Aller au contenu principal
Remplacement du SSD de la Microsoft Surface Pro 4
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du SSD de la Microsoft Surface Pro 4, Écran: étape 1, image 1 de 1
    • Avant de commencer, déchargez la batterie de la Surface Pro en dessous de 25 %. Une batterie lithium-ion chargée peut prendre feu et/ou exploser si elle est endommagée accidentellement pendant la réparation.
    • Assurez-vous que l'appareil est éteint avant de commencer la réparation.
    • Si votre écran est craquelé, recouvrez-le avec des bandes de ruban adhésif d'emballage pour maintenir les éclats de verre et prévenir les blessures.
  2. Remplacement du SSD de la Microsoft Surface Pro 4: étape 2, image 1 de 1
    • L'écran est solidement collé au châssis de l'appareil.
    • Pour enlever l'écran, commencez par faire ramollir la colle en la chauffant. Vous pouvez utiliser un bloc chauffant, un pistolet à air chaud ou un iOpener. Si besoin, un simple sèche-cheveux fait aussi l'affaire.
    • Soyez très attentif en utilisant le pistolet à air chaud, car une chaleur excessive peut endommager l'écran de façon irréversible.
    • Chauffez de manière égale et régulière le périmètre de l'écran jusqu'à ce qu'il soit trop chaud au toucher, puis essayez de maintenir la température pendant plusieurs minutes. Attention à ne pas surchauffer l'appareil, vous risqueriez d'endommager l'écran.
  3. Remplacement du SSD de la Microsoft Surface Pro 4: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du SSD de la Microsoft Surface Pro 4: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du SSD de la Microsoft Surface Pro 4: étape 3, image 3 de 3
    • Utilisez une ventouse ou un iSlack pour soulever la vitre et ouvrir un léger espace entre la vitre et le châssis en métal.
    • Si l'écran est trop endommagé, il se peut que la ventouse n'adhère pas. Dans ce cas, il peut être utile de poser une couche de ruban adhésif. Il est aussi possible de coller avec de la colle forte votre ventouse à l'écran.
    • Insérez un médiator dans l'espace.
    • Il y a des onglets dans les coins supérieurs droit et gauche, là où il est plus facile d'insérer un outil sous l'écran.
    • Faites glisser le médiator sur tout le long des côtés et du bas de l'écran afin de couper l'adhésif. Refaites chauffer si nécessaire.
    • La colle est plus fine sur le bord inférieur que sur les autres côtés. N'enfoncez pas l'outil trop loin ou vous risquer d'endommager l'écran de façon irréversible.
    • Faites attention : la vitre est fine et se casse facilement si vous tentez de forcer.
    • Séparez le côté supérieur de l'écran en dernier. Il y a des antennes sur les deux côtés, il ne faut pas les endommager. Si besoin, vous pouvez utiliser de l'alcool isopropylique pour ramollir l'adhésif.
  4. Remplacement du SSD de la Microsoft Surface Pro 4: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du SSD de la Microsoft Surface Pro 4: étape 4, image 2 de 2
    • Posez une ventouse sur le devant de l'écran.
    • Avec la ventouse, séparez l'écran de la partie inférieure de la tablette. Vous devrez peut-être maintenir la partie inférieure avec vos mains.
    • Il est généralement préférable de placer la ventouse sur la gauche ou la droite de l'écran plutôt qu'au milieu. Cela permet d'avoir un effet de levier plus important en enlevant l'écran.
  5. Remplacement du SSD de la Microsoft Surface Pro 4: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du SSD de la Microsoft Surface Pro 4: étape 5, image 2 de 2
    • Deux nappes connectent l'écran au reste de la tablette.
    • Débranchez la nappe de droite en insérant un outil d'ouverture en plastique sous le bord du connecteur puis en le soulevant vers le haut.
