Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la batterie du Motorola Moto X 2nd Generation
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Motorola Moto X 2nd Generation, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Motorola Moto X 2nd Generation, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Motorola Moto X 2nd Generation, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez le plateau de la carte SIM en insérant l'outil d'éjection de la carte SIM dans le petit trou du plateau.
  2. Remplacement de la batterie du Motorola Moto X 2nd Generation: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Motorola Moto X 2nd Generation: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Motorola Moto X 2nd Generation: étape 2, image 3 de 3
    • Insérez un outil d'éjection de la carte SIM dans la fente du plateau de la carte SIM et à travers un petit trou au milieu du châssis.
    • Poussez l'outil d'éjection de la carte SIM à travers le trou et contre le capot arrière pour soulever légèrement le capot.
    • Insérez un médiator dans l'espace créé avec l'outil d'éjection de carte SIM et faites glisser le médiator autour du bord de la coque pour couper l'adhésif de la coque.
    • Coupez soigneusement près des boutons de volume, pour éviter d'endommager les nappes délicates dans cette zone sous le capot.
    • Retirez le capot arrière.
  3. Remplacement de la batterie du Motorola Moto X 2nd Generation: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Motorola Moto X 2nd Generation: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez les caches en caoutchouc des deux connecteurs indiqués sur la photo
  4. Remplacement de la batterie du Motorola Moto X 2nd Generation: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Motorola Moto X 2nd Generation: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez la spatule pour dégager les connecteurs sous les capots.
  5. Remplacement de la batterie du Motorola Moto X 2nd Generation: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Motorola Moto X 2nd Generation: étape 5, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer les vis.
    • Retirez le boîtier central de l'assemblage avant.
  6. Remplacement de la batterie du Motorola Moto X 2nd Generation: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Motorola Moto X 2nd Generation: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Motorola Moto X 2nd Generation: étape 6, image 3 de 3
    • Retirez le logo, car le câble flexible sous le logo est fixé à l'arrière de la batterie. Cela peut être fait en retirant les trois vis environnantes, puis en soulevant la structure qui encapsule le logo.
  7. Remplacement de la batterie du Motorola Moto X 2nd Generation: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Motorola Moto X 2nd Generation: étape 7, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour soulever délicatement la nappe aux deux endroits où elle est collée à la batterie.
  8. Remplacement de la batterie du Motorola Moto X 2nd Generation: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Motorola Moto X 2nd Generation: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Motorola Moto X 2nd Generation: étape 8, image 3 de 3
    • Soulevez l'une des deux languettes adhésives de la batterie et tirez fermement et régulièrement vers le bord inférieur du téléphone, jusqu'à ce que la bande adhésive glisse complètement entre la batterie et le téléphone.
    • Répétez l'opération pour l'autre languette adhésive.
    • Retirez la batterie.
    • Si les bandes adhésives ne sortent pas complètement, vous devrez les retirer de l'autre côté, mais soyez TRÈS prudent car la bobine NFC se trouve sous la batterie et peut être facilement déchirée.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Après avoir terminé ce guide, calibrez votre batterie nouvellement installée.
52 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
92%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sophia
Membre depuis le 03/25/14
43 810 Réputation
62 tutoriels rédigés
37 commentaires
Are you friggin' kidding me. Why would Motorola make a major project out of simply removing a battery. Definately needs to be simplified. It'seems like doing friggin' surgery on a phone.
tspeanut122 - Réponse
Too funny! hahahha
Pamela Orjuela -
I'd call this battery replacement requirement 'built in obsolescence'! There's no way I'd attempt this. I'd rather buy a new phone. Then again, that's probably why it's so complicated...
Ben Miller - Réponse
LOL Obviously you've never replaced a laptop motherboard ;)
nightopz - Réponse
How do you repeat the steps in reverse such that you replace the adhesive holding the battery in place? Does a new battery come with the adhesive?
Richard Glendinning - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 23
30 derniers jours : 62
Total : 78,299
