Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement la carte mère du Motorola V60c
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement la carte mère du Motorola V60c, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement la carte mère du Motorola V60c, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Appuyez sur le bouton argenté..
    • Tirez depuis le haut du téléphone pour soulever le couvercle.
  2. Remplacement la carte mère du Motorola V60c: étape 2, image 1 de 2 Remplacement la carte mère du Motorola V60c: étape 2, image 2 de 2
    • Tenez la batterie des deux côtés en bas.
    • Poussez vers le haut et soulevez doucement pour l'enlever.
  3. Remplacement la carte mère du Motorola V60c, Carte mère: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les 4 vis des coins en utilisant un tournevis T-6.
    • REMARQUE: Les deux vis inférieures sont dorées.
    • REMARQUE: Assurez-vous que les vis reviennent au bon endroit lors du remontage.
  4. Remplacement la carte mère du Motorola V60c: étape 4, image 1 de 2 Remplacement la carte mère du Motorola V60c: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever le couvercle arrière des deux clips latéraux.
    • REMARQUE: l'autocollant peut être attaché au reste du téléphone.
  5. Remplacement la carte mère du Motorola V60c: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez le couvercle arrière.
  6. Remplacement la carte mère du Motorola V60c: étape 6, image 1 de 2 Remplacement la carte mère du Motorola V60c: étape 6, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour retirer délicatement le câble ruban orange.
    • Soulevez la carte mère principale pour la retirer.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
62%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Ryan Kuroiwa
Membre depuis le 04/10/10
1 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 25-86, Amido Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 25-86, Amido Spring 2010
CPSU-AMIDO-S10S25G86
5 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 14
Total : 2,352
