Introduction
Une nappe de panneau de boutons SL/SR tordue risque de faire dysfonctionner le bouton SYNC, les LED et les boutons SL/SR. Cela empêche la connexion de la manette JoyCon à la console Nintendo Switch d'elle-même sans une seconde Joy-Con.
Avant de suivre ce tutoriel de réparation JoyCon Switch, assurez-vous que les boutons ne répondent plus en allant les paramètres du système de la console de jeux et en testant les appareils connectés dans le menu "Manettes et capteurs".
Ce dont vous avez besoin
Pour commencer votre réparation JoyCon Switch, retirez les quatre vis de 6 mm visibles à l'arrière de la Joy-Con en utilisant le tournevis Tri-point Y00.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans le sens inverse, en commençant à l'étape 4.
43 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
11 commentaires
Nice guide. To loosen the battery compartment on my controller I had to remove te battery first. I couldn't see te top 2 screws in step 4. The battery was sticked to the bracket with some tape but removes easily. Underneath the battery were two screws.
Edit: maybe its different because I had to change the button board on the left JoyCon.
Yes! This Guide above shows the right Joycon. As for the left one there are two screws below the battery as you said!
Very helpful step-by-step guide. Thank you.
Had to change the Button Board on the left Joy-con. The screws were also located under the battery in my case. Attention: there 4 screws under the battery, two of which diagonal to each other that hold the battery compartment in place. No need to unscrew all 4.