  6. Remplacement du SSD de la Microsoft Surface Pro 4: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du SSD de la Microsoft Surface Pro 4: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du SSD de la Microsoft Surface Pro 4: étape 6, image 3 de 3
    • La connexion de la nappe de gauche est recouverte d'un petit boîtier en métal. Faites levier sur les bords avec une spatule (spudger) en plastique. Une fois qu'il est détaché, enlevez-le.
    • Débranchez le connecteur avec un outil d'ouverture en plastique.
  7. Remplacement du SSD de la Microsoft Surface Pro 4: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du SSD de la Microsoft Surface Pro 4: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du SSD de la Microsoft Surface Pro 4: étape 7, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    J'achète
    • L'écran devrait maintenant se détacher de reste de la Surface Pro. Soulevez-le et ôtez-le.
    • Avant d'installer un nouvel écran, vérifiez attentivement si des pièces doivent être transférées de l'ancien écran vers le nouveau. En particulier, vous devrez peut-être transférer la carte NTrig dans le coin en déconnectant les deux nappes qui y sont reliées et en la chauffant pour ensuite décoller délicatement la carte de l'écran.
    • Pour remplace l'adhésif de l'écran, enlevez avec précaution les résidus d'adhésif du châssis de l’appareil et de l'arrière de l'écran. Nettoyez et préparez la surface avec de l'alcool isopropylique et un chiffon non pelucheux, en essuyant dans un seul sens. Appliquez un ruban adhésif double-face solide, tel que le Tesa 61395 de 2 mm.
  8. Remplacement du SSD de la Microsoft Surface Pro 4, SSD: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du SSD de la Microsoft Surface Pro 4, SSD: étape 8, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique bleu pour faire levier sur les bords de la plaque de protection métallique qui recouvre le disque SSD.
  9. Remplacement du SSD de la Microsoft Surface Pro 4: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du SSD de la Microsoft Surface Pro 4: étape 9, image 2 de 2
    • Dévissez la vis Torx T4 de 1,0 mm maintenant le SSD en place.
  10. Remplacement du SSD de la Microsoft Surface Pro 4: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du SSD de la Microsoft Surface Pro 4: étape 10, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique bleu ou une spatule (spudger) pour soulever légèrement le disque SSD et le saisir avec vos doigts. Tirez le lecteur vers vous pour le retirer de l'appareil.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
88 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
StacyAnn Brown
Membre depuis le 01/15/16
3 916 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Metro State, Team 1-3, Carpenter Spring 2016 Membre de l'équipe Metro State, Team 1-3, Carpenter Spring 2016
MSU-CARPENTER-S16S1G3
2 membres
12 tutoriels rédigés
44 commentaires
Can you add more SSD to the SP4??
dudu93lokao - Réponse
Where can I buy a 1T that is compatible with it?
izou1838 - Réponse
You can probably replace it with any 1TB NVMe M.2 SSD you find at any retailer. You can find plenty of those on Amazon.
Tip: Look for the performance models, such as Samsung PRO or similar.
Nmindz -
I would love to upgrade my storage while repairing my broken screen, does anyone know of which sdd would be compatible with my i7 8gb ram 256ssd right now? Does it have to be a samsung ssd or are there other options. Fairly new to computer repair here so would love some experienced advice thanks !
I would prefer a 1TB if possible but would settle for a 512 also.
bthonre - Réponse
@bthorne As long as it's the same connection (not sure, but maybe you should look for NVMe M.2 SSD) it should work without problems. You should run a quick search on the internet to check if anyone has found some sort of "blacklisted" parts (some vendors such as Lenovo used to place some code in their firmware which would prevent the computer from booting with a "unauthorized" wireless card for example.).
However I think this is not the case with the Surface Pro 4 or the world would be at rage right now. Just look for any size NVMe M.2 SSD you think it would be fit (if you can afford, look for performance models such as Samsung PRO, there's a huge difference from the cheaper ones.). Hope it helps!
Nmindz -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 53
7 derniers jours : 326
30 derniers jours : 1,564
Total : 255,622
