Introduction
Ce guide concerne l'installation du moteur de grondement. Le moteur de grondement est responsable des vibrations que vous ressentez dans votre manette lors de certaines actions de jeu. Vous pouvez utiliser ce guide si votre contrôleur
Ce dont vous avez besoin
Placez le contrôleur (boutons) sur une surface solide.
Retirez les six vis TRI-Wing Y0 de 9,2 mm qui maintiennent le panneau arrière en place.
Saisissez le bouton Z par la cheville avec une pince à épiler et retirez-le du contrôleur.
Appuyez la pointe du fer à souder contre l'un des fils et attendez que la soudure soit visqueuse. Retirez délicatement le fil du fil.
Répétez l'opération pour le deuxième fil et fil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
