
  3. Remplacement de la carte de raccordement MagSafe du Macbook Unibody modèle A1342, Batterie: étape 3, image 1 de 1
    • Pour des raisons de précaution, nous conseillons de déconnecter le connecteur de la batterie de la carte mère pour éviter une décharge électrique. Cette étape est facultative et non obligatoire.
    • Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), soulevez le connecteur de la batterie de sa prise sur la carte mère.
    • Il est peut-être plus facile de soulever les deux côtés du connecteur avec vos ongles.
  4. Remplacement de la carte de raccordement MagSafe du Macbook Unibody modèle A1342, Grille d'aération arrière: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les vis suivantes de la grille d'aération arrière, du côté du lecteur optique :
    • Deux vis Torx T8 10 mm
    • Deux vis Phillips 5 mm
  5. Remplacement de la carte de raccordement MagSafe du Macbook Unibody modèle A1342: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez les vis suivantes de la grille d'aération arrière, du côté du port :
  6. Remplacement de la carte de raccordement MagSafe du Macbook Unibody modèle A1342: étape 6, image 1 de 1
    • Sortez avec précaution la grille d'aération arrière du boîtier supérieur.
  7. Remplacement de la carte de raccordement MagSafe du Macbook Unibody modèle A1342, Carte mère: étape 7, image 1 de 1
    • Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), faites levier pour retirer la nappe AirPort/Bluetooth de la carte mère.
  8. Remplacement de la carte de raccordement MagSafe du Macbook Unibody modèle A1342: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la carte de raccordement MagSafe du Macbook Unibody modèle A1342: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la carte de raccordement MagSafe du Macbook Unibody modèle A1342: étape 8, image 3 de 3
    • Avec la pointe d'une spatule (spudger), soulevez le connecteur du ventilateur vers le haut pour le débrancher de sa prise sur la carte mère.
    • Il est utile de faire pivoter la spatule en dessous des câbles du ventilateur pour débrancher le connecteur.
    • La prise et le connecteur du ventilateur sont montrés sur la deuxième et troisième photo. Veillez à ne pas casser la prise en plastique du ventilateur quand vous retirez le connecteur du ventilateur de sa prise. La configuration de la carte mère de votre appareil peut différer de celle de la deuxième photo mais la prise du ventilateur est la même.
  9. Remplacement de la carte de raccordement MagSafe du Macbook Unibody modèle A1342: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la carte de raccordement MagSafe du Macbook Unibody modèle A1342: étape 9, image 2 de 2
    • Dévissez les trois vis suivantes, fixant le ventilateur au boîtier supérieur :
    • Une vis cruciforme de 7,1 mm.
    • Deux vis cruciformes de 5 mm.
    • Ôtez le ventilateur du boîtier supérieur.
  10. Remplacement de la carte de raccordement MagSafe du Macbook Unibody modèle A1342: étape 10, image 1 de 1
    • Soulevez soigneusement le connecteur fragile du haut-parleur arrière de la carte mère. Les petits connecteurs des haut-parleurs droite/gauche se cassent très facilement.
    • Faites extrêmement attention ; ce connecteur se casse facilement.
  11. Remplacement de la carte de raccordement MagSafe du Macbook Unibody modèle A1342: étape 11, image 1 de 1
    • Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), retirez le connecteur du lecteur optique de la carte mère.
  12. Remplacement de la carte de raccordement MagSafe du Macbook Unibody modèle A1342: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de la carte de raccordement MagSafe du Macbook Unibody modèle A1342: étape 12, image 2 de 2
    • Avec une spatule, faites levier pour retirer le connecteur du haut-parleur droit et le connecteur du LED veille de la carte mère.
    • Ces connecteurs sont très fragiles et se cassent facilement.
  13. Remplacement de la carte de raccordement MagSafe du Macbook Unibody modèle A1342: étape 13, image 1 de 1
    • Avec l'extrémité plate d'une spatule, soulevez le connecteur de la nappe du pavé tactile pour le débrancher de sa prise sur la carte mère.
  14. Remplacement de la carte de raccordement MagSafe du Macbook Unibody modèle A1342: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de la carte de raccordement MagSafe du Macbook Unibody modèle A1342: étape 14, image 2 de 2
    • Avec votre ongle, ouvrez le clapet de retenue de la prise ZIF de la nappe du clavier.
    • Avec la pointe d'une spatule, faites glisser la nappe du clavier hors de sa prise.
  15. Remplacement de la carte de raccordement MagSafe du Macbook Unibody modèle A1342: étape 15, image 1 de 1
    • Avec l'extrémité plate d'une spatule, soulevez le connecteur de la nappe du disque dur pour le débrancher de la carte mère.
