Aller au contenu principal
Les boutons collent
Lorsque vous appuyez sur un bouton, il met plus de temps que d'habitude à revenir en position haute.
Saleté sous le bouton
Avant de démonter votre manette, assurez-vous qu'il n'y a pas de résidus pouvant faire coller le bouton à la manette. Si c'est le cas, utilisez simplement une épingle ou un cure-dent pour gratter les résidus. Cela devrait éliminer la majeure partie de la saleté. Ensuite, utilisez un solvant comme de l'alcool isopropylique sur un coton-tige pour essuyer le reste de la « crasse ».
Le support en caoutchouc est endommagé
Il est possible que le support en caoutchouc responsable du retour en position haute des boutons soit endommagé. Préparez votre tournevis ! Vous allez devoir le remplacer.
La manette agit toute seule
Même si aucun bouton ou stick analogique n'est appuyé, la console continue d'enregistrer des entrées, ce qui peut amener un personnage à se déplacer de manière incontrôlable ou à attaquer de façon répétée.
Manette sale
Parfois, la saleté peut activer des boutons sans intervention de l'utilisateur. Si tel est le cas, vous devrez peut-être ouvrir la manette ou non, selon la quantité de saleté. Avant de vous salir les mains et de démonter toute la manette, essuyez autour du bouton avec de l'alcool isopropylique et des cotons-tiges en effectuant un mouvement circulaire. Si le problème persiste, passez à l'étape suivante et démontez-la pour la nettoyer.
Le stick analogique/la gâchette analogique est incliné(e) lors de l'allumage de la console/manette
Si vous avez l'impression que votre personnage ne s'arrête jamais de courir, que les boutons L/R refusent d'être enfoncés ou que votre écran tourne en rond, il est possible que votre stick analogique ne soit pas en position neutre. Le problème peut venir du fait que vous avez déplacé le stick analogique avant de lancer le jeu. Dans certains cas, cela peut provoquer une erreur de communication entre le jeu et la manette, entraînant un dysfonctionnement. Une solution simple consiste à ne pas toucher au stick analogique tant que le jeu n'a pas démarré. Si vous avez la malchance de subir ce problème de calibration, deux méthodes permettront de le résoudre rapidement : 1. Débranchez la manette et rebranchez-la avec tous les axes analogiques en position neutre. Cela réinitialise la calibration de chaque axe analogique, résolvant ainsi ce problème. 2. Cette méthode est probablement la moins connue des deux, mais elle fonctionne tout aussi bien. Appuyez simplement simultanément sur les boutons X, Y et start/pause pendant 3 à 5 secondes sans incliner les sticks analogiques ni appuyer sur l'une des gâchettes. Cela réinitialise tous les axes analogiques de la même manière qu'un redémarrage de la manette par débranchement – en somme, cela la redémarre.
Mauvais démarrage
Votre console a peut-être rencontré une erreur lors du démarrage. Les erreurs se produisent fréquemment lorsque la console n'est pas correctement lancée. Commencez par éteindre et débrancher votre console, puis attendez environ 30 secondes. Cela permet d'effacer toute la mémoire de votre session de jeu précédente. Une fois le temps écoulé, rallumez votre console.
Stick analogique capricieux
Le stick analogique reste incliné même après avoir retiré votre pouce.
Saleté sous le stick analogique
Il s'agit d'un problème mécanique. Malheureusement, cela signifie que vous devez effectuer un travail un peu plus fastidieux. Commencez par retirer le stick analogique. Donnez-lui ensuite un nettoyage en profondeur avec de l'alcool isopropylique.
Le stick analogique n'est pas correctement fixé à la carte mère
Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas aussi effrayant qu'il y paraît. Essayez de réparer le stick analogique.
La GameCube ne reconnaît pas la manette
Lorsque vous allumez la GameCube, elle affiche « No Controller ».
