Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Utilisez ce tutoriel pour remplacer les charnières de la béquille de votre Nintendo Switch OLED.
La Switch OLED utilise des vis JIS, mais vous pouvez utiliser un tournevis cruciforme à la rigueur. Faites très attention à ne pas abimer les vis. Les embouts cruciformes d'iFixit sont conçus pour être compatibles avec les vis de style JIS.
Ce dont vous avez besoin
Appuyez et maintenez enfoncé le petit bouton rond à l'arrière de la manette JoyCon.
Pendant que vous maintenez le bouton enfoncé, faites glisser la manette JoyCon vers le haut.
Continuez à faire glisser la JoyCon vers le haut jusqu'à ce qu'il soit complètement retiré de la console.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer la vis de 2 mm de long fixant le haut de la coque arrière au cadre.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les deux vis de 2 mm de long qui fixent le bas de la coque arrière au cadre.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer la vis de 3,8 mm fixant le rail de capteurs de la Joy-Con droite à la coque arrière.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer la vis de 3,8 mm fixant le rail de la Joy-Con gauche à la coque arrière.
Utilisez votre doigt pour relever la béquille à l'arrière de l'appareil.
Utilisez un tournevis Y00 pour retirer les deux vis de 4,3 mm fixant la coque arrière au cadre.
Soulevez la coque arrière du haut de l'appareil et retirez-la.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les quatre vis de 2,1 mm fixant la béquille à la coque arrière.
Ouvrez la béquille.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer la vis de 1,7 mm située sur le côté du support de charnière.
Fermez la béquille.
Insérez la pointe d'une spatule (spudger) entre le support de charnière et le haut de la charnière.
Soulevez vers le haut pour détacher le support de ses clips en plastique.
Insérez le côté plat d'une spatule entre le support de charnière et le bas de la charnière.
Soulevez pour détacher le support de charnière de ses clips en plastique.
Pliez les charnières autour de la béquille, pour accéder aux vis.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les quatre vis de 2,3 mm fixant les charnières à la béquille.
Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer la charnière.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Comparez votre nouvelle pièce de rechange à la pièce d'origine. Vous devrez peut-être transférer les composants restants ou retirer les supports adhésifs de la nouvelle pièce avant de l'installer.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Essayez quelques dépannages de base ou consultez notre Forum Nintendo Switch OLED pour obtenir de l'aide.
Merci à ces traducteurs :
94%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
