Pièces
Aucune pièce nécessaire.
Disposez le téléphone afinour que son dos soit face à vous. Appuyez sur le bouton de déverrouillage situé sur la partie arrière tout en tirant le couvercle vers le bas.
  • Disposez le téléphone afinour que son dos soit face à vous.
  • Appuyez sur le bouton de déverrouillage situé sur la partie arrière tout en tirant le couvercle vers le bas.
  • Retirez le boitier arrière.
Ajouter un commentaire
Pincez les côtés du bas de la batterie et tirez vers le haut. Pincez les côtés du bas de la batterie et tirez vers le haut.
  • Pincez les côtés du bas de la batterie et tirez vers le haut.
Appuyez et faites glisser la carte SIM vers le bas. Retirez la carte SIM.
  • Appuyez et faites glisser la carte SIM vers le bas.
  • Retirez la carte SIM.
Orientez le téléphone pour que son dos soit face à vous. À l'aide d'un tournevis Torx T-4, retirez soigneusement les 4 vis situées aux coins du téléphone.
  • Orientez le téléphone pour que son dos soit face à vous.
  • À l'aide d'un tournevis Torx T-4, retirez soigneusement les 4 vis situées aux coins du téléphone.
  • Remarque: Si vous utilisez le kit d'outils de tournevis iFixit, recherchez le plus petit embout de vis en T.
  • Insérez un spudger entre le panneau avant et le cadre principal du téléphone.
  • Avec suffisamment de force, mais délicatement, soulevez le panneau avant du téléphone.
  • Orientez le téléphone face avant vers vous.
  • Insérez un spudger au bas du téléphone, entre le cadre du téléphone et la carte de circuit imprimé.
  • Soulevez la carte mère hors du cadre du téléphone.
  • Note: retirez la carte mère du cadre peut demander plus de force que vous ne l'imaginez.
Pliez les clips soutenant l'écran vers l'extérieur pour qu'elles ne se trouvent plus sous la carte de circuit imprimé. Tirez l'écran en dehors de la carte de circuit imprimé.
  • Pliez les clips soutenant l'écran vers l'extérieur pour qu'elles ne se trouvent plus sous la carte de circuit imprimé.
  • Tirez l'écran en dehors de la carte de circuit imprimé.
  • Attention: L'interface écran-téléphone sera toujours connectée.
Débranchez l'interface écran-téléphone. Retirez l'écran de son cadre en le poussant afin qu'il ressorte.
  • Débranchez l'interface écran-téléphone.
  • Retirez l'écran de son cadre en le poussant afin qu'il ressorte.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Christopher Wu
Membre depuis le 17/04/2012
19 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 12-40, Regan Spring 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 12-40, Regan Spring 2012
CPSU-REGAN-S12S12G40
4 membres
8 tutoriels rédigés
motorola c168 network not working problem. how to repair network problem?
sattar - Réponse
pls tell me?
sattar - Réponse
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 1
Total : 1,124
