Aller au contenu principal
Remplacement des boutons de la croix directionnelle du Wii U GamePad Nintendo
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des boutons de la croix directionnelle du Wii U GamePad Nintendo, Boîtier extérieur: étape 1, image 1 de 3 Remplacement des boutons de la croix directionnelle du Wii U GamePad Nintendo, Boîtier extérieur: étape 1, image 2 de 3 Remplacement des boutons de la croix directionnelle du Wii U GamePad Nintendo, Boîtier extérieur: étape 1, image 3 de 3
    • Enlevez les dix vis Tri-wing Y1 de 8,9 mm, cachées sous les autocollants carrés blancs.
    • Retirez la coque arrière.
    • La coque arrière est toujours reliée par une nappe à la carte mère.
  2. Remplacement des boutons de la croix directionnelle du Wii U GamePad Nintendo: étape 2, image 1 de 2 Remplacement des boutons de la croix directionnelle du Wii U GamePad Nintendo: étape 2, image 2 de 2
    • Débranchez la nappe reliant la coque arrière à la carte mère.
  3. Remplacement des boutons de la croix directionnelle du Wii U GamePad Nintendo, Stick analogique: étape 3, image 1 de 2 Remplacement des boutons de la croix directionnelle du Wii U GamePad Nintendo, Stick analogique: étape 3, image 2 de 2
    • Ôtez les gâchettes gauche et droite dans les coins supérieurs.
    • Retirez les gâchettes ZR et ZL en les soulevant et faisant glisser vers l'extérieur.
  4. Remplacement des boutons de la croix directionnelle du Wii U GamePad Nintendo: étape 4, image 1 de 2 Remplacement des boutons de la croix directionnelle du Wii U GamePad Nintendo: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez le cache en caoutchouc en le détachant de ses fixations pour accéder à une des vis de montage.
    • Retirez les quatre vis cruciformes Phillips #0 de 5,2 mm.
  5. Remplacement des boutons de la croix directionnelle du Wii U GamePad Nintendo: étape 5, image 1 de 2 Remplacement des boutons de la croix directionnelle du Wii U GamePad Nintendo: étape 5, image 2 de 2
    • A l'aide d'une spatule (spudger), soulevez la languette qui déconnecte la nappe bleue.
    • Retirez le cache du stick analogique et du bouton.
  6. Remplacement des boutons de la croix directionnelle du Wii U GamePad Nintendo: étape 6, image 1 de 1
    • Avec votre pouce poussez le connecteur vers le bord le plus à droite pour déconnecter le connecteur de la nappe du stick analogique.
  7. Remplacement des boutons de la croix directionnelle du Wii U GamePad Nintendo: étape 7, image 1 de 2 Remplacement des boutons de la croix directionnelle du Wii U GamePad Nintendo: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis YO Tri-wing d 9,0 mm.
    • Enlevez le stick analogique.
  8. Remplacement des boutons de la croix directionnelle du Wii U GamePad Nintendo, Boutons de la croix directionnelle: étape 8, image 1 de 2 Remplacement des boutons de la croix directionnelle du Wii U GamePad Nintendo, Boutons de la croix directionnelle: étape 8, image 2 de 2
    • Soulevez et retirez le cache en caoutchouc de la croix directionnelle.
    • Retirez les boutons sous la croix directionnelle.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
11 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kim Arre
Membre depuis le 01/11/13
4 918 Réputation
8 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 17-20, Forte Winter 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 17-20, Forte Winter 2013
CPSU-FORTE-W13S17G20
5 membres
38 tutoriels rédigés
Un commentaire
Where can you find the blue ribbon mentioned in step 5, for the buttons at?
Eric - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 29
30 derniers jours : 152
Total : 19,979