Mauvais démarrage
Parfois, la console peut ne pas reconnaître une manette si elle rencontre une erreur lors du démarrage. Les erreurs se produisent fréquemment lorsque la console n'est pas correctement lancée. Commencez par éteindre et débrancher votre console de la prise murale, puis attendez environ 30 secondes. Cela permet d'effacer toute la mémoire de votre session de jeu précédente. Une fois le temps écoulé, rallumez votre console.
Connecteur ou câble défectueux
La première chose à faire est d'essayer de brancher une autre manette fonctionnelle sur le même port. Si le problème persiste, le port est peut-être défectueux. Dans ce cas, veuillez vous référer à la page de l'appareil GameCube pour trouver une solution. Ensuite, essayez de brancher la manette d'origine défectueuse sur un autre port. Si les problèmes persistent, il peut s'agir d'un problème de câble ou de connecteur. Si vous pensez que le problème vient d'un câble défectueux, n'ayez crainte ! Un câble défectueux est préférable à un port défectueux ! Assurez-vous que votre câble n'est pas entortillé ou noué. La solution la plus simple et souvent la plus efficace pour un câble non reconnu consiste simplement à souffler de l'air dans l'extrémité du câble. Ces câbles peuvent devenir poussiéreux très facilement et l'oxydation sur les contacts électriques peut causer des problèmes de reconnaissance de la manette.
La fonction vibration ne marche pas
La manette ne vibre pas, même lorsqu'elle le devrait.
Le jeu ne prend pas en charge la fonction vibration
Certains jeux ne prennent tout simplement pas en charge la fonction vibration. Consultez le mode d'emploi fourni avec le jeu pour voir si le retour haptique est pris en charge.
Vérifiez le contact du port
Le contact du port où se branche la manette peut être sale et nécessiter un nettoyage pour établir un contact complet. La vibration devrait fonctionner après cela, si aucune autre manette ne fonctionne avec la vibration sur le même emplacement.
Moteur défectueux
Malheureusement, les moteurs tombent parfois en panne. Un moteur peut être grillé par une utilisation excessive et ne plus fonctionner. À ce stade, le mieux que vous puissiez faire est de remplacer le moteur.
Votre manette est une WaveBird
Les WaveBird (la version sans fil de la manette GameCube) ne possèdent pas la fonction vibration. Cette fonctionnalité a été supprimée pour augmenter l'autonomie de la batterie, et peut-être, compte tenu de l'emplacement du compartiment à piles, pour laisser suffisamment d'espace aux piles sans rendre la manette trop encombrante.
Retour à la Page de l'appareil
Rachel Willis
Membre depuis le 01/14/13
161 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 19-44, Regan Winter 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 19-44, Regan Winter 2013
CPSU-REGAN-W13S19G44
4 membres
108 tutoriels rédigés
15 commentaires
Under the "Rogue Joystick" problem, the second solution that advises the user to remove the joystick is redundant. It is unnecessary to instruct to reinsert the joystick because that step is already included in the linked installation guide.
By re-wording that solution, you can avoid confusing the reader.
Andre Nguyen - Réponse Partager
im using a wireless controller so what should i do then? it wont connect
Gabriel Green - Réponse Partager
My GameCube has not experienced any problems at all until now, but while my sister was playing WindWaker the console started resetting itself repeatedly until it just turned off. The fan was still going though. Later I checked it out. It will turn on still, but once I plug the controller in it turns off, but the fan still runs. I'm not sure if it's the controller or not, but I can't tell because I only have one. Does anyone know what to do?
Jer King - Réponse Partager
I had the same problem, check if the cable is exposed, I had to cut the cable and rewire the cables inside.
Ramon Zamudio - Réponse Partager
Sticky buttons are not caused by "gunk" directly underneath the buttons, barely any dirt ever gets there. What causes the stickiness is the dirt that accumulates around the SIDES of the buttons, and along the sides of their hole. Clean that up with alcool on a cotton swab and that'll fix most sticky button problems.
Michel Drolet-Gravel - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 12
7 derniers jours : 42
30 derniers jours : 204
Total : 97,640
