Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Réglage du clic du Magic Trackpad
Ce dont vous avez besoin
  1. Réglage du clic du Magic Trackpad, Réglage du clic du Magic Trackpad: étape 1, image 1 de 3 Réglage du clic du Magic Trackpad, Réglage du clic du Magic Trackpad: étape 1, image 2 de 3 Réglage du clic du Magic Trackpad, Réglage du clic du Magic Trackpad: étape 1, image 3 de 3
    • Prenez votre Magic Trackpad et préparez-vous à le réparer.
    • Dévissez le couvercle du compartiment à piles en tournant la vis dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, à l'aide d'un tournevis plat, d'une pièce de monnaie, d'un outil pour ouvrir en plastique ou de votre ongle.
    • Retirez les piles pour éviter tout court-circuit lors de la réparation de votre Magic Trackpad.
  2. Réglage du clic du Magic Trackpad: étape 2, image 1 de 2 Réglage du clic du Magic Trackpad: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez un outil pour ouvrir en plastique afin de séparer l'adhésif fixant les bords gauche, droit et supérieur du panneau arrière.
    • Ne faites pas levier sur le bas (le bord opposé au compartiment à piles). Il y a plusieurs clips de fixation qui peuvent se casser si vous commencez par le bas.
    • Soyez extrêmement prudent lorsque vous soulevez le panneau inférieur. Le processeur/puce du circuit imprimé (entouré en rouge sur la seconde photo) est fixé au panneau arrière avec une goutte de colle. Si vous ne coupez pas soigneusement la colle de la puce/panneau, la puce peut s'arracher du circuit imprimé, ce qui détruira votre Trackpad.
    • Une fois l'adhésif découpé, le panneau inférieur se détache immédiatement.
  3. Réglage du clic du Magic Trackpad: étape 3, image 1 de 1
    • Utilisez un embout de tournevis Torx T6 ou T7 pour régler le serrage de la petite vis entourée en rouge dans le coin inférieur gauche de l'appareil (trackpad retourné)
    • Si le clic droit fonctionne mais pas le clic gauche, vous devrez tourner la vis dans le sens des aiguilles d'une montre.
    • Remarque : les clics droit et gauche sont déterminés par la vue du Trackpad positionné à l'endroit, et non par la vue du Trackpad retourné lorsque vous ajustez la vis.
    • Si ni le clic droit ni le clic gauche ne fonctionnent, tournez la vis dans le sens inverse des aiguilles d'une montre s'il n'y a aucun mouvement, et dans le sens des aiguilles d'une montre s'il y a un mouvement mais qu'il est trop souple pour cliquer.
  4. Réglage du clic du Magic Trackpad: étape 4, image 1 de 1
    • Inversez les étapes pour remettre en place le panneau arrière en plastique sur le Magic Trackpad.
    • Votre Magic Trackpad devrait être comme neuf et prêt à l'emploi !
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
117 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
jkgarrett17
Membre depuis le 09/28/10
2 537 Réputation
1 tutoriel rédigé
84 commentaires de tutoriel
DO NOT DO THIS! My trackpad had the central chip glued STRONGLY to the plastic piece. Pulling off the plastic plate ripped the chip right off. My trackpad is now completely dead. I repeat: DO NOT DO THIS FIX! Your trackpad might not be glued, but I have ruined this thing.
Chris Beyer - Réponse Partager
Chris, I just did the same thing to mine and had the same result. I wish I'd read your warning first! Perhaps some heat at the center of the plastic backing would have helped release the adhesive from the chip/backing.
To anyone attempting this fix, if you feel anything in the center of the plastic back cover sticking, do not force it off. It might be possible to get a blade in there to slice through the adhesive, but it really didn't take much force at all for the chip to break free of the circuit board.
David - Partager
I have updated the guide with your warning. I would recommend in the future not pulling anythng apart that could cause ripping. You'll notice the original instructions recommending cutting through the glue, not ripping it apart. Those recommendations were from a breakdown guide and have worked for multiple users. I myself have repaired trackpads 3-4 times following the above instructions.
jkgarrett17 - Réponse Partager
I have also updated the difficulty to moderate from easy.
I could not turn the screw in Step 3. It seemed completely locked. However, I did lift up the whole switch plate which put some extra bend into the 2 thin metal "spring hinges". This restored the click-drag functionality that I was trying to fix.
Leo - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 25
30 derniers jours : 164
Total : 160,246
