Aller au contenu principal
Diagnostic des dégâts dus à l'eau sur un MacBook
Ce dont vous avez besoin
    • Tout MacBook exposé à un liquide nécessite une inspection approfondie, même une petite quantité de corrosion non traitée peut causer une défaillance du système plus tard. Vous devrez démonter complètement votre MacBook pour assurer un diagnostic complet. Voici un aperçu de ce à quoi vous pouvez vous attendre lors d'un démontage.
    • Inspectez le clavier et le pavé tactile pour détecter TOUTE corrosion ou tout résidu collant - Si vous trouvez un clavier ou un pavé tactile endommagé, il est recommandé de le remplacer.
    • Les prix des claviers et l'installation varient selon les modèles et peut être TRÈS difficile, donc assurez-vous de connaître le numéro de modèle et l'année de votre MacBook afin d'acheter les bonnes pièces.
    • Inspectez la carte mère pour détecter tout signe d'exposition aux liquides. Ceci devrait être fait avec un stéréomicroscope à haute puissance, chaque composant CMS devrait être vérifié pour tout signe de dommage. Si des dommages sont constatés, la carte mère doit être nettoyée par ultrasons et les composants CMS endommagés doivent être remplacés.
    • Cette vidéo vous montrera ce QUI PEUT être nécessaire pour réparer votre carte mère.
  1. Diagnostic des dégâts dus à l'eau sur un MacBook, Tous les raccordements et le câblage de l'écran doivent être inspectés à fond.: étape 4, image 1 de 1
    • Tous les raccordements et câblages de l'écran doivent être inspectés à fond, tout signe d'exposition au liquide détecté, peuvent entraîner des problèmes avec l'affichage allant jusqu'au remplacement de l'écran. Tous les écrans MacBook sont des unités scellées, ils nécessitent un équipement et des compétences pointues pour être réparés correctement.
    • Les batteries sont souvent victimes de déversements de liquides et peuvent être très difficiles à remplacer. L'installation des batteries varie d'un modèle à l'autre. Voici un exemple de ce à quoi vous pouvez vous attendre.
  2. Diagnostic des dégâts dus à l'eau sur un MacBook, Intégrité des données - L'intégrité des données doit être vérifiée et revérifiée.: étape 6, image 1 de 1
    • L'intégrité des données doit être vérifiée et revérifiée. Dans la grande majorité des cas, les données ne sont pas affectées. S'il y a de la corrosion sur les disques (SSD ou HD), il est recommandé de les remplacer. Vous pouvez acheter un boîtier externe pour y mettre le disque et récupérer vos données au cas où le MacBook ne serait pas réparable.
    • Il existe de nombreuses ressources pour vous aider à réparer vous-même les dégâts causés par l'eau sur un MacBook, assurez-vous simplement de prendre votre temps et d'avoir une bonne compréhension de la tâche qui vous attend.
    • Si vous sentez que vous êtes dépassé, votre meilleure chance serait de trouver une société de réparation familiarisée avec les dommages causés par l'eau sur un MacBook. Bonne chance !
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
10 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Forza Vale
Membre depuis le 02/09/17
3 369 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
triomacrepair.com Membre de l'équipe triomacrepair.com
Business
1 membre
18 tutoriels rédigés
3 commentaires
I wish there was sound included
Dylan Quinn (PenguinArmy) - Réponse
Hello, you seem to have quite a bit of experience with MacBooks and water damage. I was given a MacBook Air 2018 model A1932, which my niece dropped, it didn’t break the digitizer, only the lcd, and it needs to be replaced. I found a whole machine, same model, however it has water damage. I realize that the connectors and cables are most likely damaged, but do you think it would be ok to use the screen from it?
Rachel Kelley - Réponse
As long as its the same model you can swap the lcd.
Hamdi Hoxha -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 16
7 derniers jours : 190
30 derniers jours : 803
Total : 142,957
