Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1
Rassemblez les outils nécessaires:
Étape 2
Ce guide vous montrera comment remplacer l'écran LCD, après qu'il soit tombé un trop grand nombre de fois.
Étape 3
À l'aide d'un tournevis à tête plate taille 2.0, soulevez-le et retirez la bande de plastique noire (sous l'écran) pour faire apparaître les 2 vis maintenant l'écran en place.
Étape 4
Retirez les deux vis Torx T6 de la base de l'écran.
Étape 5
Une fois les vis retirées, fermez le téléphone.
Étape 6
Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever la carte de circuit imprimé LCD et hors du téléphone.
Étape 7
Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever délicatement le connecteur du câble ruban LCD de sa prise sur la carte de circuit imprimé LCD.
Étape 8
Pour réassembler votre téléphone, rattachez l'écran au téléphone en rebranchant le câble plat de l'écran. Replacez l'assemblage de l'écran dans le boîtier avant du téléphone.
Étape 9
Replacez le couvercle du téléphone en appliquant une pression jusqu'à ce qu'un clic soit entendu.
Étape 10
Une fois le couvercle remis en place, mettez le téléphone en position ouverte et replacez les vis retirées à l'étape 3. Les trous de vis sont indiqués sur la photo.
