Aller au contenu principal
Changement écran tactile Nintendo DS Lite
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement écran tactile Nintendo DS Lite, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Changement écran tactile Nintendo DS Lite, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Dévissez la vis cruciforme qui maintient le cache de la batterie fixé sur la console.
    • La vis reste attachée au cache de batterie.
    • Soulevez le cache de la batterie avec un spudger ou votre ongle, et retirez-le de la console.
  2. Changement écran tactile Nintendo DS Lite: étape 2, image 1 de 1
    • Insérez le coin d'un spudger entre le côté de la batterie et la console et soulevez la batterie pour la désengager.
    • Retirez la batterie de la DS Lite.
  3. Changement écran tactile Nintendo DS Lite, Coque inférieure: étape 3, image 1 de 2 Changement écran tactile Nintendo DS Lite, Coque inférieure: étape 3, image 2 de 2
    • Faites levier avec la pointe d'une spatule (spudger) pour extraire les deux patins en caoutchouc de la DS Lite.
  4. Changement écran tactile Nintendo DS Lite: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les vis suivantes qui tiennent en place la coque inférieure de la DS Lite :
    • Deux vis cruciformes dorées de 4,3 mm
    • Une vis Tri-Wing noire de 3,9 mm
    • Une vis cruciforme argentée de 3,3 mm
    • Trois vis Tri-Wing argentées de 5,5 mm
  5. Changement écran tactile Nintendo DS Lite: étape 5, image 1 de 3 Changement écran tactile Nintendo DS Lite: étape 5, image 2 de 3 Changement écran tactile Nintendo DS Lite: étape 5, image 3 de 3
    • Enlevez d'abord le cache du slot 2 (Game Pak).
    • Insérez le bout plat d'une spatule entre les parties inférieure et supérieure de la coque de la DS Lite.
    • Faites délicatement glisser la spatule le long du bord droit de la DS Lite pour créer une ouverture.
    • Continuez à faire glisser la spatule le long de l'arrière de la DS Lite jusqu'à ce que les parties inférieure et supérieure se séparent.
  6. Changement écran tactile Nintendo DS Lite: étape 6, image 1 de 1
    • Séparez la partie inférieure du reste de la DS lite
    • Tirez délicatement, certains appareils sont collés avec de l’adhésif. Tirer trop fort peut endommager le bouton de marche.
    • Lors du remontage, assurez-vous que le bouton de marche et les curseurs de volume sont correctement alignés avec les commutateurs de la carte mère.
  7. Changement écran tactile Nintendo DS Lite, Gâchettes: étape 7, image 1 de 2 Changement écran tactile Nintendo DS Lite, Gâchettes: étape 7, image 2 de 2
    • Soulevez les deux gâchettes hors de la DS Lite.
    • Les gâchettes sont maintenues très lâchement par des petites chevilles en métal et des ressorts. Ne perdez pas ces pièces.
    • La seconde photo montre la bonne configuration des gâchettes pour le réassemblage.
  8. Changement écran tactile Nintendo DS Lite, Carte Wi-Fi: étape 8, image 1 de 1
    • Utilisez le bout plat d'une spatule (spudger) pour débrancher le connecteur de l'antenne Wi-Fi de sa prise la carte Wi-Fi.
  9. Changement écran tactile Nintendo DS Lite: étape 9, image 1 de 1
    • Faites levier avec le bout plat de la spatule pour retirer la carte Wi-Fi de sa prise sur la carte mère.
  10. Changement écran tactile Nintendo DS Lite: étape 10, image 1 de 1
    • Utilisez encore le bout plat de la spatule pour séparer le bord droit de la carte Wi-Fi de la carte mère.
    • La carte Wi-Fi est collée à la carte mère par une couche d’adhésif.
    • Retirez la carte Wi-Fi de la DS Lite.
  11. Changement écran tactile Nintendo DS Lite, Carte mère: étape 11, image 1 de 1
    • Utilisez le bout plat d'une spatule pour retirer le connecteur du microphone de sa prise sur la carte mère.
  12. Changement écran tactile Nintendo DS Lite: étape 12, image 1 de 3 Changement écran tactile Nintendo DS Lite: étape 12, image 2 de 3 Changement écran tactile Nintendo DS Lite: étape 12, image 3 de 3
    • Dans les étapes qui suivent, vous devrez retirer le câble d'antenne entre le lecteur de cartouches et la carte mère. Tirez doucement et arrêtez si vous sentez une résistance afin de ne pas endommager la carte mère ou le câble.
    • Orientez le câble d'antenne et son connecteur dans la direction opposée à la carte mère en utilisant une spatule pour le maintenir dans l'espace entre les puces sur la carte mère.
    • Tirez délicatement et doucement le câble d'antenne jusqu'à qu'il soit sous le lecteur de cartouches de jeu.
    • Continuez de tirer le câble jusqu’à ce que le connecteur sorte de sous le lecteur du côté droit.
    • Lors du ré-assemblage, le câble risque de se coincer ou d'être difficile à enfiler. Dans ce cas, passez un fil sous le lecteur de cartouches puis attachez-le au connecteur du câble pour tirer celui-ci sous le lecteur.
