Introduction
Le bouton de réglage de la luminosité est le petit bouton circulaire avec un soleil de gravé. Il se situe en haut de la coque avec les boutons.
Ce dont vous avez besoin
Utilisez un tournevis Phillips #00 standard pour desserrer la vis de 4 mm qui maintient le couvercle de la batterie attaché à l'appareil.
En vous servant d'un tournevis tri-wing, dévissez les vis qui maintiennent la coque arrière au reste de la console. Les six vis à enlever incluent :
Quatre vis tri-wing #00 de 6,45 mm localisées aux coins de la coque.
Deux vis tri-wing #00 de 4,6 mm localisées au milieu du haut et du bas de la coque.
En vous servant d'un tournevis cruciforme #00, dévissez les trois vis cruciformes #00 de 4 mm qui maintiennent la carte mère à la coque.
Avec vos doigts, soulevez la plaquette du bouton de réglage.
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions en sens inverse.
15 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
