Aller au contenu principal
Remplacement de la Carte Wi-Fi de la Nintendo DSi XL
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la Carte Wi-Fi de la Nintendo DSi XL, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la Carte Wi-Fi de la Nintendo DSi XL, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis cruciformes Phillips fixant le cache de la batterie à la console portable.
    • Retirez le cache de la batterie de l'arrière de la DSi XL.
  2. Remplacement de la Carte Wi-Fi de la Nintendo DSi XL: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez la batterie de la DSi XL.
  3. Remplacement de la Carte Wi-Fi de la Nintendo DSi XL, Boîtier inférieur: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la Carte Wi-Fi de la Nintendo DSi XL, Boîtier inférieur: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la Carte Wi-Fi de la Nintendo DSi XL, Boîtier inférieur: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez les quatre cache-vis en caoutchouc du boîtier inférieur en les soulevant à l'aide d'une punaise.
  4. Remplacement de la Carte Wi-Fi de la Nintendo DSi XL: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les sept vis cruciformes Phillips suivantes, fixant le boîtier inférieur au reste de la DSi XL:
    • Quatre vis argentées de 5,3 mm
    • Deux vis noires de 5,3 mm
    • Une vis noire de 2,5 mm
  5. Remplacement de la Carte Wi-Fi de la Nintendo DSi XL: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la Carte Wi-Fi de la Nintendo DSi XL: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la Carte Wi-Fi de la Nintendo DSi XL: étape 5, image 3 de 3
    • Retournez la DSi XL et ouvrez-la.
    • Insérez une spatule (spudger) entre le boîtier supérieur et l'inférieur dans le coin inférieur gauche de la DSi.
    • Faites glisser la spatule le long du bord inférieur du boîtier supérieur pour défaire les loquets fixant le boîtier supérieur à l'inférieur.
  6. Remplacement de la Carte Wi-Fi de la Nintendo DSi XL: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la Carte Wi-Fi de la Nintendo DSi XL: étape 6, image 2 de 2
    • Fermez et retournez la DSi XL.
    • Saisissez le boîtier inférieur par le bord avant.
    • Faites pivoter le boîtier inférieur vers l'extérieur.
    • Le boîtier inférieur ne peut pas être complètement retiré tant qu'il est connecté à la carte mère.
  7. Remplacement de la Carte Wi-Fi de la Nintendo DSi XL: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la Carte Wi-Fi de la Nintendo DSi XL: étape 7, image 2 de 2
    • Avec une spatule (spudger), dégagez la nappe carte SD/gâchette droite de sa prise.
    • Dégagez la nappe bouton de volume/gâchette gauche de sa prise sur la carte mère avec la spatule.
  8. Remplacement de la Carte Wi-Fi de la Nintendo DSi XL, Carte Wi-Fi: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la Carte Wi-Fi de la Nintendo DSi XL, Carte Wi-Fi: étape 8, image 2 de 2
    • Soulevez la carte Wi-Fi de son emplacement sur la carte mère.
    • N'essayez pas encore de retirer complètement la carte Wi-Fi. Elle est connectée à la carte mère par une nappe d'antenne.
  9. Remplacement de la Carte Wi-Fi de la Nintendo DSi XL: étape 9, image 1 de 1
    • Avec une spatule (spudger), dégagez la nappe Wi-Fi de sa prise en dessous de la carte Wi-Fi.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
10 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Brett Hartt
Membre depuis le 04/12/10
127 941 Réputation
143 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
136 membres
17 299 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 15
30 derniers jours : 65
Total : 13,453
