Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la batterie du Nintendo 3DS 2015
Introduction
Passez à l'étape 1Si votre batterie ne tient pas la charge ou ne se charge pas, vous pouvez envisager de la remplacer. Appuyez fort et allez lentement sur les vis du panneau arrière, elles sont douces et se dénudent facilement.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
Afficher plus…
Dévissez les deux vis à tête Phillips #0 de 3 mm le long du bord supérieur de l'appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
85%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
6 commentaires de tutoriel
The link to the Nintendo store to buy a battery no longer functions.
My console has been off and without a battery for months now and I haven't been able to get a replacement battery until very recently, I replaced it just now and the orange led lights on (albeit for a short time) but the console won't turn on. The blue led lights up briefly then goes out again and the console remains off. Could it be something wrong with the console itself rather than the battery? Edit: Should I just leave it plugged in for a while even if the orange led doesn't stay on?
I solved it by cleaning the contacts, reseating the battery and removing the microSD card. The SD card can then be put back in later
Leon J -
How's the battery life on it so far? I know you just posted 2 days ago, but I was just curious.
My battery simply did not fit right, it was just a few millimetres too small, after putting a bit of paper to seat the battery properly, it is detected normally. WARNING!!! THIS IS A QUICK FIX, I WOULD RECOMMEND USING A MATERIAL THAT IS NOT AS FLAMMABLE!
