Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Nintendo 3DS 2015
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Nintendo 3DS 2015, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Dévissez les deux vis à tête Phillips #0 de 3 mm le long du bord supérieur de l'appareil.
    • Les vis sur le panneau arrière se dénudent facilement. Allez-y doucement et appuyez fermement.
    • Les vis sur le panneau arrière sont maintenues par des rondelles de blocage, de sorte qu'elles ne sortent pas du panneau arrière.
  2. Remplacement de la batterie du Nintendo 3DS 2015: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Nintendo 3DS 2015: étape 2, image 2 de 2
    • Tirez les languettes du coin supérieur de la plaque avant vers l'extérieur et vers vous.
    • Tirez la façade vers le haut et hors des fentes au bas de l'appareil.
    • Mettez de côté la façade arrière.
  3. Remplacement de la batterie du Nintendo 3DS 2015: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Nintendo 3DS 2015: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Nintendo 3DS 2015: étape 3, image 3 de 3
    • Insérez un outil d'ouverture en plastique dans l'encoche en haut de la batterie.
    • Soulevez la batterie avec l'outil d'ouverture en plastique.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tyler Starr
Membre depuis le 10/06/16
1 509 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 4-6, Livingston Fall 2016 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 4-6, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S4G6
4 membres
35 tutoriels rédigés
4 commentaires
The link to the Nintendo store to buy a battery no longer functions.
David Clarke - Réponse
My console has been off and without a battery for months now and I haven't been able to get a replacement battery until very recently, I replaced it just now and the orange led lights on (albeit for a short time) but the console won't turn on. The blue led lights up briefly then goes out again and the console remains off. Could it be something wrong with the console itself rather than the battery? Edit: Should I just leave it plugged in for a while even if the orange led doesn't stay on?
Leon J - Réponse
I solved it by cleaning the contacts, reseating the battery and removing the microSD card. The SD card can then be put back in later
Leon J -
How's the battery life on it so far? I know you just posted 2 days ago, but I was just curious.
Will Reds -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 38
30 derniers jours : 254
Total : 5,354
