Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du Nexus 5X
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Nexus 5X, Tiroir de carte SIM: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Nexus 5X, Tiroir de carte SIM: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Nexus 5X, Tiroir de carte SIM: étape 1, image 3 de 3
    • Insérez un outil éjecteur de carte SIM dans le trou du tiroir de carte SIM, qui se trouve sur le bord gauche du téléphone.
    • Appuyez pour éjecter le tiroir de carte SIM.
    • Enlevez le tiroir de carte SIM.
  2. Remplacement de la carte mère du Nexus 5X, Coque arrière: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Nexus 5X, Coque arrière: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Nexus 5X, Coque arrière: étape 2, image 3 de 3
    • Insérez un médiator dans l'ouverture de la fente du tiroir de carte SIM et faites-le pivoter de côté pour détacher le premier clip en plastique qui fixe la coque arrière.
    • Faites délicatement glisser le médiator le long du bord supérieur du téléphone pour détacher les clips de la coque arrière.
  3. Remplacement de la carte mère du Nexus 5X: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Nexus 5X: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Nexus 5X: étape 3, image 3 de 3
    • Continuez et faites glisser le médiator le long de tous les bords du téléphone pour ouvrir tous les clips qui fixent la coque arrière.
  4. Remplacement de la carte mère du Nexus 5X: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Nexus 5X: étape 4, image 2 de 2
    • Faites pivoter le médiator pour soulever légèrement la coque arrière.
    • Il y a deux autres clips en plastique à côté du lecteur d'empreintes digitales. Détachez-les en soulevant délicatement la coque arrière.
    • Ôtez la coque arrière.
  5. Remplacement de la carte mère du Nexus 5X, Châssis central: étape 5, image 1 de 1
    • Dévissez les dix vis cruciformes de 3,6 mm qui fixent le châssis central.
  6. Remplacement de la carte mère du Nexus 5X: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Nexus 5X: étape 6, image 2 de 2
    • Insérez un médiator dans la fente du tiroir de carte SIM et faite-le pivoter vers le côté pour détacher les clips en plastique.
  7. Remplacement de la carte mère du Nexus 5X: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Nexus 5X: étape 7, image 2 de 2
    • Faites glisser le médiator le long de la partie supérieure du châssis central pour ouvrir les clips en plastique.
  8. Remplacement de la carte mère du Nexus 5X: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Nexus 5X: étape 8, image 2 de 2
    • Faites levier avec un médiator pour ouvrir les clips en plastique en haut et en bas du châssis central.
    • Vérifiez que les clips du bord long sont tous ouverts. Le châssis central risque de se casser s'ils n'ont pas été détachés correctement.
  9. Remplacement de la carte mère du Nexus 5X: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Nexus 5X: étape 9, image 2 de 2
    • Vérifiez que tous les clips sont ouverts.
    • Ôtez soigneusement le châssis central.
  10. Remplacement de la carte mère du Nexus 5X, Déconnecter la batterie: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Nexus 5X, Déconnecter la batterie: étape 10, image 2 de 2
    • Faites levier avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour débrancher la nappe de la batterie, en bas à droite de la carte mère.
  11. Attention : les étapes 11 à 14 sont issues d'un tutoriel marqué comme en cours.
    Remplacement de la carte mère du Nexus 5X, Ensemble carte mère: étape 11, image 1 de 1
    • Servez-vous d'un iOpener pour faire ramollir l'adhésif sous la caméra arrière. Posez l'iOpener sur la partie supérieure du téléphone pendant environ 30 secondes.
  12. Remplacement de la carte mère du Nexus 5X: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Nexus 5X: étape 12, image 2 de 2
    • Posez l'extrémité plate d'une spatule contre le bord gauche de la caméra arrière et faites soigneusement levier vers le haut. Vérifiez qu'elle ne colle plus.
  13. Remplacement de la carte mère du Nexus 5X: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Nexus 5X: étape 13, image 2 de 2
    • Débranchez le connecteur de la nappe de l'écran avec l'extrémité plate de la spatule.
  14. Remplacement de la carte mère du Nexus 5X: étape 14, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Nexus 5X: étape 14, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Nexus 5X: étape 14, image 3 de 3
    • Saisissez la partie inférieure de la carte mère avec vos doigts et soulevez-la délicatement vers le haut.
    • Un petit clip en plastique à côté de la caméra arrière maintient la carte mère en place.
    • Poussez doucement la carte mère vers le bord inférieur pour la détacher du clip à côté de la caméra arrière.
    • Soulevez soigneusement la carte mère hors du châssis.
    • Faites attention. Les deux caméras sont toujours connectées à la carte.
  15. Remplacement de la carte mère du Nexus 5X, Carte mère: étape 15, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Nexus 5X, Carte mère: étape 15, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Nexus 5X, Carte mère: étape 15, image 3 de 3
    • Suivez les instructions des étapes suivantes si vous avez besoin de transférer les caméras frontale et arrière sur la nouvelle carte mère.
    • Débranchez le connecteur de la caméra arrière de sa prise sur la carte mère avec l'extrémité plate d'une spatule.
    • Enlevez soigneusement la caméra arrière.
  16. Remplacement de la carte mère du Nexus 5X: étape 16, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Nexus 5X: étape 16, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Nexus 5X: étape 16, image 3 de 3
    • Débranchez le connecteur de la caméra frontale de sa prise sur la carte mère à l'aide de l'extrémité plate de la spatule.
    • Ôtez soigneusement la caméra frontale.
Si possible, allumez votre téléphone et testez votre réparation avant de poser du nouvel adhésif et de sceller à nouveau votre téléphone.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse et remettez de l'adhésif là où c'est nécessaire.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez la section Nexus 5X de notre communauté de réponses pour obtenir de l’aide au diagnostic.
61 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dominik Schnabelrauch
Membre depuis le 11/23/16
203 632 Réputation
682 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
17 128 tutoriels rédigés
40 commentaires
Anyone with the bootloop problem has been successful on returning the 5X to life by replacing the motherboard?
Jago MF - Réponse
that's a stupid question. new motherboard means new operating system. maybe you should just use fastboot and flash stock firmware on your phone easy
Alek Kels -
where can I get a new motherboard at?????
Alek Kels -
in most 'google image boot' issues, it is a hardware issue, not software. besides, the phone will not allow a bootloader option.
Chris Mayberry -
yes …….and its the only way after bootloop
damneetsingh2000 -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 17
30 derniers jours : 52
Total : 62,837
