Aller au contenu principal
Remplacement de la carte alimentation de la Nintendo DSi
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte alimentation de la Nintendo DSi, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la carte alimentation de la Nintendo DSi, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Dévissez les deux vis cruciformes Phillips fixant le cache de la batterie au boîtier inférieur.
    • Les vis restent prises dans le cache de la batterie.
    • Saisissez le cache de la batterie et enlevez-le du boîtier inférieur.
  2. Remplacement de la carte alimentation de la Nintendo DSi: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte alimentation de la Nintendo DSi: étape 2, image 2 de 2
    • Enfoncez le bord d'une spatule (spudger) entre le haut de la batterie et son emplacement dans le boîtier inférieur et faites levier pour déloger la batterie.
    • Saisissez la batterie et retirez-la de la DSi.
  3. Remplacement de la carte alimentation de la Nintendo DSi, Boîtier inférieur complet: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte alimentation de la Nintendo DSi, Boîtier inférieur complet: étape 3, image 2 de 2
    • Deux vis sont cachées sous les deux pieds en caoutchouc marqués en rouge sur la photo.
    • Avec la pointe d'une spatule (spudger), faites levier pour retirer les pieds en caoutchouc du boîtier inférieur.
  4. Remplacement de la carte alimentation de la Nintendo DSi: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les vis suivantes fixant le boîtier inférieur à la DSi:
    • Six vis cruciformes Phillips #00 de 5,2 mm.
    • Une vis cruciforme Phillips #00 de 2,7 mm.
  5. Remplacement de la carte alimentation de la Nintendo DSi: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la carte alimentation de la Nintendo DSi: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la carte alimentation de la Nintendo DSi: étape 5, image 3 de 3
    • Insérez la spatule (spudger) entre le boîtier inférieur et le panneau inférieur à côté du coin supérieur droit de la DSi.
    • Parcourez soigneusement avec la spatule le bord du boîtier inférieur. Vous ouvrez ainsi une fente entre le boîtier et le reste de la DSi.
    • Continuez à parcourir avec la spatule le pourtour de la DSi jusqu'à avoir séparé la plus grande partie du boîtier inférieur.
  6. Remplacement de la carte alimentation de la Nintendo DSi: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la carte alimentation de la Nintendo DSi: étape 6, image 2 de 2
    • Soulevez doucement le boîtier inférieur par son bord inférieur.
    • Le boîtier inférieur est toujours connecté à la carte mère par la nappe du volume et de la carte SD, marquée en rouge. N'essayez pas encore de retirer complètement le boîtier inférieur de la DSi.
    • Utilisez l'extrémité plate d'un tournevis pour faire levier et enlevez la nappe du volume et de la carte SD de son emplacement sur la carte mère.
    • Une fois que la nappe (dans l'encadré orange) est complètement enlevée, vous pouvez retirer tout le boîtier inférieur.
  7. Remplacement de la carte alimentation de la Nintendo DSi, Carte alimentation: étape 7, image 1 de 1
    • Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour soulever le connecteur de la carte alimentation hors de sa prise sur la carte mère.
  8. Remplacement de la carte alimentation de la Nintendo DSi: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la carte alimentation de la Nintendo DSi: étape 8, image 2 de 2
    • Avec votre ongle ou un outil en plastique, ouvrez le clapet de retenue du connecteur ZIF de la carte alimentation.
    • Assurez-vous de faire pression sur le clapet de retenue articulé et non sur la prise elle-même.
    • Après avoir ouvert le clapet de retenue de la prise, utilisez vos doigts ou des pincettes pour tirer doucement la nappe hors de sa prise.
  9. Remplacement de la carte alimentation de la Nintendo DSi: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la carte alimentation de la Nintendo DSi: étape 9, image 2 de 2
    • Retirez les cinq vis cruciformes Phillips de 2,6 mm fixant la carte alimentation au châssis de la DSi.
    • Soulevez et retirez la carte alimentation de la DSi.
  10. Remplacement de la carte alimentation de la Nintendo DSi: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la carte alimentation de la Nintendo DSi: étape 10, image 2 de 2
    • Avec votre ongle ou un outil en plastique, ouvrez le clapet de retenue du connecteur ZIF du voyant LED.
    • Si nécessaire, transférez la nappe de la carte alimentation sur votre nouvelle carte alimentation.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
9 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires
So when I was attempting to repair my DSI, the red cable became unplugged and now my system won’t turn on. What can I do to fix this before I go the option of getting replaced or ordering replacement parts?
{Zantrock} - Réponse
I need help. I busted off the connection of the power board to the mother board. Is there any way I can solder the red and black wires directly? Because the white piece is broken and gone now.
Jack Meloche - Réponse
Hi I would like to ask about the buttons because in my case a plastic like bubble appeared on top of the contact gray button and it doesn’t make the pop sound anymore like the others that also means that it doesn’t work anymore could you help me?
Aleix M.G. - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 11
7 derniers jours : 47
30 derniers jours : 167
Total : 29,205
