Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'écran du Nokia 6061
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du Nokia 6061, Ecran: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Nokia 6061, Ecran: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Nokia 6061, Ecran: étape 1, image 3 de 3
    • Rassemblez les outils nécessaires:
    • Tournevis Torx T6
    • Outil d'ouverture en plastique
    • Petit tournevis à tête plate
  2. Remplacement de l'écran du Nokia 6061: étape 2, image 1 de 1
    • Ce guide vous montrera comment remplacer l'écran LCD, après qu'il soit tombé un trop grand nombre de fois.
  3. Remplacement de l'écran du Nokia 6061: étape 3, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis à tête plate taille 2.0, soulevez-le et retirez la bande de plastique noire (sous l'écran) pour faire apparaître les 2 vis maintenant l'écran en place.
  4. Remplacement de l'écran du Nokia 6061: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Torx T6 de la base de l'écran.
  5. Remplacement de l'écran du Nokia 6061: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Nokia 6061: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Nokia 6061: étape 5, image 3 de 3
    • Une fois les vis retirées, fermez le téléphone.
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique dans la position indiquée et faites levier le long de la couture entre le capot avant et l'écran.
    • Continuez à suivre le long du périmètre de la couverture avant jusqu'à ce qu'elle soit libre du téléphone.
  6. Remplacement de l'écran du Nokia 6061: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Nokia 6061: étape 6, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever la carte de circuit imprimé LCD et hors du téléphone.
    • Veillez à ne pas endommager la carte de circuit imprimé.
    • Retournez l'affichage pour faire apparaître son connecteur de câble plat.
  7. Remplacement de l'écran du Nokia 6061: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Nokia 6061: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Nokia 6061: étape 7, image 3 de 3
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever délicatement le connecteur du câble ruban LCD de sa prise sur la carte de circuit imprimé LCD.
    • Les deux autres photos montrent les côtés mâle et femelle du petit connecteur vert. Assurez-vous qu'ils s'enclenchent fermement lorsque le nouvel écran est fixé.
  8. Remplacement de l'écran du Nokia 6061: étape 8, image 1 de 1
    • Pour réassembler votre téléphone, rattachez l'écran au téléphone en rebranchant le câble plat de l'écran. Replacez l'assemblage de l'écran dans le boîtier avant du téléphone.
  9. Remplacement de l'écran du Nokia 6061: étape 9, image 1 de 1
    • Replacez le couvercle du téléphone en appliquant une pression jusqu'à ce qu'un clic soit entendu.
  10. Remplacement de l'écran du Nokia 6061: étape 10, image 1 de 1
    • Une fois le couvercle remis en place, mettez le téléphone en position ouverte et replacez les vis retirées à l'étape 3. Les trous de vis sont indiqués sur la photo.
    • Remplacez la bande de plastique noire en appliquant une pression jusqu'à ce que la bande s'enclenche de manière audible.
Ligne d'arrivée
Merci à ces traducteurs :
en fr
92%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
rosin7
Membre depuis le 02/14/13
55 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Ohio State, Team 1-3, Buehl Spring 2013 Membre de l'équipe Ohio State, Team 1-3, Buehl Spring 2013
OSU-BUEHL-S13S1G3
4 membres
4 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 14
Total : 1,046
