Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran de la Nintendo 2DS
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran de la Nintendo 2DS, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les 2 vis captives cruciformes qui fixent la coque arrière supérieure.
    • Les vis captives ne se détacheront pas complètement de la coque arrière.
  2. Remplacement de l'écran de la Nintendo 2DS: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de la Nintendo 2DS: étape 2, image 2 de 2
    • Enlevez la coque arrière supérieure en la soulevant vers le haut et l'extérieur.
  3. Remplacement de l'écran de la Nintendo 2DS: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de la Nintendo 2DS: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de la Nintendo 2DS: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez la batterie de son logement en la soulevant du côté le plus proche du bord extérieur.
  4. Remplacement de l'écran de la Nintendo 2DS, Panneau arrière: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les dix vis cruciformes qui fixent le panneau arrière.
  5. Remplacement de l'écran de la Nintendo 2DS: étape 5, image 1 de 1
    • Le panneau arrière est connecté à la carte mère par une nappe, il faut donc veiller à ne pas soulever le panneau arrière trop loin de l'appareil pour ne pas l’abîmer.
    • Tirez délicatement le panneau arrière de l'appareil vers le haut.
  6. Remplacement de l'écran de la Nintendo 2DS: étape 6, image 1 de 1
    • Retournez soigneusement le panneau arrière pour repérer la nappe qui y est connectée.
    • Retirez les deux vis cruciformes qui fixent la nappe au panneau arrière.
    • Profitez de l'occasion pour retirer les gâchettes gauche et droite, elles ont des charnières qui peuvent se casser et des ressorts qui peuvent sauter.
  7. Remplacement de l'écran de la Nintendo 2DS, Retirer les panneaux latéraux: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de la Nintendo 2DS, Retirer les panneaux latéraux: étape 7, image 2 de 2
    • Tenez les panneaux latéraux du boîtier de l'appareil avec vos doigts et tirez vers l'extérieur pour les retirer.
    • Les panneaux doivent se détacher facilement avec peu de force requise.
  8. Remplacement de l'écran de la Nintendo 2DS, Dévissez la carte mère: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez les 12 vis cruciformes de couleur laiton fixant la carte principale.
    • Faites très attention à ne pas dénuder aucune de ces vis. Le dénudage peut se produire très facilement et peut rendre impossible le remplacement de la carte mère.
  9. Remplacement de l'écran de la Nintendo 2DS, Retirer le panneau supérieur: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de la Nintendo 2DS, Retirer le panneau supérieur: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de la Nintendo 2DS, Retirer le panneau supérieur: étape 9, image 3 de 3
    • Le panneau supérieur ne peut être retiré que lorsque la carte mère n'est pas sécurisée.
    • Il y a deux vis supplémentaires situées sur le rail supérieur. Retirez-les pour retirer complètement les boutons et le rail supérieur.
    • Il y a deux vis maintenant la base du joystick qui doivent être retirées. (Attention au câble plat, il reste connecté !)
    • Tenez le panneau supérieur avec vos doigts et retirez-le de l'appareil pour le retirer.
    • Le panneau supérieur doit se détacher facilement, avec très peu de force appliquée.
  10. Remplacement de l'écran de la Nintendo 2DS, Retirez la carte mère: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de la Nintendo 2DS, Retirez la carte mère: étape 10, image 2 de 2
    • Détachez les 2 nappes en soulevant les connecteurs flip noirs qui les maintiennent.
    • Soulevez la planche rectangulaire assise dans le visage et soulevez le carré blanc qui est le moteur du joystick (cela demande un peu d'effort). Les deux restent attachés à la carte mère.
    • Sur certains modèles, vous devrez retirer trois autres petits câbles plats au bas de l'écran. Ils sont sécurisés par des connecteurs rabattables. SOYEZ PRUDENT!
    • En tenant la carte mère de chaque côté, soulevez-la pour la retirer.
  11. Remplacement de l'écran de la Nintendo 2DS, Remplacement de l'écran: étape 11, image 1 de 1
    • Assurez-vous que les nappes reliant l'écran à la carte mère ont été débranchées avant de retirer l'écran du boîtier de la face avant.
    • Saisissez fermement l'écran par un coin et soulevez-le du panneau avant de la Nintendo 2DS.
    • Il devrait y avoir une légère résistance en raison de la bande adhésive double face sur l'écran.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
77 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Fina Beauchamp
Membre depuis le 01/12/15
3 030 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 70-1, Forte Winter 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 70-1, Forte Winter 2015
CPSU-FORTE-W15S70G1
4 membres
35 tutoriels rédigés
30 commentaires
Camera ribbon cable is very brittle, be careful.
Logan Pena - Réponse
Thank you so much, Fina! You have done a fantastic job explaining each step incredibly well! I very much appreciate all of your efforts into skillfully describing the process of disassembling the 2DS. I was able to understand your instructions and thus was able to make a lucky kiddo super happy! Thanks again!
-Skye
Skye Leah - Réponse
P.S. To those out there who don't have a super, ridiculously tiny (#000 screwdriver or 1.587 mm Phillips head) and don't want to have to purchase one just to complete this already daunting task, I found that using a screwdriver from a glasses repair kit worked PERFECTLY! :)
Skye Leah - Réponse
what about a new screen?
Lord Hohenheim (Sans) - Réponse
Once you've removed your screen, what are you supposed to do with it to clean and/or repair?
Danielle Chester - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 35
7 derniers jours : 310
30 derniers jours : 1,474
Total : 148,232