  13. Changement écran tactile Nintendo DS Lite: étape 13, image 1 de 2 Changement écran tactile Nintendo DS Lite: étape 13, image 2 de 2
    • Utilisez votre ongle ou le bout plat d'une spatule pour soulever délicatement le clapet de verrouillage de la nappe de la vitre tactile.
    • Assurez-vous que vous soulevez le clapet de verrouillage et non la prise même.
    • Utilisez la pointe de la spatule pour tirer la nappe de la vitre tactile tout droit hors de sa prise.
  14. Changement écran tactile Nintendo DS Lite: étape 14, image 1 de 1
    • Enlevez les deux vis cruciformes de 3,4 mm qui maintiennent la carte mère sur la partie supérieure du boitier.
  15. Changement écran tactile Nintendo DS Lite: étape 15, image 1 de 1
    • Ouvrez la DS de manière à pouvoir pousser le bord avant de la carte mère hors du boitier.
    • N'essayez pas d'enlever la carte mère, car elle est toujours connectée à l'écran par la nappe de l'écran LCD supérieur.
  16. Changement écran tactile Nintendo DS Lite: étape 16, image 1 de 2 Changement écran tactile Nintendo DS Lite: étape 16, image 2 de 2
    • Utilisez un ongle ou la partie plate d'une spatule pour relever le rabat de la nappe de l'écran LCD supérieur.
    • Prenez garde à bien relever le rabat et non la prise même.
    • Éloignez la carte mère de la DS Lite pour séparer la nappe de sa prise sur la carte mère.
    • Retirez la carte mère de la DS Lite.
    • Vous pouvez maintenant ouvrir le rabat de l'écran LCD inférieur de la même manière que celui du supérieur et séparer la carte mère de l'écran LCD inférieur.
  17. Changement écran tactile Nintendo DS Lite, Ensemble écran LCD inférieur: étape 17, image 1 de 2 Changement écran tactile Nintendo DS Lite, Ensemble écran LCD inférieur: étape 17, image 2 de 2
    • En utilisant votre ongle ou le coin d'un outil pour ouvrir en plastique, retournez délicatement le clip de retenue la nappe de l'écran LCD inférieur.
    • Vérifiez que vous êtes bien en train d'ouvrir le clip de retenue et non pas la prise en elle-même.
    • Retirez l'ensemble écran LCD inférieur immédiatement après avoir détaché la nappe de sa prise sur la carte mère.
    • Retirez l'ensemble écran LCD inférieur de la carte mère.
    • En réinstallant votre écran LCD, assurez-vous que son dos est isolé pour prévenir un court-circuit avec la carte mère.
  18. Changement écran tactile Nintendo DS Lite, Écran tactile: étape 18, image 1 de 2 Changement écran tactile Nintendo DS Lite, Écran tactile: étape 18, image 2 de 2
    • Insérez un outil pour ouvrir en plastique entre votre écran tactile et le coin supérieur droit de l'écran.
    • Faites glisser votre outil sur le côté droit de l'écran pour détacher le coin de l'écran tactile.
  19. Changement écran tactile Nintendo DS Lite: étape 19, image 1 de 2 Changement écran tactile Nintendo DS Lite: étape 19, image 2 de 2
    • Continuez à faire glisser votre outil pour ouvrir le long du bas de l'écran LCD et jusqu'aux coins gauche de ce dernier pour séparer l'écran tactile de l'écran LCD.
  20. Changement écran tactile Nintendo DS Lite: étape 20, image 1 de 2 Changement écran tactile Nintendo DS Lite: étape 20, image 2 de 2
    • Séparez l'écran tactile de l'écran LCD.
    • Il ne reste que l'écran tactile.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans le sens inverse.
74 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Matthew Newsom
Membre depuis le 01/05/10
39 527 Réputation
67 tutoriels rédigés
7 commentaires
There is really no reason to disconnect the upper display LCD ribbon cable. It is somewhat difficult to re-attach properly. If not attached properly the DS will not boot. The lower LCD/digitizer assembly can be removed without the need for Step 16.
Kar Wong - Réponse
Fixed My Cousins DS lite touch screen using this guide. Thank You.
Michael Strine - Réponse
Excellent directions! Very much appreciated. DS back in full working order. A big thanks to the additional advice in the comments, especially about attaching a thread to the antenna tho I tied it on BEFORE pulling it thru and left it in place thru rest of repair. Pulling back thru was a doddle!
Ady - Réponse
When reassembling I’d suggest to pass the antenna (black wire) between the charging port and the small EM10 chip.
I first put this wire under the EM10, I couldnt close the case of the DS. There was a resistance near this spot. I gues it was the antenna wire.
Although, to put the wire under the cartridge slot, under the EM10 is the best spot. If you look under the catrige slot, you can see there is no obstacle there.
I got this wire stuck under the cartrige slot when reassembling because it was bent upward when I passed it under the slot. So it was bumping against the top of the cartrige underneath sapce. So my advice is to bend it to get it straight before feeding it through the slot. Attach it to a thread before removing it, as advised in other comments, is a good idea too. Just secure the first knot by a second one or it might detach when you pull it.
Guilhem Gobet - Réponse
This guide could have been so much shorter, no need to remove unnecessary components to get to the bottom screen.
lowestseries - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 36
7 derniers jours : 313
30 derniers jours : 1,516
Total : 125,854
