Introduction
Utilisez ce tutoriel pour remplacer les deux antennes chargées de fournir la connectivité Wi-Fi.
Ce dont vous avez besoin
Utilisez une spatule (spudger) en métal pour retirer les caches de vis en plastique blanc, collés sous la coque inférieure, à l'avant de la Wii.
Ouvrez la trappe d'accès aux ports contrôleur jusqu'à ce qu'elle soit perpendiculaire à la plaque noire des ports.
Tirez la trappe vers le haut pour la détacher de la coque externe.
Enlevez la petite vis cruciforme fixant la trappe de la pile à la coque inférieure.
Tirez la trappe hors de la Wii.
Utilisez une pincette pour soulever le connecteur du ventilateur et le débrancher de sa prise sur la carte mère.
Retirez les trois vis cruciformes de 10 mm fixant le support noir au panneau inférieur, à l'avant de la Wii.
Soulevez légèrement le support et utilisez votre autre main pour retirer le clip de fixation de l'endroit où les antennes Wi-Fi se glissent dans le cache de la carte mère.
Retirez le support de la Wii.
Soulevez le côté de la carte Wi-Fi le plus éloigné du dissipateur thermique et retirez-le de sa prise sur la carte mère, en veillant à ne pas appliquer trop de force latérale sur le connecteur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
