Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la caméra frontale du Motorola Moto Z Play
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la caméra frontale du Motorola Moto Z Play, Écran complet: étape 1, image 1 de 1
    • Éteignez votre téléphone avant de commencer.
    • Déchargez votre batterie avant le démontage si possible.
    • Si votre écran est fissuré, couvrez-le avec des bandes de scotch transparentes pour contenir les éclats de verre et éviter des blessures.
  2. Remplacement de la caméra frontale du Motorola Moto Z Play: étape 2, image 1 de 1
    • Préparez un iOpener et chauffez l'avant du téléphone le long du bord gauche pendant environ deux minutes ou jusqu'à ce qu'il soit légèrement trop chaud au toucher. Ceci permettra de ramollir la colle qui maintient l'écran.
    • Vous devez éventuellement réchauffer et remettre l'iOpener plusieurs fois afin de chauffer le téléphone suffisamment. Suivez les instructions concernant le iOpener pour éviter une surchauffe.
    • Vous pouvez également vous servir d'un sèche-cheveux, d'un pistolet à air chaud ou d'une plaque chauffante, mais veillez à ne pas surchauffer le téléphone, trop de chaleur peut endommager l'écran ainsi que la batterie interne.
  3. Remplacement de la caméra frontale du Motorola Moto Z Play: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la caméra frontale du Motorola Moto Z Play: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la caméra frontale du Motorola Moto Z Play: étape 3, image 3 de 3
    • Durant les étapes suivantes, vous allez séparer l'écran complet du châssis du Moto Z Play.
    • Sur la première image vous pouvez voir, à titre de référence, l'arrière de l'écran complet (à droite) une fois retiré du téléphone (à gauche)
    • Si vous comptez réutiliser l'écran, soyez particulièrement vigilant par rapport aux bords des côtés. Lorsque vous coupez l'adhésif à ces endroits, veillez à insérez votre outil moins de 2 mm, sinon vous risquez de touchez et d'endommager le panneau d'écran.
    • Une carte de jeu est un outil moins rapide mais bien plus sur. Le fait qu'elle soit pliable et douce, réduit le risque d'endommager le panneau d'écran, ce qui est une bonne nouvelle si vous comptez le réutiliser.
  4. Remplacement de la caméra frontale du Motorola Moto Z Play: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la caméra frontale du Motorola Moto Z Play: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la caméra frontale du Motorola Moto Z Play: étape 4, image 3 de 3
    • Posez une ventouse sur l'écran près du centre du bord gauche.
    • Tirez de façon constante et ferme sur la ventouse pour créer un petit interstice entre le panneau frontal et le boîtier arrière.
    • Si l'écran est fissuré, la ventouse risque de ne pas adhérer. Essayez de soulever l'écran avec un bout de scotch solide ou collez la ventouse en place et laissez-la sécher pour pouvoir continuer.
    • Ceci nécessite probablement pas mal de force, mais il suffit d'ouvrir qu'un tout petit interstice avec la ventouse pour insérer votre outil.
    • Si vous avez du mal, chauffez plus pour ramollir l'adhésif davantage. L'adhésif se refroidi très rapidement, vous devez donc probablement le chauffer plusieurs fois.
  5. Remplacement de la caméra frontale du Motorola Moto Z Play: étape 5, image 1 de 1
    • Insérez un médiator (ou une carte de jeu) dans l'interstice que vous venez d'ouvrir derrière l'écran.
  6. Remplacement de la caméra frontale du Motorola Moto Z Play: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la caméra frontale du Motorola Moto Z Play: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la caméra frontale du Motorola Moto Z Play: étape 6, image 3 de 3
    • Faites glisser votre outil le long du côté gauche du téléphone pour découper l'adhésif qui maintient l'écran.
  7. Remplacement de la caméra frontale du Motorola Moto Z Play: étape 7, image 1 de 1
    • Chauffez la partie entre l'écran et le bord inférieur à l'avant du téléphone pour ramollir l'adhésif en dessous.
  8. Remplacement de la caméra frontale du Motorola Moto Z Play: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la caméra frontale du Motorola Moto Z Play: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la caméra frontale du Motorola Moto Z Play: étape 8, image 3 de 3
    • Découpez l'adhésif sous la bordure inférieure en faisant attention à ne pas endommager le capteur d'empreintes digitales.
    • Faites glisser ou rouler votre outil au-delà du bord inférieur du capteur d'empreintes digitales et continuez vers l'autre côté. Évitez de faire levier directement en dessous du capteur.
    • Si vous comptez réutiliser l'écran, veillez à ne pas couper ou soulever au niveau du panneau d'écran. Référez-vous à cette image pour identifier les endroits avec de l'adhésif tout en évitant le panneau d'écran (marqué en rouge)
  9. Remplacement de la caméra frontale du Motorola Moto Z Play: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la caméra frontale du Motorola Moto Z Play: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la caméra frontale du Motorola Moto Z Play: étape 9, image 3 de 3
    • Continuez à séparer la colle sous le reste de la bordure.
