Aller au contenu principal
Remplacement de la carte d'antenne du Nexus 9
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte d'antenne du Nexus 9, Coque arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la carte d'antenne du Nexus 9, Coque arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la carte d'antenne du Nexus 9, Coque arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Avec vos doigts, décollez délicatement la coque plastique arrière. Il est généralement plus facile de commencer par les coins.
    • La caméra arrière semble être trop ajustée dans sa cavité sur la coque. Donc vérifiez qu'elle reste connectée à la carte mère.
  2. Remplacement de la carte d'antenne du Nexus 9, Carte d'antenne: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte d'antenne du Nexus 9, Carte d'antenne: étape 2, image 2 de 2
    • Cette étape n'est pas nécessaire si vous avez déjà retiré la batterie.
    • Retirez précautionneusement la protection en cuivre avec vos doigts.
    • Avant de retirer entièrement la protection en cuivre, assurez-vous d'abord que le câble bleu de l'antenne ne gêne pas le retrait de la plaque de cuivre.
  3. Remplacement de la carte d'antenne du Nexus 9: étape 3, image 1 de 1
    • Dévissez les trois vis Torx T5 de 3 mm qui maintiennent l'antenne.
    • Cette étape et la suivante montrent la batterie retirée, mais il n'est pas nécessaire de la retirer si vous remplacez seulement l'antenne.
  4. Remplacement de la carte d'antenne du Nexus 9: étape 4, image 1 de 1
    • Utiliser vos doigts ou une pincette pour déconnecter de la carte mère le câble bleu de l'antenne.
    • Lorsque vous réinstallez l'antenne, pensez à la nettoyer avec un produit dégraissant tel que du windex ou de l'alcool isopropylique. Le sébum sur vos doigts risque de causer des problèmes d'interférences sans fil.
    • La carte de l'antenne devrait maintenant se retirer sans problèmes de la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions en sens inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Geoff Wacker
Membre depuis le 09/30/13
89 956 Réputation
89 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 5
Total : 1,392
