Aller au contenu principal
Remplacement du boîtier arrière du Motorola Droid X du Motorola Droid X
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du boîtier arrière du Motorola Droid X du Motorola Droid X, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du boîtier arrière du Motorola Droid X du Motorola Droid X, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Localisez le bouton d'alimentation en haut du téléphone. Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 2 secondes jusqu'à ce qu'un menu apparaisse.
  2. Remplacement du boîtier arrière du Motorola Droid X du Motorola Droid X: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du boîtier arrière du Motorola Droid X du Motorola Droid X: étape 2, image 2 de 2
    • Une fois le menu affiché, sélectionnez l'option "Éteindre". Attendez que le téléphone soit complètement éteint.
  3. Remplacement du boîtier arrière du Motorola Droid X du Motorola Droid X: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du boîtier arrière du Motorola Droid X du Motorola Droid X: étape 3, image 2 de 2
    • Placez le pouce sur le capot arrière et poussez vers le bas de l'appareil. Une fois le couvercle libéré, retirez-le du téléphone et mettez-le de côté.
  4. Remplacement du boîtier arrière du Motorola Droid X du Motorola Droid X: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du boîtier arrière du Motorola Droid X du Motorola Droid X: étape 4, image 2 de 2
    • Trouvez la languette jaune située dans le coin supérieur gauche. Tirez sur la languette jusqu'à ce que la batterie se déloge. Saisissez la batterie par le bord surélevé et retirez-la du boîtier.
  5. Remplacement du boîtier arrière du Motorola Droid X du Motorola Droid X: étape 5, image 1 de 1
    • La batterie a été retirée avec succès.
  6. Remplacement du boîtier arrière du Motorola Droid X du Motorola Droid X, Coque Arrière du Motorola Droid X: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez la carte micro SD de son connecteur.
  7. Remplacement du boîtier arrière du Motorola Droid X du Motorola Droid X: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du boîtier arrière du Motorola Droid X du Motorola Droid X: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du boîtier arrière du Motorola Droid X du Motorola Droid X: étape 7, image 3 de 3
    • Localisez la couture entre la coque arrière et le couvercle d'extrémité sur le bord supérieur du téléphone.
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour détacher les deux clips en coinçant l'outil dans le côté droit de la couture et en vous déplaçant de droite à gauche. Une fois le couvercle retiré, mettez-le de côté
  8. Remplacement du boîtier arrière du Motorola Droid X du Motorola Droid X: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du boîtier arrière du Motorola Droid X du Motorola Droid X: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du boîtier arrière du Motorola Droid X du Motorola Droid X: étape 8, image 3 de 3
    • Répétez l'étape 2 sur le capot inférieur.
  9. Remplacement du boîtier arrière du Motorola Droid X du Motorola Droid X: étape 9, image 1 de 3 Remplacement du boîtier arrière du Motorola Droid X du Motorola Droid X: étape 9, image 2 de 3 Remplacement du boîtier arrière du Motorola Droid X du Motorola Droid X: étape 9, image 3 de 3
    • Utilisez un tournevis Torx T5 pour retirer les vis à chaque coin du téléphone.
    • Les vis sont très petites alors assurez-vous de ne pas les perdre.
  10. Remplacement du boîtier arrière du Motorola Droid X du Motorola Droid X: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du boîtier arrière du Motorola Droid X du Motorola Droid X: étape 10, image 2 de 2
    • Retournez le téléphone et localisez la vis au milieu du côté gauche. Dévissez-le à l'aide du tournevis Torx T5 et mettez-le de côté.
  11. Remplacement du boîtier arrière du Motorola Droid X du Motorola Droid X: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du boîtier arrière du Motorola Droid X du Motorola Droid X: étape 11, image 2 de 2
    • Identifiez la vis située dans le coin inférieur droit du boîtier de la batterie. Retirez la vis avec un tournevis torx T5 (ou dans certains cas T6) et mettez-la de côté.
  12. Remplacement du boîtier arrière du Motorola Droid X du Motorola Droid X: étape 12, image 1 de 2 Remplacement du boîtier arrière du Motorola Droid X du Motorola Droid X: étape 12, image 2 de 2
    • Localisez la couture le long du bord droit du téléphone. Utilisez l'outil de levier pour déconnecter les deux clips le long du bord.
  13. Remplacement du boîtier arrière du Motorola Droid X du Motorola Droid X: étape 13, image 1 de 3 Remplacement du boîtier arrière du Motorola Droid X du Motorola Droid X: étape 13, image 2 de 3 Remplacement du boîtier arrière du Motorola Droid X du Motorola Droid X: étape 13, image 3 de 3
    • Localisez les deux clips à l'intérieur du boîtier et utilisez l'outil spudger pour les détacher du boîtier. Pour détacher chaque clip, utilisez l'extrémité pointue pour appuyer sur le petit plastique noir au centre du clip.
  14. Remplacement du boîtier arrière du Motorola Droid X du Motorola Droid X: étape 14, image 1 de 2 Remplacement du boîtier arrière du Motorola Droid X du Motorola Droid X: étape 14, image 2 de 2
    • Une fois les clips détachés, retirez le boîtier arrière et mettez-le de côté.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sam Johnston
Membre depuis le 10/03/12
576 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 18-40, Regan Fall 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 18-40, Regan Fall 2012
CPSU-REGAN-F12S18G40
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 14
Total : 937
