Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1
Retirez le plateau de la carte SIM en insérant l'outil d'éjection de la carte SIM dans le petit trou du plateau.
Étape 2
Insérez un outil d'éjection de la carte SIM dans la fente du plateau de la carte SIM et à travers un petit trou au milieu du châssis.
Étape 3
Retirez les caches en caoutchouc des deux connecteurs indiqués sur la photo
Étape 4
Utilisez la spatule pour dégager les connecteurs sous les capots.
Étape 5
Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer les vis.
Étape 6
Retirez le logo, car le câble flexible sous le logo est fixé à l'arrière de la batterie. Cela peut être fait en retirant les trois vis environnantes, puis en soulevant la structure qui encapsule le logo.
Étape 7
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour soulever délicatement la nappe aux deux endroits où elle est collée à la batterie.
Étape 8
Soulevez l'une des deux languettes adhésives de la batterie et tirez fermement et régulièrement vers le bord inférieur du téléphone, jusqu'à ce que la bande adhésive glisse complètement entre la batterie et le téléphone.
Étape 9
Si les bandes adhésives ne sortent pas complètement, vous devrez les retirer de l'autre côté, mais soyez TRÈS prudent car la bobine NFC se trouve sous la batterie et peut être facilement déchirée.