  16. Remplacement de la carte de raccordement MagSafe du Macbook Unibody modèle A1342: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de la carte de raccordement MagSafe du Macbook Unibody modèle A1342: étape 16, image 2 de 2
    • Avec une spatule, soulevez le connecteur du haut-parleur gauche et le connecteur du microphone pour les débrancher de la carte mère.
  17. Remplacement de la carte de raccordement MagSafe du Macbook Unibody modèle A1342: étape 17, image 1 de 2 Remplacement de la carte de raccordement MagSafe du Macbook Unibody modèle A1342: étape 17, image 2 de 2
    • Saisissez la languette en plastique fixée au dispositif de verrouillage du câble de données de l'écran et pivotez-la vers le côté DC-In (prise d'alimentation) de l'ordinateur.
  18. Remplacement de la carte de raccordement MagSafe du Macbook Unibody modèle A1342: étape 18, image 1 de 2 Remplacement de la carte de raccordement MagSafe du Macbook Unibody modèle A1342: étape 18, image 2 de 2
    • Tirez délicatement le connecteur du câble de données de l'écran hors de sa prise sur la carte mère.
    • Tirez parallèlement à la surface de la carte mère.
    • La prise du câble de données de l'écran est en métal très fin et se tort facilement. Assurez-vous de tirer le connecteur tout droit hors de sa prise.
  19. Remplacement de la carte de raccordement MagSafe du Macbook Unibody modèle A1342: étape 19, image 1 de 1
    • Dévissez les six vis Torx T6 de 4,1 à 4,4 mm fixant la carte mère au boîtier supérieur.
    • Dévissez les deux vis Torx T6 de 4,1 à 4,4 mm fixant la carte de raccordement MagSafe au boîtier supérieur.
    • Sur quelques modèles, vous pouvez trouver des vis T7. Veillez alors à ne pas abîmer la tête de vis avec un embout trop petit.
  20. Remplacement de la carte de raccordement MagSafe du Macbook Unibody modèle A1342: étape 20, image 1 de 3 Remplacement de la carte de raccordement MagSafe du Macbook Unibody modèle A1342: étape 20, image 2 de 3 Remplacement de la carte de raccordement MagSafe du Macbook Unibody modèle A1342: étape 20, image 3 de 3
    • Soulevez le côté de la carte mère opposé aux ports hors du boîtier supérieur.
    • Faites pivoter la carte mère hors du boîtier supérieur jusqu'à ce que les ports s'écartent du bord moulé dans le boîtier supérieur.
    • Éloignez la carte mère et la carte de raccordement MagSafe du bord du boîtier supérieur, comme si elles étaient d'une pièce.
    • La carte de raccordement MagSafe peut se déconnecter accidentellement au cours de cette étape. Par précaution, assurez-vous que le connecteur de la carte carte de raccordement MagSafe est bien fixé dans sa prise avant de rabattre la carte mère dans le boîtier supérieur.
    • Avant de rabattre la carte mère dans le boîtier supérieur, assurez-vous que les nappes du haut-parleur gauche et du microphone sont correctement acheminés (comme sur la troisième photo).
  21. Remplacement de la carte de raccordement MagSafe du Macbook Unibody modèle A1342, Carte de raccordement Magsafe: étape 21, image 1 de 1
    • Retirez le connecteur de la carte de raccordement MagSafe de sa prise sur la carte mère
    • Tirez sur le connecteur parallèlement à la surface de la carte mère.
Pour remonter votre ordinateur, suivez les instructions dans le sens inverse.
180 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
22 commentaires
Excellent guide, very easy to follow, success!!!!
khoover - Réponse
I did it Success! Thank you very much!!!!
I had some problems after I reassemble all the parts, first the Macbook wasn't turn on, but I wait few seconds and it's turn on again. Second the key A on the keyboard not worked but I take off the ribbon cable of keyboard and put it on again and the keyboard worked normally.
This is my comment I hope that help someone.
rodrigoj6 - Réponse
Another excellent guide. Can be tedious. Good, bright lighting a must, and patience.
svenaustx - Réponse
The computer fell on the MagSafe cable, wich pressed in the MagSafe board (socket) into the body so the cable and the socket couldn't reach contact. From this guide I only did steps 1 to 6 and 17 to 19(only the two screws for the MagSafe board). Then I could move the MagCharger board out enough so it could make contact with the charger cable. Then I tightened the two screws again. Allthou I was as carefull I could with the display data cable (step 17 -18) and looked on youtube allso, it did break a bit at the surrounding solder joint. But it's working. I didn't have to replace the MagCharger board, just move it back into position.
Andreas - Réponse
Hi I have a problem with the fan connector. I accidentally break the plastic fan socket off the logic board.. I am worried as the way am looking at it its difficult to solder it back as it too tiny.. What should I do?
Nielven Araullo - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 24
30 derniers jours : 108
Total : 119,725
