Aller au contenu principal
Remplacement de la gâchette gauche de la 3DS de Nintendo
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la gâchette gauche de la 3DS de Nintendo, Coque arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Enlevez les 4 vis cruciformes #00 qui sont présentes sur le haut de la coque.
    • Les vis sont tenues en place par des rondelles de blocage, et ne peuvent pas se décrocher de la coque.
    • Des personnes vous diront dans les commentaires que les vis de l'étape 4 se détachent très facilement... Vous devez appuyer fort et tourner doucement les vis.
  2. Remplacement de la gâchette gauche de la 3DS de Nintendo: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la gâchette gauche de la 3DS de Nintendo: étape 2, image 2 de 2
    • Tenez l'appareil dans une main et retournez-le.
    • Tenez le coin supérieur de la coque arrière avec l'autre main pour qu'elle ne revienne pas à sa place.
    • Retournez encore une fois la 3DS de façon à ce que la coque soit vers le haut.
    • Tirez la coque vers le haut et éloignez-la afin de la retirer complètement.
  3. Remplacement de la gâchette gauche de la 3DS de Nintendo, Batterie: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la gâchette gauche de la 3DS de Nintendo, Batterie: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la gâchette gauche de la 3DS de Nintendo, Batterie: étape 3, image 3 de 3
    • Insérez un outil d'ouverture en plastique dans l'encoche du boîtier inférieur au-dessus de la batterie.
    • Soulevez la batterie avec l'outil d'ouverture en plastique.
    • Saisissez le bord supérieur de la batterie et retirez-la du boîtier inférieur.
  4. Remplacement de la gâchette gauche de la 3DS de Nintendo, Boîtier inférieur: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les neuf vis cruciformes noires de 6,3 mm du boîtier inférieur.
    • Ces vis s'endommageront très facilement sauf si vous utilisez l'embout de la bonne taille. Appliquez une pression sur les vis tout en tournant pour éviter de les endommager.
    • Retirez la vis cruciforme argentée de 2,4 mm au-dessus de la fente de la cartouche de jeu.
  5. Remplacement de la gâchette gauche de la 3DS de Nintendo: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la gâchette gauche de la 3DS de Nintendo: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la gâchette gauche de la 3DS de Nintendo: étape 5, image 3 de 3
    • Soulevez le bord bas du boîtier inférieur du reste de la 3DS.
    • Deux nappes relient encore la carte mère au boîtier, alors assurez-vous de ne pas retirer complètement le boîtier inférieur.
    • Utilisez un outil pour ouvrir en plastique afin de retirer les nappes des boutons de leurs prises sur la carte mère.
    • Retirez le boîtier inférieur de l'appareil.
  6. Remplacement de la gâchette gauche de la 3DS de Nintendo, Gâchette gauche: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis Phillips 3.6mm du boîtier à boutons.
  7. Remplacement de la gâchette gauche de la 3DS de Nintendo: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la gâchette gauche de la 3DS de Nintendo: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la gâchette gauche de la 3DS de Nintendo: étape 7, image 3 de 3
    • Insérez un outil pour ouvrir en plastique sous le côté gauche du cache de la gâchette gauche.
    • Soulevez le cache en plastique noir du boîtier inférieur.
    • Saisissez le cache et retirez-le du boîtier inférieur.
    • Si le contact et la nappe de la gâchette se détachent avec le cache, assurez-vous de les réinstaller dans le bon sens.
  8. Remplacement de la gâchette gauche de la 3DS de Nintendo: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la gâchette gauche de la 3DS de Nintendo: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la gâchette gauche de la 3DS de Nintendo: étape 8, image 3 de 3
    • Appuyez légèrement sur le dos de la gâchette jusqu'à ce qu'elle se détache. Faites attention de ne pas perdre le petit ressort et la goupille derrière la gâchette en plastique.
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
42 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
David Hodson
Membre depuis le 04/13/10
150 556 Réputation
127 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 20
7 derniers jours : 118
30 derniers jours : 664
Total : 54,112