  10. Remplacement de la caméra frontale du Motorola Moto Z Play: étape 10, image 1 de 1
    • Chauffez le côté droit du téléphone pour ramollir l'adhésif qui maintien le bord droit de l'écran.
  11. Remplacement de la caméra frontale du Motorola Moto Z Play: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la caméra frontale du Motorola Moto Z Play: étape 11, image 2 de 2
    • Faites glisser votre outil le long du bord droit du téléphone pour découper l'adhésif qui maintien l'écran.
  12. Remplacement de la caméra frontale du Motorola Moto Z Play: étape 12, image 1 de 1
    • Chauffez l'endroit entre l'écran et le bord supérieur sur l'avant du téléphone.
  13. Remplacement de la caméra frontale du Motorola Moto Z Play: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de la caméra frontale du Motorola Moto Z Play: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de la caméra frontale du Motorola Moto Z Play: étape 13, image 3 de 3
    • Insérez votre outil dans le coin supérieur droit du téléphone et commencez à le faire glisser sous la bordure supérieure pour découper l'adhésif.
    • Comme avant, si vous voulez réutilisez l'écran, évitez d'insérer votre outil trop profondément pour ne pas toucher le panneau d'écran.
    • Dès que l'outil est passé au-délà du bord gauche du haut-parleur interne, arrêtez-vous.
    • Faites glisser ou roulez votre outil au dessus du module flash de la caméra selfie pour éviter de l'endommager.
  14. Remplacement de la caméra frontale du Motorola Moto Z Play: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de la caméra frontale du Motorola Moto Z Play: étape 14, image 2 de 2
    • Si l'écran reste collé, réchauffer et re-decouper l'adhésif aussi souvent que nécessaire.
    • Soulevez l'écran par le bord gauche et ouvrez-le en le pivotant.
  15. Remplacement de la caméra frontale du Motorola Moto Z Play: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de la caméra frontale du Motorola Moto Z Play: étape 15, image 2 de 2
    • Tout en tenant l'écran ouvert, utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour ouvrir le clapet de verrouillage sur le connecteur ZIF de la nappe du capteur d'empreintes digitales.
  16. Remplacement de la caméra frontale du Motorola Moto Z Play: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de la caméra frontale du Motorola Moto Z Play: étape 16, image 2 de 2
    • Utilisez votre spatule pour ouvrir le clapet de verrouillage sur le connecteur de la nappe d'écran sur le côté opposé du téléphone.
  17. Remplacement de la caméra frontale du Motorola Moto Z Play: étape 17, image 1 de 2 Remplacement de la caméra frontale du Motorola Moto Z Play: étape 17, image 2 de 2
    • Tirez doucement sur la nappe du capteur d'empreintes digitales pour la faire glisser hors de sa prise et déconnectez-la ainsi de la carte mère.
  18. Remplacement de la caméra frontale du Motorola Moto Z Play: étape 18, image 1 de 2 Remplacement de la caméra frontale du Motorola Moto Z Play: étape 18, image 2 de 2
    • Tirez doucement sur la nappe d'écran pour la faire glisser hors de sa prise sur la carte mère.
  19. Remplacement de la caméra frontale du Motorola Moto Z Play: étape 19, image 1 de 1
    • Retirez l'écran complet.
  20. Remplacement de la caméra frontale du Motorola Moto Z Play, Carte mère: étape 20, image 1 de 2 Remplacement de la caméra frontale du Motorola Moto Z Play, Carte mère: étape 20, image 2 de 2
    • Retirez la carte SIM en pressant fermement l'outil éjecteur de carte SIM 0.8 dans le trou d'extraction de la carte SIM sur le haut du téléphone, jusqu'à ce que le tiroir SIM sorte du téléphone.
    • Retirez entièrement la carte SIM de l'appareil.
  21. Remplacement de la caméra frontale du Motorola Moto Z Play: étape 21, image 1 de 3 Remplacement de la caméra frontale du Motorola Moto Z Play: étape 21, image 2 de 3 Remplacement de la caméra frontale du Motorola Moto Z Play: étape 21, image 3 de 3
    • Retirez les six vis T3 de 3 mm du cache de la caméra, en haut du téléphone.
    • Faites levier sur le cache de la caméra en utilisant vos outils pour le détacher.
  22. Remplacement de la caméra frontale du Motorola Moto Z Play, Caméra frontale: étape 22, image 1 de 1
    • Retournez la carte mère.
    • Enlevez la caméra frontale en détachant délicatement sa nappe de sa prise sur la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Rappel : utilisez de l'adhésif double-face 3M VHB pour fixer l'écran au téléphone.
Merci à ces traducteurs :
en fr
80%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kaitlyn Fisher
Membre depuis le 10/01/17
2 012 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S15-G4, Livingston Fall 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S15-G4, Livingston Fall 2017
CPSU-LIVINGSTON-F17S15G4
4 membres
16 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 12
Total : 1,406
