Aller au contenu principal
Remplacement de l'affichage du Nexus 6
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'affichage du Nexus 6, Carte SIM: étape 1, image 1 de 1
    • Servez-vous d'un outil éjecteur de carte SIM (un trombone fonctionne aussi). Insérez-le dans le petit trou situé au-dessus du téléphone. Cela devrait faire sortir le tiroir de la carte SIM. Normalement, peu de pression est requise.
    • Utilisez vos doigts pour retirer le tiroir de la carte SIM.
  2. Remplacement de l'affichage du Nexus 6, Boitier arrière: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'affichage du Nexus 6, Boitier arrière: étape 2, image 2 de 2
    Outil utilisé dans cette étape :
    iOpener
    $19.99
    J'achète
    • Étalez un chiffon doux sur votre espace de travail pour éviter de rayer l'écran lors de cette étape et des étapes suivantes.
    • Ouvrez le boîtier arrière à l'aide du médiator en plastique souple.
    • Faites attention au ruban Power & Volume Key sur le côté gauche juste à côté de la touche de volume. Le ruban est exposé et pourrait être endommagé avec l'outil d'ouverture.
    • Séparez soigneusement le boîtier arrière du reste du téléphone avec vos mains. Étant donné que la coque est collée au reste du téléphone, cette étape peut nécessiter une certaine force. Ne vous inquiétez pas si le boîtier fléchit un peu.
    • Vous aurez peut-être besoin d'un iOpener pour ramollir l'adhésif. Consultez les instructions iOpener pour savoir comment l'utiliser.
  3. Remplacement de l'affichage du Nexus 6: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les vingt-deux vis Torx T3 de 2,3 mm avec le tournevis Torx T3.
  4. Remplacement de l'affichage du Nexus 6: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'affichage du Nexus 6: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'affichage du Nexus 6: étape 4, image 3 de 3
    • Avec la pince à épiler, retirez la protection en caoutchouc située sur la partie inférieure du téléphone.
    • Déconnectez le connecteur de la batterie en faisant délicatement levier vers le haut avec une spatule, du côté opposé à la nappe.
    • Séparez complètement le côté batterie du côté carte mère en écartant doucement les côtés avec vos mains.
  5. Remplacement de l'affichage du Nexus 6, Carte mère: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'affichage du Nexus 6, Carte mère: étape 5, image 2 de 2
    • Avec un spudger, déverrouillez le connecteur ZIF pour le plus petit câble ruban au centre. Voir les instructions pour détacher les connecteurs ZIF ici
    • Utilisez une pince à épiler pour libérer le câble ruban.
  6. Remplacement de l'affichage du Nexus 6: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'affichage du Nexus 6: étape 6, image 2 de 2
    • À l'aide d'une spatule, déverrouillez le connecteur ZIF de la grande nappe située sur le côté du téléphone. Voir les instructions pour détacher les connecteurs ZIF ici.
    • Utilisez une pince à épiler pour libérer complètement le câble ruban.
    • Ce connecteur et le ruban sont attachés avec un morceau de ruban adhésif antistatique ambre. Assurez-vous de retirer la bande du ruban avant de le retirer du connecteur.
  7. Remplacement de l'affichage du Nexus 6: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez la vis Torx T3 de 2,3 mm sur le dessus du téléphone.
  8. Remplacement de l'affichage du Nexus 6: étape 8, image 1 de 1
    • Décollez la carte mère de l'écran avec vos mains.
  9. Remplacement de l'affichage du Nexus 6, Assemblage affichage: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'affichage du Nexus 6, Assemblage affichage: étape 9, image 2 de 2
    • Retirez l'écran de la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
80 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Marina Moore
Membre depuis le 01/13/15
4 293 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 70-3, Forte Winter 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 70-3, Forte Winter 2015
CPSU-FORTE-W15S70G3
4 membres
30 tutoriels rédigés
8 commentaires
its not antistatic tape its actually just Kapton tape and its ment only to protect the ZIF housing and keep the tabs from accidentally opening while being assembled along the line
Brian Grothouse - Réponse
Is there any way to buy just the digitizer if so where and how much
Jason Larot - Réponse
The digitizer and screen are a single unit. You can usually find the screen/digitizer for around $135-$140.
Eric Metzger -
Si può sostituire solo il vetro esterno o tutto il display?
Alessandro Carbone - Réponse
be careful transferring the ear piece and microphone piece inserts from the old assembly to the new one, **if your replacement assembly does not come with those inserts already in place. ive cracked a few glasses on new assemblies just during this often overlooked step.
Steve B - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 18
30 derniers jours : 37
Total : 81,597
