Aller au contenu principal
Remplacement de la coque inférieure de la Nintendo DS Lite
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la coque inférieure de la Nintendo DS Lite, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la coque inférieure de la Nintendo DS Lite, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Dévissez la vis cruciforme qui maintient le cache de la batterie fixé sur la console.
    • La vis reste attachée au cache de batterie.
    • Soulevez le cache de la batterie avec un spudger ou votre ongle, et retirez-le de la console.
  2. Remplacement de la coque inférieure de la Nintendo DS Lite: étape 2, image 1 de 1
    • Insérez le coin d'un spudger entre le côté de la batterie et la console et soulevez la batterie pour la désengager.
    • Retirez la batterie de la DS Lite.
  3. Remplacement de la coque inférieure de la Nintendo DS Lite, Coque inférieure: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la coque inférieure de la Nintendo DS Lite, Coque inférieure: étape 3, image 2 de 2
    • Faites levier avec la pointe d'une spatule (spudger) pour extraire les deux patins en caoutchouc de la DS Lite.
  4. Remplacement de la coque inférieure de la Nintendo DS Lite: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les vis suivantes qui tiennent en place la coque inférieure de la DS Lite :
    • Deux vis cruciformes dorées de 4,3 mm
    • Une vis Tri-Wing noire de 3,9 mm
    • Une vis cruciforme argentée de 3,3 mm
    • Trois vis Tri-Wing argentées de 5,5 mm
  5. Remplacement de la coque inférieure de la Nintendo DS Lite: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la coque inférieure de la Nintendo DS Lite: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la coque inférieure de la Nintendo DS Lite: étape 5, image 3 de 3
    • Enlevez d'abord le cache du slot 2 (Game Pak).
    • Insérez le bout plat d'une spatule entre les parties inférieure et supérieure de la coque de la DS Lite.
    • Faites délicatement glisser la spatule le long du bord droit de la DS Lite pour créer une ouverture.
    • Continuez à faire glisser la spatule le long de l'arrière de la DS Lite jusqu'à ce que les parties inférieure et supérieure se séparent.
  6. Remplacement de la coque inférieure de la Nintendo DS Lite: étape 6, image 1 de 1
    • Séparez la partie inférieure du reste de la DS lite
    • Tirez délicatement, certains appareils sont collés avec de l’adhésif. Tirer trop fort peut endommager le bouton de marche.
    • Lors du remontage, assurez-vous que le bouton de marche et les curseurs de volume sont correctement alignés avec les commutateurs de la carte mère.
Pour ré-assembler votre appareil, suivez les instructions en sens inverse.
33 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Matthew Newsom
Membre depuis le 01/05/10
39 500 Réputation
67 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 36
30 derniers jours : 203
Total : 27,287
