Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Utilisez ce guide pour remplacer le ventilateur de votre Nintendo Wii mini.
Ce dont vous avez besoin
Retirez les deux pieds en caoutchouc à l'arrière de la console pour révéler les vis cachées.
Retirez les quatre vis cruciformes #0 de 6 mm.
Passez un outil d'ouverture en plastique autour du bord central de la console pour desserrer la pièce supérieure.
Soulevez doucement la partie supérieure de la console et mettez-la de côté.
Tournez la Wii mini de manière à ce que l'arrière de l'appareil soit face à vous.
À l'aide d'un tournevis cruciforme #0, dévissez les deux vis de 6 mm de chaque côté de la pièce du ventilateur.
Avec vos doigts, tirez doucement le haut du connecteur à broches vers le haut pour détacher le ventilateur de la console.
Retirez le ventilateur et mettez-le de côté.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
87%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
