Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du clavier du Nokia 3300B
  1. Remplacement du clavier du Nokia 3300B, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Nokia 3300B, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Retournez le Nokia 3300B afin que la face arrière soit tournée vers vous.
    • Appuyez doucement sur le bouton à l'arrière du couvercle de la batterie pour libérer le couvercle et glisser vers le haut.
  2. Remplacement du clavier du Nokia 3300B: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Nokia 3300B: étape 2, image 2 de 2
    • Soulevez la batterie à l'arrière du téléphone.
    • Il est plus facile de retirer la batterie du téléphone du côté droit, comme montré sur l'image.
  3. Remplacement du clavier du Nokia 3300B, Clavier: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Nokia 3300B, Clavier: étape 3, image 2 de 2
    • Appuyez doucement sur les languettes bleues sur le dessus du téléphone pour les sortir de leurs fentes.
    • Lorsque le téléphone est orienté vers le haut, enlevez la façade bleue à l'aide de votre ongle (ou de certaines pinces) et procéder de la sorte sur tout le pourtour du téléphone.
    • Remarque: Si le couvercle bleu ne se détache pas facilement, utilisez les ongles pour essayer de le séparer, comme sur l'image.
  4. Remplacement du clavier du Nokia 3300B: étape 4, image 1 de 1
    • Avec l'écran toujours en face de vous, soulevez et retirez la façade bleue.
  5. Remplacement du clavier du Nokia 3300B: étape 5, image 1 de 1
    • Saisissez les côtés du clavier et soulevez chaque côté verticalement jusqu'à ce que le clavier soit complètement retiré.
    • Si vous rencontrez une certaine résistance en enlevant le clavier, assurez-vous de soulevez les deux côté pour ne pas forcer sur les pins en plastique qui pourraient se rompre si vous forcez.
    • Lors du remplacement du clavier, assurez-vous que les chevilles en plastique pénètrent toutes dans leurs trous appropriés.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
85%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Chris Colwell
Membre depuis le 04/13/10
107 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 18-65, Johann Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 18-65, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S18G65
4 membres
9 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 17
Total : 2,798
